Remlicht blijft branden
				Kevinvdijssel
- Type: R850RT
Hoi mijn remschakelaar is kapot bij de handrem
Ik heb deze vervangen maar als nog blijft het remlicht
Branden
Als je de schakelaar indrukt dan gaat hij uit
Dus als waren hij werkt verkeerd om
Wat kan er mis zijn?
Alle oplossingen zijn welkom
Branden
Re: Remlicht blijft branden
Nu is alles eenvoudiger als we weten welke BMW je bezit. Ze werken niet allemaal hetzelfde. Maar schakelaar indrukken en dan uit gaan is wel gebruikelijk.
Alleen als de handel niet aangeraakt wordt is de schakelaar ingedrukt en voor de rest moet deze gaan branden. Ik vermoed dus dat de aanslag van je handel te kort komt en dat zou kunnen zijn doordat de nieuwe schakelaar niet diep genoeg zit.
				Kevinvdijssel
- Type: R850RT
Het gaat om een bmw R850rt bj2001
Maar als je de hendel in knijpt gaat de schakelaar naar binnen en dan gaat het remlicht uit
En als je niet remt dan blijft het remlicht branden
				reneRT
- Bijz: Groen
Schakelaars werken als maak-contact (no) of verbreek-contact (nc).
De werking van jouw remlicht-schakelaar is correct.
Hoe zit het met je voetrem / activeren remlicht?
Gr,
René
						René
De klacht is dus niet dat deze blijft branden maar dat deze verkeerd om werkt. Dat is iets anders.
Je hebt de schakelaar al vervangen. Wat was de reden van vervanging?
Had je dezelfde klacht of werkte het licht helemaal niet of bleef deze wel continu branden?
Is dan de huidige klacht ontstaan na vervanging?
Bij remlicht schakelaars is het (altijd) dat als je de schakelaar indrukt het remlicht uit gaat.
De rust stand is namelijk op een vaste plaats. Het rem bereik is namelijk veel groter en dus nagenoeg niet met een schakel bereik te doen.
Als je de schakelaar dus los van de handel hebt moet het remlicht branden. Schakelaar dus in ruststand.
Als je de schakelaar in drukt moet deze het remlicht uitschakelen. Als de nieuwe schakelaar niet zo werkt dan heb je een verkeerde gekocht.
- 2485 Weergaves
								Laatste bericht door QuickFix
- 1940 Weergaves
								Laatste bericht door PeterPallas
- 13 Reacties
- 6776 Weergaves
								Laatste bericht door big_f00t_72
- 3175 Weergaves
								Laatste bericht door Andre72
