Is benzinepomp reparatie mogelijk?
NielsTim
- Bijz: Bmwr1100r
Vorodat we onze motor (R1100 R uit 2000) gaan strippen en weer opknappen als project willen we hem lopend hebben.
Na stap voor stap elimineren komen we tot conclussie dat brandstofpomp niet goed werkt. Slaat wel kort aan bij op contact zettn, maar draait net constant bij direct aansluiten op 12 volt baterij. Iemand die een goede tweedehands heeft liggen of weet hoe evt te repareren, danwel een adres weet voor aanschaf ?
Het gaat om de pomp alleen.
Dank Niels en Tim
Dank Niels en Tim
Re: Is benzinepomp reparatie mogelijk?
Dan denk ik niet dat hij defect is: tijdens het aanzetten van het contact draait hij slechts een seconde of twee en gaat daarna uit:
Als hij bij jullie ook zo klinkt, zou ik eerst ergens anders kijken.
NielsTim
- Bijz: Bmwr1100r
Dank voor suggestie. Had hem reeds op het forum gelezen en geprobeerd en idd dat horen we. Echter nog steeds geen brandstof. Dus verder elimineren. Zowel BMW dealer als het troubleshoot boek gaven aan testen direct op accu en plus/min van pomp zou de pomp moeten draaien. Dat doet hij niet. conclussie kapot.
Heb inmiddels opties gevonden met OEM producten (via motorfeeds.nl) welke ook in (oudere) auto's gebruikt worden en ga kijken of deze qua dimensies en performance kloppen.
Benji
Heb verleden jaar bij Tills ééntje gekocht voor +/- 55€, zie onderstaande link.
https://www.tills.de/BMW-Boxer/zubehoer-100/
- 3498 Weergaves
- 30 Reacties
- 6716 Weergaves
Laatste bericht door mlampie
- 2897 Weergaves
Laatste bericht door Lexrt
- 2087 Weergaves
Laatste bericht door Jos Muller
- 2879 Weergaves
Laatste bericht door maRTin
