Knipperlicht soms te snel
DuardoS
Type: R850RT
Bijz: 2000
Woonplaats of omgeving: Huizen
Ongelezen bericht door DuardoS »
Sinds kort ben ik de trotse eigenaar van een prachtige -1100- , die het vooralsnog hartstikke goed doet, alleen heb ik het volgende probleempje. Na geruime tijd in de regen te hebben gereden knipperen plots beide richtingaanwijzers dubbel zo snel. De lampjes zijn dus niet stuk, want inmiddels doet rechts het weer goed. Links vaak ook, maar niet altijd. Het lijkt me dus vochtgerelateerd.
Ik heb eerst dit forum doorgespit, maar dat heeft me niet zo veel geholpen, behalve dan dat het waarschijnlijk met de massa te maken heeft. Maar hoe check ik dat? Waar zit de massa van een -1100- ? Of zou het iets anders kunnen zijn? Alvast dank!
siebke
Re: Knipperlicht soms te snel
Knipperen ze dan wel allebei, ik bedoel voor én achter? Zijn de lampjes en lampvoetjes (de + en - contacten) corrosievrij? Maakt alles goed contact (vooral de -verende- +contacten)? In de meeste gevallen is het toch een slecht contact bij de lampjes en waar ze in zitten.
TomDujardin
Bij de -1100- zijn het bij mij de contacten in de spiegels voor die dit veroorzaken. Spiegel eraf, kabelschoen en poort schoonmaken en terugplaatsen. 5 minuten werk en opgelost. [groet]
Tom
DuardoS
Type: R850RT
Bijz: 2000
Ja, ze knipperen tegelijk voor en achter. Contactpunten zijn schoon, maar ik zal er voor de zekerheid contactspray op doen. Dank, ik ga kijken naar de spiegels.
DuardoS
Type: R850RT
Bijz: 2000
Heb de spiegels eraf gehaald en kabelschoen enzo schoongemaakt. Het lijkt inderdaad opgelost, dus hartelijk dank.
TomDujardin
Hallo Duardo
Dat is t mooie vind ik van dit forum, je hoeft niet t warm water nog een keer uit te vinden, kennis word gedeeld.
Je cruise control: aan de zijkant van de gashandel of n stelschroef bovenop?
Tom
DuardoS
Type: R850RT
Bijz: 2000
Schroef bovenop Big RT Smile
Moet nog even kijken hoe het werkt, lijkt me lastig instellen tijdens het rijden. Vooral het er weer vanaf halen, maar misschien valt het mee.
Werkt heel makkelijk. Is met de wijsvinger te bedienen, zowel erop als er af. Je kunt hem ook gebruiken om iets meer weerstand op de glashandel te zetten. Kan soms wat ontspannender zijn bij langere ritten.
Hartelijke groet,
Nico
