Wunderlich comfort zadel
oltje
Ik heb zelf een Wunderlich Comfort Zadel voor mijn BMW R1150RT. Nu begint mijn vrouw te piepen dat haar billen ook graag zouden rusten op een Wunderlich Comfot zadel. Dus maar vraag is: heeft er iemand dit zadel voor de Duo passagier voorhanden?
Ik hoor het graag en maak mijn vrouw gelukkig.
Dank André
Dank André
marcanon
Re: Wunderlich comfort zadel
mogelijk kun je dit ook bij de tekoop/gezocht pagina melden.
marco
marco
- Kees BMW
Ik plaats hier een foto van de achterste prop van de Buddyzit,deze heb ik 3mm ingekort aan de voorkant had ik al aluminium strippen van 3mm geplaatst.Door de proppen met 3mm in te korten is de zitpositie een stuk verbeterd.Ik heb een slangeklem om de prop geplaatst en deze op 3mm afgesteld en dan in de bankschroef geplaatst en met een baby ijzerzaag langs de slangeklem afgezaagt en daarna op een stuk schuurpapier vlak geschuurd.Op de foto is de prop al 3mm ingekort.
Succes,
Succes,
Kees BMW
Kees,
Ik begrijp het niet goed. Wat bedoel je met achterste prop? Waar zit die? Ik ken alleen de proppen van het voorste zadeldeel...
- Kees BMW
Het gaat om de twee achterste proppen van het voorste zit gedeelte.
Succes,
Succes,
Kees BMW
Gevonden! Ik heb dus nog nooit goed onder het zadel gekeken. Deze tip ga ik gebruiken in combinatie met de strippen aan de voorkant.cdraaisma schreef:Hallo,
Succes,
Bedankt voor deze tip!
Heb je misschien ook iets aan het duozadel gedaan? ... mijn duo klaagt al snel over een "harde kont".
RuudRT
Hans voordat je gaat zagen kun je misschien beter eerst het verstel mechanisme aan de voorkant verhogen met een aantal ringetjes dit geeft hetzelfde effect.
Ruud
Ruud
Ik ben van plan beide te doen. Eerst voor verhogen, dan proefrijden en als de zitpositie nog niet helemaal je dat is, wat ik verwacht, dan ga ik de achterste proppen inkorten. Maar, bedankt voor je tip en je zorgzaamheid.RuudRT schreef:Hoi,
Ruud
RuudRT
Ik ben er ook mee bezig geweest ben zelf 1.96 en heb het mechanisme verhoogd met 4 ringetjes dus bijna een 1cm, daardoor kom je wat vlakker te zitten wat je rijpositie verbeterd. Het betekend wel dat je zelf ook hoger komt te zitten ik heb zo'n Z scherm maar zet ik het zadel in de hoogste stand kom ik wel boven het scherm uit maar zit wel lekker. Je zit een beetje als op een GS rechtop met je rug.
Dus veel proberen en testen
Groeten Ruud
Groeten Ruud
Dat was ook mijn zorg, dat het verhogen van de voorkant tot resultaat heeft dat ik nog hoger kom te zitten. Daarom vind ik de aanvulling van Kees ook zo interessant omdat die de achterkant verlaagd. Evt. overweeg ook om het zadel in de middenstand te zetten. Dat heb ik deze week een paar dagen geprobeerd en dat sluit veel beter aan op de tank (meer gevoel) en staat nog mooier ook (niet zo'n gat tussen tank en zadel). Ook zit ik dan helemaal uit de wind. (ik ben 1.87) Alleen is de hoek in mijn knieen dan te groot en daardoor is het te vermoeiend.RuudRT schreef:Hoi,
Groeten Ruud
Wist je dat je ook voetpedaalverlagers kunt krijgen (o.a. bij Wunderlich)?
http://www.wunderlich.de/frame.php?prod ... oupid=2053" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik ken je rijstijl niet, maar ik kom zelf nooit ook maar in de verste verte met iets aan de grond. Misschien is dat iets voor je?
- Michl
... en indien het niet lukt met het inkorten....
...nieuwe rubbers kosten < € 3,- (beide)
Michl
Michl
Ik heb inmiddels de seat jacks ontvangen en gemonteerd (plaatjes voor onder het zadel), maar vond de zitpositiie nog niet genoeg verbeterd. Dus heb ik ook de proppen achter ingekort. Ik had geen slangklemmen liggen, dus proppen in de bankschroef en voorzichtig met een schuurschijf in de slijptol afschuren met regelmatig meten. Daarna naschuren om ze mooi vlak te krijgen.
De zitpositie is nu duidelijk verbeterd, maar helemaal lekker zit ik nog steeds niet. Wel schuif ik minder heen en weer en word ik meer op een positie gehouden. Eigenlijk kom ik er zo achter hoe slecht ik het originele zadel vind zitten.
Dus toch maar verder kijken voor een vervangingszadel....
- BeemerBert
Hallo Hans,
Las op het forum van de RT-Freunde dat je op zoek was naar dealers om proef te rijden met een Baehr zadel
De importeur voor Baehr zit in Hunsel limburg http://www.hobbyist.nl/contact.php
50 km verderop kun je proefrijden met een zadel van Wunderlich in Aken http://www.kohl.de/motorrad/
Uiteraard beiden eerst contacten, lijk me een leuke en zinnige dagtocht
Ongeveer in het midden tussen deze adressen ligt het volgende terrasje waar je welkom bent voor een bak koffie :)
Bert
Bert
Hub
Zelf heb ik ook wel wat probleempjes met mijn zithouding op het standaard zadel. Ik heb de seatjacks(zelf gemaakt) al geplaatst, dit bleek echter niet erg veel te helpen. Daarom kijk ook ik uit naar een ander zadel, maar ik vind niets terug wat op zadels lijkt bij "de Hobbyist". Het enige zadel dat hiervandaan komt, naar mijn weten, was een tweedehandsje.BeemerBert schreef: De importeur voor Baehr zit in Hunsel limburg http://www.hobbyist.nl/contact.php
Hub
- BeemerBert
Hub, je kunt ze het beste even mailen of bellen.
Hun site is niet zo duidelijk
Voorzover ik weet verkopen ze ook de zadels van Baehr en is er zelfs een aanwezig om proef te rijden.
Zelf heb ik van de week van mijn originele zadel de rubbers( bestuurderszadel rubber doppen achterzijde) korter gemaakt en dit geeft voor mij enige verbetering.
Morgen heb ik RMT en zit de hele dag op de brommer, daarna zal ik het wel weten :lol:
Groet Bert
Groet Bert
Hub
Wat moet ik me hier bij voorstellen?BeemerBert schreef: Morgen heb ik RMT
Hub
- BeemerBert
regionale moter training :)
Mijn dochter heeft vorig jaar haar rijbewijs gehaald, en voor haar verjaardag gaan we morgen samen onze vaardigheden uitbreiden
http://www.knmv.nl/default.asp?id=423
Groet, Bert
Groet, Bert
marcanon
ik ben ook nog steeds zoekende naar de beste zithouding. Nu heb ik de tip over het verhogen van de voorzijde gelezen en even onder mijn zadel gekeken. Ik kom er alleen niet uit waar die ringen nu precies tussen moeten. Kan iemand dit voor deze leek eea verduidelijken evt met foto.
alvast bedankt
marco
alvast bedankt
marco
Hub
Kijk hier maar even, tekst en uitleg met foto's. http://www.vanollefen.nl/seatjack.htm" onclick="window.open(this.href);return false;marcanon schreef: Kan iemand dit voor deze leek eea verduidelijken evt met foto.
Hub
marcanon
@ hub: dank je wel, ik had nooit verwacht dat het zo simpel zou zijn. Dit moet mij ook nog wel lukken
marco
marco
Bert,BeemerBert schreef: Ongeveer in het midden tussen deze adressen ligt het volgende terrasje waar je welkom bent voor een bak koffie :)
We zijn inderdaad van een plan een dagtochtje te maken. Zou mooi zijn om zowel een Baehr als een Wunderlicht te proberen op 1 dag.
Bedankt voor de uitnodiging, dat lijkt me heel gezellig....
Bij Baehr heb je de keus wel/niet een Gel-insert in je zadel te laten maken, maar dit kun je niet proberen (het proefzadel is zonder gel).
Wie kan me vertellen of het de moeite waard is een gel-zadel te kopen?
- BeemerBert
Persoonlijk heb ik geen ervaring met een gel zadel.
Het vreemde is dat het bijna overal als optie te krijgen is ?
Als het goed is zitten in de aftermarket zadels veel betere schuimsoorten waardoor je al een hoop kwaliteitsverschil hebt.
Als het zo super de super zou zijn zouden deze vaak dure zadels toch sowieso een gelvulling hebben ?
Algemeen wordt aangenomen dat je op een harder zadel het langer kunt uithouden en dat de meeste originele zadels te zacht zijn.
Ik zou het verschil niet weten tussen "dikke stevige "gel en schuim wat in diverse soorten gebruikt worden.
Hetgene wat de gel moet doen, verdelen van het gewicht, gebeurd door schuim ( mits goede kwaliteit ) ook perfect gedaan.
En dat pretenderen de duurdere zadels net te hebben, meer lagen in diverse soorten schuim.
Op de bovenkant van onze Matras liggen we ook een 50-60 uur per week
, heb nog weinig gel matrassen gezien
Ik denk, maar diegene die een gelzadel hebben zullen er anders over denken, dat het gewoon een verkooptruc is om een zadel duurder te verkopen en dus meer winst te maken.
Je kunt je vraag hier ook eens stellen: http://www.tijgerleathers.nl/buddyseats.htm
Groet, Bert
Groet, Bert
- BeemerBert
BeemerBert schreef:Persoonlijk heb ik geen ervaring met een gel zadel.
Hetgene wat de gel moet doen, verdelen van het gewicht, wordt door schuim ( mits goede kwaliteit ) ook perfect gedaan.
Op de bovenkant van onze Matras liggen we ook een 50-60 uur per week, heb nog weinig gel matrassen gezien
Groet, Bert
- dhr
- Bijz: Alpine Weiss
Bert, is dit nou de manier van in jezelf praten op het forum :roll: Kwestie van leeftijd
- BeemerBert
Och, ik dacht geef mijn visie op de vraag van Hans eensdhr schreef:Bert, is dit nou de manier van in jezelf praten op het forum :roll: Kwestie van leeftijd: :;
Maar het zal vast de leeftijd zijn :lol: :lol: :lol:Wie kan me vertellen of het de moeite waard is een gel-zadel te kopen?
Groet, Bert
- Berrybeer
Kreeg vandaag in een grote doos mijn verlaagd Wunderlich zadel & buddy welke ik afgelopen zaterdag bij Motorplaza in Groningen had gekocht. Ik moet zeggen, hij is werkelijk als nieuw
Alleen, toen ik het zadel omdraaide om de onderkant te bekijken, zag ik op het einde van het zadel twee kleine koperkleurige ijzeren pinnetjes zitten van plm 1,5 cm lang. Volgens mij horen daar twee rubberen doppen op te zitten, toch??
Mijn orignele zadel kan ik niet bekijken omdat...afijn, zie mijn onderschrift...
- BeemerBert
Yep, die haal je van je eigen zadel afBerrybeer schreef:Kreeg vandaag in een grote doos mijn verlaagd Wunderlich zadel & buddy welke ik afgelopen zaterdag bij Motorplaza in Groningen had gekocht. Ik moet zeggen, hij is werkelijk als nieuw.
Groet, Bert
- Berrybeer
Aha....aan die optie dacht ik in eerste instantie ook, maar aangezien ik wellicht mijn originele zadel & buddy te koop wil gaan aanbieden (zijn ook nog in nieuwstaat!) dacht ik dat die dan zónder de doppen weer wat moeilijker te verkopen zijn..BeemerBert schreef: Yep, die haal je van je eigen zadel af![]()
Groet, Bert
Weer wat geleerd op dit leuke forum..
vioma
Gefeliciteerd met je aankoop, het voorzadel van mijn wunderlich zat los in de laagste stand ,ook bert had hier last van.
Op de onderste stand is de lip net te kort om goed in het achterste zadel te zitten.1 stand hoger haalt hij het wel ,maarja je hebt geen verlaagd zadel om hem een stand hoger te zetten
Mocht het bij jou ook zo zij dan moet je de lip op het voorste zadel iets verlengen met een stukje metaal of zoiets.
Het originele zadel zou ik niet verkopen ,het levert niet echt veel op ,je kunt hem beter bewaren als je de motor ooit weer weg doet kun je beter de wunderlich weer verkopen en de motor wegdoen met de originele .
Maar misschien doe je hem ook wel nooit weer weg omdat hij zo lekker rijdt
- Berrybeer
Kei bedankt voor de tip Peter!!
Ook al geloof ik niet dat ik mijn droommotor ooit 'vrijwillig ' zal verkopen, misschien toch wel handig om mijn orignele zadel achter de hand te houden....zeker als die toch maar weining oplevert..
Ik meen me te herinneren dat die rubber doppen wel 3 euro per stuk bij de dealer kostenBerrybeer schreef:Aha....aan die optie dacht ik in eerste instantie ook, maar aangezien ik wellicht mijn originele zadel & buddy te koop wil gaan aanbieden (zijn ook nog in nieuwstaat!) dacht ik dat die dan zónder de doppen weer wat moeilijker te verkopen zijn..BeemerBert schreef: Yep, die haal je van je eigen zadel af![]()
Groet, Bert. Maar goed, ik wist niet dat zo'n Wunderlich zadel zónder rubberen doppen wordt geleverd.
- Berrybeer
Ik denk dat ik dit weekend ff eens bij een bouwcentrum ga kijken wat twee 'ouderwetse' deurstoppers kosten..... :)HansD schreef: Ik meen me te herinneren dat die rubber doppen wel 3 euro per stuk bij de dealer kosten
- 6548 Weergaves
- 6872 Weergaves
Laatste bericht door Corné
- 6832 Weergaves
- 10 Reacties
- 8128 Weergaves
Laatste bericht door hybride
