I-ABS 1 of 2
rayman111
- Woonplaats of omgeving: zuid Holland
I-ABS 1 of 2
Even een snelle vraag die ik niet zo snel terug vind, Ik heb een r1200rt gekocht met als productiedatum 14-02-2007. Nu weet ik dat er een hoop problemen zijn geweest met Abs pompen etc. Mijn vraag: de verkoper zei dat ik i-abs 2 heb. Die kunnen ook stuk maar zijn een stuk makkelijker en goedkoper te repareren dan de bouwjaren ervoor...klopt dit?
R1100RT 98 / R1100R 97
- bmw-fan
Re: I-ABS 1 of 2
Even kenteken intoetsen op
www.rdw.nl
Daar worden eventuele terugroep-akties specifiek voor desbetreffende voertuig vermeld.
Probeer als voorbeeld maar eens voor MN-TS-24
(tabje ''TERUGROEPACTIES'').
Indien het voertuig is geïmporteerd na de terugroep-aktie ontbreekt de informatie mogelijk; voor alle officieel via de importeur geleverde bikes is het register dus in ieder geval wèl volledig.
www.rdw.nl
- mkoskamp
Re: I-ABS 1 of 2
Even voorrem inknijpen. Hoor je een gierend geluid, dan heb je het bekrachtigd systeem van <2008.
rayman111
Re: I-ABS 1 of 2
even gekeken op RDW. Mijn motor is geïmporteerd uit Duitsland. Ik weet niet of dan de terugroep acties worden geregistreerd.
realoem geeft aan op basis van framenummer dat gen 1 niet op mijn voertuig past en gen 2 wel..
- bmw-fan
Re: I-ABS 1 of 2
Denk, maar weet dat niet zeker, dat als de terugroep-aktie na import en dus opname in kentekenregister heeft plaatsgevonden, 'ie er ook in staat.
Beter even BMW Nederland bellen en laten checken aan de hand van VIN-nummer.
Re: I-ABS 1 of 2
Ter info:
ABS 2 is het ABS welke van 1995 tot 2001 op de 850 en 1100 werd gezet. Vanaf 2001 werd gestart met de productie van de 1150 met het ABS 3 met het deel-integraal remsysteem (ook wel i-ABS genoemd). Met de zgn. gierende pomp dus. Vanaf 2005 werd de productie van de 1200 gestart. Vanaf 2008 werd de 1200 door een modificatie van het ABS remsysteem minder gevoelig voor storingen. ABS 3 is overigens meer storingsgevoelig dan ABS 2.
rayman111
Re: I-ABS 1 of 2
Bevestiging geen servo abs voor mij. Dus vanaf bouwjaar 2/2007 geen servo abs
- HenkvanR
- Land: Spanje
Re: I-ABS 1 of 2
Ter info:
Terugroepactie is leuk maar ik heb het niet laten doen omdat er gevallen bekend zijn waar het bij het testen juist mis gaat en je toch zelf voor de kosten op draait.
BMW test alleen de werking bij de terugroepactie.
De kosten nemen ze niet of zelfs niet gedeeltelijk oor hun rekening.
De mijne werkt nog prima regelmatig onderhoud is natuurlijk wel de bedoeling en dan bedoel ik o.a. doorspoelen van het abs systeem.
Groeten Henk
Groeten Henk
HenkvanR
- bmw-fan
Re: I-ABS 1 of 2
Regelmatig spoelen ABS is ècht het behoud.
Beter 1x per jaar dan 1x per twee jaar.
