Storing i-abs terug
- mkoskamp
Storing i-abs terug
Beste forumleden,
Er is al veel geschreven over het i-abs 1 systeem dat tot 2006 op de R1200RT zat en daarvoor op de R1150RT.
Ook over de kosten van revisie/vervanging heb ik al veel mogen lezen. Wat mij opviel is dat er R1200RT's zijn van 2007 en 2008 die nog niet de 'potje'op het stuur hebben voor rem en koppeling (zoals vanaf 2010). Ik las dat echter na 2006 het iABS systeem vervangen is.
Nu vroeg ik mij af, is er ooit bekeken of op een R1200RT van <2007 een ABS systeem kon worden gemonteerd zonder bekrachtiging.
De stuurhelften en potjes lijken hetzelfde. Kan me indenken dat de ECU niet dezelfde versie is. De ABS sensoren en kransen zijn iets anders.
Weet iemand waarom dit wel/niet zou kunnen?
Laatst gewijzigd door mkoskamp op 09 aug 2019, 18:21, 1 keer totaal gewijzigd.
- mkoskamp
Re: Beantwoord: iABS-1 vervangen door opvolger?
Ik heb inmiddels antwoord van de dealer. Vervangen gaat niet omdat de electronica van de besturing ook anders is.
Heb inmiddels besloten mijn pomp te laten reviseren. Kan ik er weer een poosje tegenaan.
Je bent één van de velen bij wie dit overkomt. Helaas behoor ik daar ook toe. Eén troost: met een gereviseerde pomp rijdt het ook bij mij al vele jaren plezierig èn veilig verder . . .
- mkoskamp
Dank. Goed om te horen.
- mkoskamp
Net de motor weer opgehaald bij Simako met gereviseerde pomp (met garantie).
Tevens een wat langer bestaand (niet gering) probleem buiten de garantietermijn heel coulant gratis door hen opgelost.
Lekker om weer te kunnen rijden!
Fijn dat alles naar tevredenheid is opgelost. Bedankt voor de terugkoppeling en veel plezier op je RT toegewenst!
mkoskamp schreef: 05 jul 2019, 14:55 Net de motor weer opgehaald bij Simako met gereviseerde pomp (met garantie).
- mkoskamp
Helaas... Op mijn rit naar Sauerland trad dezelfde storing op vlak voor de bestemming.... De dealeRT is nu in contact met het revisiebedrijf over een oplossing. Even afwachten. maar ik heb vertrouwen in een goede afloop.
Re: Storing i-abs terug
Het zit je niet mee ....sterkte, kun je nog wel een beetje rijden of is het einde vakantie?
- mkoskamp
Dank je. Ik kan nog wel rijden. De storing treedt vooral op na een lange rit en bij wat hogere temperaturen.
- mkoskamp
Vandaag de BMW weer opgehaald. De pomp is opnieuw uitgebouwd en opgestuurd naar RHE. Omdat alles in de pomp vervangen was, is het vermoeden een storing in de electronica. Daarom is de electronica van een andere pomp overgezet. Hoop dat ik nu toch weer een paar jaartjes lekker kan rijden.
- Arjan W
- Bijz: De bestuurder
Blij om te lezen, ben wel benieuwd of en wanneer je weer last krijgt. De koude periode komt weer om de hoek.
- mkoskamp
Tja, een testrit van 400KM bij erg warm weer zat er even niet in ;-)Arjan W schreef: 23 sep 2019, 13:51 Blij om te lezen, ben wel benieuwd of en wanneer je weer last krijgt. De koude periode komt weer om de hoek.
Maar goed, er zit 2 jaar garantie op de reparatie, dus als het probleem niet weg dan zal dat wel blijken.
