Schakelindicator
Schakelindicator
Mischien al een vraag die reeds gesteld is maar ik kon niets vinden op t forum.Ik speel met de gedachte om een schakelindicator op m n r 1150r te zetten.Nu vroeg ik mij af of daar al een aansluiting voor op de motor zit of dat ik met zo n zelflerende universele aan de gang moet?
- mkoskamp
Re: Schakelindicator
Ik heb even gezocht. De R1150's met standaard een versnellingsindicator hebben deze schakelaar: http://www.realoem.com/bmw/enUS/part?id ... 3142333154
De R1150R (incl rockster) heeft alleen een neutraal indicator. Schakelaar heeft ook een ander onderdeelnummer:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/part?id ... 3312330144
Dat betekent dat je aangewezen bent op een zelflerende unit. Echter, die toont de juiste versnelling nadat je de koppeling hebt losgelaten.
Je kan je afvragen of je daar veel aan hebt. Ik vindt de informatie namelijk vooral relevant voordat ik de koppeling loslaat.
Misschien kan je de schakelaar van de 1150 RS/RT achteraf inbouwen maar dan moet wel je bak uit elkaar.
Dank voor de duidelijke uitleg.Bak uit mekaar is voor mij nu ff beetje teveel van het goede
.Maar snap idd het probleem met het na de koppeling los want dan ben je nog niet 100 procent zeker.Ff denken wat ik ga doen .
- 1521 Weergaves
Laatste bericht door Robbedoes23
Nieuw bericht Schakelindicator geeft alleen nog 1 3 en 5
door hendrie.wolters » » in Elektrische Systemen - 13 Reacties
- 4419 Weergaves
Laatste bericht door hendrie.wolters
