gelige dimlicht R1200RT LC vervangen door wit
wannesie
Bijz: R1200RT LC uit 2014
Ik zou graag mijn gelige dimlicht van mijn LC vervangen door wit dat in de buurt komt van de angel eyes.
Wie weet welk merk en soort lamp ik dan moet hebben?
siebke
Re: gelige dimlicht R1200RT LC vervangen door wit
Kijk eens of je lampen kunt vinden met een hogere lichtkleur. Des te hoger het cijfer, des te witter/blauwer het licht. Let wel op dat ze UV-beschermd zijn, anders kan een kunststof kloplampglas en/of de reflector aangetast worden.
Voor mijn vorige auto kocht ik bij de Action ooit H4 lampen met een blauwachtig glas; die gaven ook al witter licht en gingen jaaaaren mee. In H7 heb ik ze (nog) niet ontdekt.
Er zijn ook Forumleden die Xenon hebben geïnstalleerd, maar daar hechten weer andere (mogelijke) problemen aan.
Gevonden:
https://www.winparts.nl/verlichting-lam ... cificaties
Laatst gewijzigd door siebke op 02 nov 2020, 22:25, 1 keer totaal gewijzigd.
wannesie
Dankjewel voor je uitleg. Zelf had ik ook deze nog gevonden: https://www.philips.nl/c-p/12972CVUBW/c ... rkoplampen.
Dat kost wel een beetje meer...
MofkaP
Bijz: R1300GS ASO + F850GS
De meeste lampen van de grote merken worden inmiddels in PRC geproduceerd.
Daar worden ook 60W lampen voor die merken gemaakt. Maar die zijn binnen de EU niet toegestaan voor normale koplampverlichting.
Kijk eens of je die ergens kunt scoren. Ik heb ze zelfs destijds uit China meegenomen; H7 60W Osram.
Ze geven ongeveer 10% meer licht en worden niet te warm, dan worden het koplampglas en de reflector niet aangetast.
70W, 80W, 90W, zelfs 100W en meer zijn wel te krijgen, die worden gebruikt voor de (winter) racerij in in de Scandinavische landen.
Daar heb je dan ook weer speciale armaturen voor nodig.
Die hoog wattage lampen zijn niet geschikt voor de motorkoplamp, die worden te warm en dan verbrandt de boel.
siebke
wannesie schreef: 02 nov 2020, 07:14 Dankjewel voor je uitleg. Zelf had ik ook deze nog gevonden: https://www.philips.nl/c-p/12972CVUBW/c ... rkoplampen.
Ongeveer het dubbele, zag ik :( . Waarbij ik al vaker vernomen heb dat Philips lampen qua levensduur niet de beste naam hebben.
@ Mofkap: De 60W lampen zullen wellicht niet in de typegoedkeuring zijn opgenomen. Je schrijft zelf al dat ze in de EU niet zijn toegestaan.... Nu zal handhaving wel loslopen, maar ik moest meteen denken aan de topic(s) over xenon en de problemen daarmee in het buitenland :geek:
BRS07
Na meerdere merken geprobeerd te hebben, monteer ik al vele jaren de Michiba lampen.
Deze hebben een goede witte lichtopbrengst en ook belangrijk ze gaan lang mee.
Wanneer ik het zonnetje in de rug heb zie ik het trillen van de koplamp reflecteren op de verkeersborden (koplamp staat goed afgesteld!)
De andere motorrijders vragen regelmatig of ik xenon heb gemonteerd.
Een set Michiba H7 kost ongeveer 12-14 euro.
Succes en vriendelijke groet,
Hans Beijersbergen.
MofkaP
siebke schreef: 02 nov 2020, 22:40 @ Mofkap: de topic(s) over xenon en de problemen daarmee in het buitenland :geek:
Het verschil is dat een gasontladingslamp onmiddellijk te herkennen is
Bij een H7 60W lampje kun je het verschil niet zien met 55W (behalve in lichtopbrengst).
Het lampje ziet er hetzelfde uit.
wannesie
BRS07 schreef: 03 nov 2020, 09:03 Na meerdere merken geprobeerd te hebben, monteer ik al vele jaren de Michiba lampen.
Dankjewel Hans. Hier ga ik een setje van bestellen.
BRS07
Daar ga heel veel plezier van hebben _004 één nadeel als je de lamp van het grootlicht laat zoals deze is, dan merk je haast niets als je grootlicht aanzet.
Hoogstens wat meer licht in de breedte. Dus eventueel ook de lamp van grootlicht vervangen voor een Michiba.
Succes Hans.
mikanos
Land: Zuid-Holland
Woonplaats of omgeving: Gorinchem
Ongelezen bericht door mikanos »
Hebben jullie ook foto’s van de lichtopbrengst? Ik wil die ‘gele’ lampen ook vervangen
wannesie
ik ben in afwachting van het pakketje uit Frankrijk. Daar komen de Michiba-lampjes vandaan. Ik zal foto's plaatsen van voor en na.
BRS07
Ik vraag me af, waarom uit Frankrijk? zijn ze daar zo goedkoop? Ze zijn in Nederland ook volop verkrijgbaar bij de grote auto-onderdelenshops ;)
Ik hoor het graag, groetjes Hans. _004
wannesie
Online kon ik de Michiba lampen alleen vinden bij lefperf.com. Maar wellicht heb ik niet goed gezocht.
Gisteravond de drie lampen vervangen. Het is me wel een klus zeg! Met name het dimlicht is lastig bereikbaar. Uiteindelijk ben ik op een krukje voor de motor gaan zitten en heb op gevoel (met een klein beetje zicht door de koplamp heen) de gelige lamp voor de witte vervangen.
Foto's maken lukt me niet goed. Het is 1 grote lichtvlek. Eerlijk gezegd had ik het witter verwacht maar het komt een eind in de richting van de kleur van de angel eyes.
BRS07
Welke kleur heb je besteld ? In 4200 K?
- Fittingtype: H7
- Kleur: 4200K xenon-look
- Wattage: dimlicht 55W
- Voltage: 12V
- E-keur: JA
- Levering: set a 2 stuks in doos.
- Merk: Michiba
Groetjes Hans.
wannesie
de lampen heten: H7 lamp Diamond White 5000K
siebke
Ik heb geen foto's, de (blauw gekleurd glas) H4 halogeen lampen die ik bedoel zaten in mijn vorige auto. Maar het verschil van lichtopbrengst was duidelijk zichtbaar.
Overigens moet 5000K een nóg witter licht geven dan 4200K. Ter vergelijking: warmwit licht is 2700-3000K, vergelijkbaar met een gewone ouderwetse (halogeen) gloeilamp (des te meer Watt, des te meer licht, maar de lichtkleur is hetzelfde). Met 4000K zit je meer richting gebruikelijke TL-buis zoals de Philips kleur 33
