Spiegel bevestiging r1100rt
rayman111
- Woonplaats of omgeving: zuid Holland
Goedemiddag
Mijn rechterspiegel hangt nog maar op twee punten vast. Blijkt dat het ringetje dat zou moeten klemmen in de spiegel zelf gebroken is. Bij bmw dealer geweest en die zeiden dat er gelijk een nieuwe spiegel op moest van 285 euro. Iemand nog een idee? Of iemand die hetzelfde heeft gehad?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
R1100RT 98 / R1100R 97
reneRT
- Bijz: Groen
Re: Spiegel bevestiging r1100rt
Dit wellicht: https://www.boonstraparts.com/nl/onderd ... %20Rechts/
Gr,
René
René
Het is maar net wat er stuk is. In sommige situaties kan met wat hobby werk (ringen, boutjes) weer vast krijgen. Als het de kunststof betreft dan kan je dit uitvullen met extra materiaal wat opgelost wordt met een weekmaker.
Maar uiteraard een 2e hands werkt ook goed. Het binnenwerk is over te zetten zodat je je eigen kleur en spiegel behoudt.
rayman111
Ja het is enkel het ringetje die de klemmende werking geeft. Zal eens in de bouwmarkt gaan kijken voor een oplossing
Ik begrijp dat het, ziet er uit als een tulp, de klemsluiting zelf is. Het metalen deeltje dus. Die zijn los in de handel maar vaak wel per tig uitsluitend leverbaar.
Ik zal hier ook even navragen of iemand toevallig dit op de plank heeft liggen. Zie morgen enkele sleutel fanaten.
rayman111
Ja die tulp wormige vingers (weet niet hoe ik het anders moet noemen) zijn intact. Is enkel het ringetje die de weerstand moet bieden als de spiegel op zijn plek zit is gebroken
Dan bedoel jij het veer ringetje wat om het "tulpje" zit. Dat zou je met een stukje verenstaal kunnen oplossen. Ik snap wat er bedoeld wordt en kijk even rond of ik nog wat heb liggen wat past. Dan is 100 Euro voor een andere spiegel voor alleen het ringetje erg duur.
rayman111
Ja die is het durf nu de spiegel er niet af te halen om een foto te maken. Heb de motor dagenlijks nodig vandaar. Alvast bedankt iig
Georgio
- Bijz: 1999
Ik heb dat gefixt met een stukje dik ijzerdraad: 2 x er omheen, eindjes in elkaar draaien en afknippen. Zit al jaren zo
rayman111
Dat is ook wel een goed idee. Ga wel eens even kijken iig genoeg dingen om te proberen voor er een nieuwe of tweedehands spiegels aangeschaft dient te worden
De losse klemveertjes zijn gewoon in de handel. Een goede ijzerwaren zaak zou deze kunnen hebben.
Het heeft geen speciale naam zo ver ik heb kunnen vinden. Een ijzerdraadje heeft geen veerkracht dus zou ik niet doen.
Maar er zijn goede ervaringen mee dus mogelijk toch een alternatieve oplossing.
Ik zoek nog verder of ik wat kan vinden.
rayman111
Is goed maandag komen er nieuwe bridgestone battrax t31 onder. Zal het ook eens bij mijn dealer vragen
en voorlopig een stukje duct tape om de spiegel niet te verliezen. Verder een paar vangdraadjes dat als je spiegel er afdondert of er voor je afgereden word hij niet op de grond valt en/of de fitting afbreekt (vraag me niet hoe ik het weet
rayman111
Vandaag bij de dealer voor twee nieuwe banden. Ze hebben het opgelost met een ijzerdraadje. Voorlopig zit hij vast. Ze ontdekte nog wel een lekkage bij mijn reservoir van mijn remvloeistof voor. Voor nu bijgevuld en volgende week terug voor een revisie setje. Schijnt een bekend probleem te zijn.
Voor nu dus opgelost
Dat de remcilinder gaat lekken komt door de oxidatie. Zelf maak ik de cilinders 1 maal per 2 jaar schoon en zet ze opnieuw in het speciale vet. Het zit wel "lucht dicht" afgesloten maar door temperatuur wisselingen (uitzetting en krimp) ontstaat helaas toch een vochtige omgeving.
Voor het veertje ben ik nog aan het kijken. Voorlopig zit hij even vast. Ook hier doet een beetje vet wonderen. Roestvorming is de grootste aanvaller van de onderdelen. Vooral als de motor in een onverwarmde ruimte of buiten staat.
rayman111
mijn motor staat idd buiten onder een carport en is al wat op leeftijd (21 jaar). verder bevalt hij prima. Even off-topic, nu hebben ze vandaag nieuwe battlax t31 banden gemonteerd (voor en achter). Nu zag ik dat dat de voorband een GT versie is...en de achterband niet. Zit u een beetje te zoeken en blijkt dat vele merken niet eens meer de nieuwste banden leveren in mijn maat voor de 1100rt. Bij sommige merken dus wel de nieuwste banden in 18 inch maar blijkbaar dan geen GT versie. Snap dat dit met kosten te maken heeft..maar nu heb ik voor een gt versie en achter niet
We gaan vanaf nu weer on-topic over de bevestiging van een spiegel van een RT.
Mocht er behoefte zijn aan vragen buiten dit topic dan graag de daarvoor ingerichte topics gebruiken.
Moderator
Moderator
rayman111
EileRT schreef: 11 mar 2019, 20:35 We gaan vanaf nu weer on-topic over de bevestiging van een spiegel van een RT.
Moderator
excuus
- 2824 Weergaves
- 1645 Weergaves
Laatste bericht door Heandrik
- 16 Reacties
- 7143 Weergaves
- 2069 Weergaves
Laatste bericht door vioma
- 6515 Weergaves
Laatste bericht door Ericj
