Installatie radio r1150rt
- Woonplaats of omgeving: Wijchen
Ik heb potentieel een complete radioset gevonden voor mijn R1150RT. Radio, display, bediening, speakers, antenne.
Heeft iemand een installatiehandleiding voor een dergelijk projectje ??
Paul
Paul
Re: Installatie radio r1150rt
Inmiddels opgehaald.
Lijkt helemaal compleet te zijn. Paar vragen:
- in hoeverre is ligt de kabelboom er al ? Mijn motor heeft nu geen radio dus de installatie zal aangesloten moeten worden. Is het een kwestie van plug en play naar de 2 speakers en de centrale aansluiting ?
- er moet een doorvoer komen in het bakje links naast de tank. Kan ieman me vertellen waar in het bakje die moet komen ?
Alvast bedankt,
Paul
Alvast bedankt,
Paul
- Berrybeer
Dit helpt je vast een eindje op weg..
https://www.snafu.org/pics/r1150rt/radio/
Thanks !
Ziet eruit als een mooi klusje voor de herfstvakantie !
vandaag het nodige plaatwerk verwijderd.
De connectoren voor de radio zelf en de speakers lijken echter te ontbreken.
Iemand een idee ?
Is deze kabelboom zelf te maken ?
Paul
Iemand een idee ?
Paul
Voor de zekerheid: heb je dubbel gecheckt?93Paul schreef: 19 okt 2020, 14:42De connectoren voor de radio zelf en de speakers lijken echter te ontbreken.
Iemand een idee ?
Ik had vroeger een R1100RT zonder radio, maar die had wel alle bekabeling voorbereid aanwezig (tegen de beugel die het tupperware van de neus aan de rest van je frame bevestigd aangeplakt met van dat soort stoffen tape).
Je kon de pluggen in ieder geval duidelijk zien zitten.
Ik weet niet beter of alle R1150RT's hebben speakers en een antenne, ook al zit er geen radio in (er is dan ook geen display voor in de kuip of knoppen op het stuur).
Maar ik kan me vergissen, natuurlijk: ik heb mijn 1150 niet nieuw gekocht.
Er ligt inderdaad een stuk van de kabelboom wat nergens heen lijkt te gaan. Het is echter goed verpakt dus voordat ik het uit ga pakken, ga ik Ik morgen eens bij de dealer langs om eens te checken wat zij weten.
Ik hou jullie op de hoogte !
Paul
Paul
Garage heeft geen idee.
Nog meer plaatwerk verwijderd.
Conclusie: de kabelboom ligt er niet.....
Dat wordt een klusje voor de striptang, soldeerbout en krimpkous....
To be continued.....
Paul
Paul
- Berrybeer
Weet wel dat de FM-ontvangst van de originele radio + antenne behoorlijk beroerd is...
Het "klusje" is geklaard...
Heb een originele (doorgebrande) kabelboom gevonden en uit elkaar geknutseld zodat ik alle originele stekkers had voor de aansluiting van de radio en de speakers. Links naast de koplamp onder het voorscherm zit een oranje stekker waar je alle benodigde kabels kunt vinden:
- massa
- continue stroom
- stroom geschakeld op het contact. Deze laatste is de orginele paarse draad die anders naar de zekeringkast getrokken was.
Als je deze allemaal aftakt en er bij de paarse draad een zekering tussenplaatst van 4A, dan heb ze eigenlijk helemaal origineel aangesloten.
Vandaar spreekt het redelijk voor zichzelf !
- massa
- continue stroom
- 5524 Weergaves
Laatste bericht door RT243
- 21 Reacties
- 6710 Weergaves
Laatste bericht door JoJothefirst
