Multischakelaar klemt
halomajo
Hallo allemaal,
ff een korte vraag, sinds 7 weken in het bezit van een prachtige R 1200 RT, alleen klemt sinds 2 weker bij de linker multi schakelaar de 'Menu" knop.
Het menu zelf werkt verder prima alleen is het irritant dat ik zelf de knop weer terug moet duwen. Ik heb al een keertje WD 40 in de schakelaar gespoten en dat hielp 3 dagen maar daarna klemde de knop weer.......
2 vragen
Wie weet wat ik kan doen om de knop weer normaal te laten functioneren?
Zou dit nog onder de (Bovag) garantie vallen of is er sprake van slijtage en is het vervangen of mee leren leven?
Alvast bedankt voor je reactie.
2 vragen
Re: Multischakelaar klemt
Dat is een bekend probleem van de R1200 Rt. Mijn dealer had een hele stapel schakelaars liggen die vervangen waren. Iemand op het forum heeft er 5 versleten. Kijk of je dit voor garantie vervangen kan krijgen.
Ik herken dit van de GS LC. Wat klemt is het plastic tuimelaartje en dus niet de microswitches zelf. Ik ga dat eens aanpakken, gewoon 2 plastic pinnetjes die draaien in plastic uitsparingen, hoe moeilijk kan het zijn Herr BMW
- bmw-fan
Siliconen-spray. Dus uit spuitbus.
Smeert kunststof op kunststof.
