Om zetten naar nieuw model
Kevinvdijssel
Type: R850RT
Ongelezen bericht door Kevinvdijssel »
Heeft iemand wel eens een r1150rt kuip op een r850/1100rt gemaakt?
Of is dat een kansloze actie vind de boven kuip met de grote koplamp erg mooi
Re: Om zetten naar nieuw model
Het voorframe van beide motoren is zo wie zo anders, ook het dashboard is anders, mogelijk zul dus de hele voorkant over moeten zetten nog afgezien van de schakelaars en andere bedrading, kan een leuke onderneming worden. Je kunt ook een 1150 kopen, heb je meteen een moderner rijwiel gedeelte .....
Ja, ik zie ze geregeld langskomen op Marktplaats. Hoe dit te doen en wat je ervoor nodig hebt weet ik niet.
Ik zou gewoon op zoek gaan naar een interessante R1150RT als je die mooier vind; wie weet wat je terugkrijgt van de verzekering en heb je met een beetje extra investering een fiets met de 1150 neus built in. _004
Ik meen me te herinneren dat er jaren geleden een keer iemand hier op het forum een dergelijke upgrade heeft uitgevoerd. Wellicht dat de zoekfunctie nog wat oplevert.
Kevinvdijssel
Type: R850RT
Hoi ja me keuze was ook een 1150 maar die is veel tehoog kom ik niet meer bij de grond en heb ook een 1100 geprobeerd maar was ook nog hoog
En de r850rt is echt heel stuk lager en idd deze lopen echt wel een stuk rustiger of naar een 2002 model kijken die zijn er nog minder kwam er een tegen in zwart maar die kleur vind ik niet zo mooimaar wel met een ton meer op de teller hoop gewoon dat ik weer veilig en goed de weg op kan hoppen dat ze bij ottenhoff veel kunnen regelen.
Voor zover ik weet, maar corrigeer me als ik ernaast zit, zijn de R1100RT en R850RT exact hetzelfde en is alleen de motorinhoud anders.
Je kunt de hoogte van de fiets instellen door de vering af te stellen er zijn ook buddy seats van Wunderlich die gemaakt zijn voor kortere mensen. :idea:
QuickFix schreef: 24 jun 2020, 12:28 Voor zover ik weet, maar corrigeer me als ik ernaast zit, zijn de R1100RT en R850RT exact hetzelfde en is alleen de motorinhoud anders.
Ze zijn inderdaad identiek en er zijn verlagingssets te krijgen om je kortere beentjes te bedienen. Achterzijde met de reactiestang, voorkant een kortere demper.
Terug naar “Kuip & Ruiten”
