R1150RT startmotorperikelen
Johnny64
- Woonplaats of omgeving: Nieuw-Vennep
Beste forumleden,
Als ik op de startknop van mijn R1150RT uit 2001(49000 km) druk gebeurt er soms helemaal niets en bij de tweede keer start deze wel maar lijkt het of de startmotor wat moeite heeft om te draaien.
Het lijkt er op of er eerst voldoende spanning opgebouwd moet worden en dan pas draait de startmotor voldoende om de motor te laten aanslaan.
Is dit een bekend verschijnsel en hoe is dit te verhelpen?
Alvast bedankt voor de reacties.
Met vriendelijke groet
John
John
- Ton1959
Re: R1150RT startmotorperikelen
Ik zou eerst de accu doormeten. Als deze goed is kijken of alle aansluitingen op de accu en startmotor zuiver zijn en goed vastzitten. Als dit okay is en het probleem is nog aanwezig de startmotor reinigen en nogmaals proberen. Je voltage mag zeker niet onder de 10Volt komen tijdens het starten. Als dat wel het geval is ligt het aan je accu en kan je die het best eerst vervangen.
Klinkt als een (sterk) vervuilde startmotor. En zoals Ton1959 terecht aangeeft, is het reinigen daarvan dan het goede advies.
Het demonteren en reinigen van de verschillende onderdelen schijnt niet zo'n spannend klusje te zijn. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik het nog nooit heb gedaan, maar dit is wat ik van verschillende mensen heb gehoord. Eenmaal gereinigd doet het je motor weer vlot starten. Dat je accu er momenteel problemen mee heeft, komt omdat een sterk vervuilde startmotor aanmerkelijk meer spanning vraagt . . .
Johnny64
Heren,
Ik heb ondertussen mijn startmotor laten vervangen door Harm Ottenhof.
Er was eerst nog even het vermoeden dat de startmotor misschien los zat maar dat bleek niet zo te zijn.
Harm heeft dit vorige week zaterdag voor een hele nette prijs gedaan en nu werkt het weer zoals het hoort.
Bedankt voor het meedenken.
Groet
John
Groet
John
Mooi dat het is opgelost John. Je RT is bij Harm Ottenhoff in goede handen. Bedankt voor je terugkoppeling!
- Trygvasson68
- Woonplaats of omgeving: Tongeren
@johnny64
Zou ik je mogen vragen wat je daarvoor (en dat mag per PB hoor) ongeveer kwijt was?
Ik heb namelijk net een BMWR1100RT (de allereerste in mijn 49jarig bestaan) aangeschaft en daarvan was bij de verkoop al verteld dat de startmotor nog wel eens problemen gaf en geeft.
In mijn geval maakt hij een soort van gierend geluid, hij "neemt" de motor dan niet mee zeg maar, dan moet ik even wachten, dan weer proberen en meestal lukt het dan wel.
En waar zit Harm Ottenhof? Je zou me enorm helpen, dank je wel alvast!
Mike (Trygvasson68)
Mike (Trygvasson68)
Góð orð finna góðan samastað.
Dit klikt alsof het vrijloop tandwiel van je startmotor blijft hangen doordat het asje vies is. Meestal is het schoonmaken (met wat remmenreiniger) al voldoende om hem weer lekker te laten lopen.Trygvasson68 schreef: 30 aug 2018, 07:36In mijn geval maakt hij een soort van gierend geluid, hij "neemt" de motor dan niet mee zeg maar, dan moet ik even wachten, dan weer proberen en meestal lukt het dan wel.
Een nieuwe startmotor kost ongeveer €80, dus dat zou ook een niet al te dure optie kunnen zijn als je het jezelf niet al te moeilijk wil maken.
Dit is een filmpje over een R1150RT, maar de procedure voor de R1100RT is exact hetzelfde.
- Trygvasson68
@Quickflix,
dank je wel!
Hier ben ik echt heel erg blij mee.
Heb het filmpje bekeken en het is inderdaad niet echt rocket science...super!
Nogmaals dank!
dank je wel!
Nogmaals dank!
