Snel knipperen richtingaanwijzer
jeroenvanvuure
Ik ontdekte vanmorgen dat als ik de richtingaanwijzer naar rechts aan zet de richtingaanwijzer eerst even normaal knippert en daarna heel snel.
Alle lampjes doen het wel en knipperen snel. Soms doet hij het ook weer even normaal. Heeft iemand een idee wat dit kan zijn? Aangezien alle knipperlampjes het gewoon doen snap ik het niet helemaal. En kan iemand mij vertellen waar het knipperrelais zit? Dit zal wel geen normaal knipper relais zijn maar een elektronische unit gok ik.
Alvast bedankt voor de hulp.
Jeroen.
(Bij nieuw op het forum stel ik mij even voor)
Jeroen.
Re: Snel knipperen richtingaanwijzer
Ook elektronisch bepalen de lampjes bij elkaar opgeteld aan stroom hoe snel er geknipperd moet worden.
Je geeft aan dat alleen rechts niet goed gaat. Dan is het relais dus goed.
Vermoedelijk is er een lampje bijna stuk (vermogen loopt langzaam terug) of is er in het verleden een lampje vervangen door een iets lager wattage.
Er zijn lampjes van 15 en 18 watt die dezelfde fitting hebben maar wel 3 watt minder opnemen en dus bij de kritische grens van wel of niet genoeg stroom.
Ik zou dus eerst de lampjes nazien, vermoedelijk lichtelijk zwart aan het worden, en even nazien of de juiste sterkte er in zit.
Ook kan wat oxidatie van 1 van de lampfittingen een oorzaak zijn. Werkt dan wel maar net iets minder.
We horen het graag wat de oplossing is geworden.
jeroenvanvuure
Thanks.
Ik ga het nakijken en zal de resultaten terugkoppelen.
siebke
Knipperlichtlampjes horen 21 W te zijn. Kijk ook de massa-aansluitingen even na op corrosie waardoor slecht contact kan ontstaan.
jeroenvanvuure
Het ziet er naar uit dat ik naast ABS ook nog BABI heb op deze motor. Helemaal top dus.
Het lijkt in ieder geval weer verholpen door het plaatsen van nieuwe lampjes.
Bedankt voor de tips
maRTin
jeroenvanvuure schreef: 30 mar 2019, 15:37 Het ziet er naar uit dat ik naast ABS ook nog BABI heb op deze motor. Helemaal top dus.
BABI ????????
jeroenvanvuure
Bulb Almost Broken Indication ( lampje bijna stuk indicatie )
- 3870 Weergaves
Laatste bericht door Lemoi
- 10 Reacties
- 3783 Weergaves
Laatste bericht door Rebel
- 2725 Weergaves
- 2250 Weergaves
Laatste bericht door JC1150
- 16 Reacties
- 6994 Weergaves
Laatste bericht door wannesie
