Voorvork oliekering vervangen
big_f00t_72
Woonplaats of omgeving: Enkhuizen
Ongelezen bericht door big_f00t_72 »
De r1100rt voorzien van nieuwe voorvork oliekeringen. De linker poot had bovenin een soort rubber hoes. De rechter poot had dat niet. Is dit heel erg? Kon het onderdeel 123 niet vinden op internet.
Wat denken jullie?
Groeten.
Edward1968
Bijz: R1250R
Re: Voorvork oliekering vervangen
Onderdeel van ongeveer 5 Euro. Heeft denk ik meer een esthetische functie....., vanuit gaande dat we het over hetzelfde onderdeel hebben. Plaats anders even een foto.
big_f00t_72
Hoi weet niet goed hoe ik een plaatje invoeg. Onderstaande link laat zien wat ik bedoel. Heb het idee dat we over het zelfde praten.
Groeten
https://www.bmwbayer.de/en/Cover-ring-f ... R4V-models
Edward1968
Bijz: R1250R
Helemaal juist.
big_f00t_72
Ok duidelijk. Niet echt een functie. Dan laat ik het zo. Dank je!
big_f00t_72
Rechter kant lekt. Balen. Die ging er al wat schuin in. Wel recht getikt maar ik denk dat dit de kering heeft gesloopt. Opnieuw beginnen dus.
Vraagje. Wanneer draai je de ontluchtingsnipppel dicht?
Poot helemaal naar beneden en dan dicht? Krijg je hem lastig omhoog.
Greets.
Keerring kan op 2 manieren, ene kant is stof, andere kant olie. Als hij verkeerd-om zit doet hij niets ........Poot helemaal in en dan schroefje dicht als ik me goed herinner, heeft hij onderdruk en geen overdruk, dan komt de olie er uit .....
big_f00t_72
Ik had met de tekst naar boven _004 Tijdens het schuin gaan en weer recht tikken is hij gewoon beschadigd. Nieuwe besteld. Gaan het gewoon weer opnieuw proberen volgens de snelle methode. Als dat weer niet goed gaat bouw ik de vork uit.
Groeten en bedankt voor jullie input.
Ik heb weliswaar geen input gegeven, maar we zijn benieuwd of het je nu gaat lukken. ;)
En je weet het hè, fouten worden niet gemaakt. Het enige wat je “verzameld” zijn (leerzame) ervaringen! _004
big_f00t_72 schreef: 12 dec 2019, 22:55 Ik had met de tekst naar boven _004 Tijdens het schuin gaan en weer recht tikken is hij gewoon beschadigd. Nieuwe besteld. Gaan het gewoon weer opnieuw proberen volgens de snelle methode. Als dat weer niet goed gaat bouw ik de vork uit.
big_f00t_72
Beetje laat, vandaag de kering vervangen. Beter voorwerp gebruikt om de kering erin te slaan. Nu is hij goed!
💪 fijn weekend
Alsnog bedankt voor de terugkoppeling. Fijn dat het gelukt is. We gooien er een slotje op.
big_f00t_72 schreef: 10 jan 2020, 16:10 Beetje laat, vandaag de kering vervangen. Beter voorwerp gebruikt om de kering erin te slaan. Nu is hij goed!
EileRT schreef: 12 dec 2019, 23:04 Ik heb weliswaar geen input gegeven, maar we zijn benieuwd of het je nu gaat lukken.
Terug naar “Vering & ESA”
