geen koppeling meer...
- wannesie
- Bijz: R1200RT LC uit 2014
Ik probeer de koppelingsvloeistof te verversen op een R1150R Rockster. Op de een of andere manier heb ik het ventiel dat aan de rechterkant zit verkeerd geopend en is er volgens mij lucht bij gekomen. De koppelingshendel wappert nu heen en weer zonder enige druk.
Als ik de nippel op het ventiel draai die het kogeltje indrukt, dan komt er geen vloeistof uit. Ook met de vacuumpomp lukt het niet om er vloeistof doorheen te krijgen. Als laatste heb ik nog het ventiel eraf gedraaid en gekeken of er vloeistof uit de leiding lekt. Nee dus.
Iemand nog tips?
Iemand nog tips?
Re: geen koppeling meer...
Er is een speciale ontluchtingsnippel met terugslagklepje (kogeltje) nodig voor de koppeling, deze plaats je op de nippel die jij geopend hebt, te kopen voor een zeer bescheiden aantal euro's o.a. bij de dealer. Je kunt dan op de zelfde manier als een conventioneel remsysteem de boel ontluchten en weer ontkoppelen.
Als je ieder jaar je remvloeistof vervangt neem je ook meteen de koppeling mee, minder dan een liter voor alle circuits
- wannesie
Dank je Bert. Dat nippeltje had ik al en heb ik al vele malen succesvol ingezet. Gisteren is het probleem gefikst. Ik heb met een injectiespuit en een slangetje op het nippeltje de andersomweg bewandeld: van beneden naar boven gespoten. En dat ging goed. Ik vermoed dat er ergens een verstopping heeft gezeten.
Ok, als je ziet hoe het koppelingssysteem in elkaar zit zie je ook dat je best veel moet doorspoelen. Ben je ooit in de gelegenheid om de werkcilinder eens los te hebben dan kun je hem goed doorspoelen zonder de ontluchtingsleiding. In het huis van de bak waar hij zit kun je dan ook een gaatje boren: als daar wat uit komt kun je het verschil zien/ruiken tussen versnellingsbakolie of koppelingsvloeistof
- wannesie
de werkcilinder heb ik nog nooit los gehad. Vooralsnog blijf ik daar ook vanaf.
