misschakelen tussen vier en vijf r1200rt 2007
- Land: Zuid-Holland
Beste medeforummers,
Eergisteren trok ik vrij hard op en tussen vier en vijf liep ineens het toerental onbelast op waarna hij binnen 1 seconde toch in vijf schoot en gelijk een stap opzij maakte door spinnend achterwiel.
Heeft iemand van jullie dit ook wel eens meegemaakt?
Ben altijd japanners en italianen gewend geweest, misschien schakel ik niet nadrukkelijk genoeg.
Maar was wel even schrikken
Hierna schakelde hij weer vlekkeloos.
- Bijz: 1200 GS
Re: misschakelen tussen vier en vijf r1200rt 2007
Als dit de enige keer is dat dit gebeurt dan zou ik mij geen zorgen maken. Een bmw bak moet, m.i., fors in zijn versnelling gezet worden, dan schakel je nooit mis.
Wat ik doe is, tijdens opschakelen, koppeling een klein beetje inknijpen en meteen schakelen. Terugschakelen hetzelfde maar dan, gelijktijdig met inknijpen vd koppeling, snel tussengas geven en terugschakelen, altijd goed.
Misschakelen gebeurt alleen als de concentratie wat minder wordt.
Helemaal waar.
Ik wist genoeg . . . vanaf dat moment is het trefzeker schakelen!
En zoals Kenny Simon (gewezen eigenaar van MSA) ooit tegen mij zei: “Het is je moeder niet . . . !”Bens schreef: 29 mar 2019, 22:03Een bmw bak moet, m.i., fors in zijn versnelling gezet worden, dan schakel je nooit mis.
Bedankt voor jullie reacties, vandaag ook nog even op mijn kleine Honda en de BMW gereden.
De Honda glijd als boter door de versnellingen en de BMW heeft een stevigere aanpak nodig, het is nog even wennen ik heb de BMW nog niet zo lang.
Ik zal me er ook geen zorgen over maken verder.
Wel is het zo dat ik nog nooit zo tevreden ben geweest met een motor als met deze 1200RT, dit is echt motorrijden 2.0.
Groeten Willem
Groeten Willem
Willem,
Nog even een TIP van mij:
Zet enige druk met je voet tegen het versnellingspedaal. Dit doe je voordat je gaat schakelen. Dan de koppeling in en je tikt ‘em er zo in. En eenmaal gewend schakel je soepel en moeiteloos door alle versnellingen. De BMW “klak” hoor er bij. Komt goed man!
Klopt! Ik heb dit nog wel es van z'n 1 naar 2. Niet goed doorschakelen en staat ie weer in de neutraal stand. Kwestie van ff goed de voet eronder en doordrukken.Bens schreef: 29 mar 2019, 22:03 Als dit de enige keer is dat dit gebeurt dan zou ik mij geen zorgen maken. Een bmw bak moet, m.i., fors in zijn versnelling gezet worden, dan schakel je nooit mis.
Hoi EileRT,
Bedankt voor de tip!, het schakeld veel beter op die manier inderdaad.
Groeten Willem
Groeten Willem
Mee eens! OOk ff een weekje geprobeerd en inderdaad schakelt de motor op deze manier beter door.wsnoeij schreef: 04 apr 2019, 11:41 Hoi EileRT,
Groeten Willem
- 2550 Weergaves
Laatste bericht door RendeRT
- 3149 Weergaves
Laatste bericht door hweerman
- 16 Reacties
- 7722 Weergaves
- 3231 Weergaves
Laatste bericht door J vd B te V
- 5832 Weergaves
Laatste bericht door Ton1959
