R1150rt start soms wel, soms niet
Ben sinds een aantal weken in het bezit van een r1150rt van 2002.
Nu komt het voor dat als ik de startknop indruk er helemaal niets gebeurt. Na een paar keer start hij uiteindelijk wel. Wat kan hier de oorzaak van zijn? Los kontakt, startmotor?
Graag jullie reacties.
Alvast bedankt, Klaas
Re: R1150rt start soms wel, soms niet
Je geeft aan dat na een paar keer starten het wel doet.
Begrijp ik hier uit dat deze wel de startmotor ronddraait en niet aan wil slaan of bedoel je dat je op de startknop kan drukken maar zelfs geen startmotor hoort draaien.
In het 2e geval is het vaak een aansluiting (zwarte draad) op de startmotor die slecht kontakt maakt.
Laat even duidelijk weten wat er wel en niet gebeurd en of bijvoorbeeld het vrij lampje wel of niet brandt.
Het is nu een vraag die nu niet te beantwoorden is.
Als ik contact aanzet brand de neutraal lamp, abs flikkert en zoemt.
Als ik dan de startknop indruk gebeurt er helemaal niks. Ik hoor geen startmotor. Na een aantal keren op de startknop te hebben gedrukt, draait startmotor wel en slaat de motor ook aan.
Vermoedelijk zit er ergens in het start gedeelte een slecht kontakt of een slechte verbinding.
Om te mogen starten moet het kontakt aan staan, de dodemansknop goed staan, de zij standaard (jiffy) ingeklapt zijn en de groene lamp van de vrijstand branden. Deze laatste wordt door de koppeling handel overbrugt. Je kan dus ook starten met de koppeling ingetrokken terwijl de motor in een versnelling staat.
Als je de startknop indrukt en de brandende lampjes vallen sterk terug dan zit er mogelijk een slechte verbinding nabij of op de accu.
Als dat niet het geval is dan de startknop vast houden en de koppeling intrekken om de vrijstand te overbruggen.
Als dat niet werkte dan de dodemansknop even bewegen.
Als dat ook niet werkte dan de jiffy even een paar keer heen en weer halen.
Aangezien hij het na enig proberen in eens wel doet kan het zijn dat als je 1 van bovengenoemde testen uitvoert in eens de motor wel wil starten.
Je hebt dan een richting waar mogelijk de fout zit.
Nog een vraag; gaat de koplamp uit als je de startknop indrukt?
Deze aansluiting zit namelijk ook in dit circuit verwerkt en geeft ook een mooie indicatie van de plaats van jouw probleem.
- Snellecees
Komt mij bekend voor en bij mij was het de startmotor.
Met aardige zekerheid kan ik je voorspellen dat deze vervangen moet worden.
Cees
Cees
Dank voor de reacties.
Koplamp gaat niet uit bij starten.
Zal jullie tips nagaan en hopen dat het oplost. Zal laten weten als het opgelost is.
Als de koplamp niet uit gaat dan is het niet de startmotor. Dan moet het ergens in het beveiliging gedeelte zitten.
De opmerking van snellecees had gekund maar dan zou er spanning komen op de draad naar de startmotor. Die komt er niet dus blijft het relais van de groot verbruikers (koplamp en dergelijke) aangetrokken.
Hopende dat je met de testen de boosdoener vindt.
Heb het een en ander geprobeerd.
Jiffy paar keer heen en weer, helpt niet. Gestart met koppeling in helpt ook niet.
De dodemansknop even heen en weer en toen starte hij in één keer.
Het kan zijn dat de dodemansknop, omdat deze zelden gebruikt wordt, een oxide laagje heeft gevormd. Ik weet niet of deze bereikbaar is om in te spuiten. Zo niet dan regelmatig gebruiken om de kontakten weer wat schoner te krijgen of kijken of deze ergens 2e hands wordt aangeboden voor weinig.
Je zou even op deze site ook kunnen zoeken naar die knop. Ik weet niet of dit probleem zich al ergens heeft voor gedaan. Maar mogelijk dat er al iemand reageert die dit heeft mee gemaakt of/en er meer van af weet.
Je weet in ieder geval wel waar het probleem zit. Je bent al verder.
- japachap
Kijk richting de Load Relief Relay- die schakelt de koplanp uit tijdens starten. Maar op de 1150, als ie nog steeds op de OE starter staat, dan is deze zeer waarschijnlijk aan schoonmaken of vervanging toe.
- Wigo
Weet niet of er alarm op je motor zit maar dat kan ook nog wel eens voor problemen zorgen. Bij mij waren de problemen na het verwijderen van het alarm opgelost.
Nu r1200rt lc
Nu r1200rt lc
