Probleem vindbaarheid Navigator VI
- WaltzingMatilda
- Land: LUXEMBOURG
Wat is er precies aan de hand.
Als ik mijn laptop heb opgestart en daarna mijn Navigator VI aansluit kan deze niet worden gevonden door bijvoorbeeld Garmin Express.
Ook kan ik dan geen routes downloaden vanuit MRA.
Wil ik dat mijn Navi toch gevonden wordt dan moet ik mijn computer opnieuw opstarten en aansluiten nadat ik mijn ww heb ingetoetst.
Wel ben ik te vinden bij JaVaWa.
Heb bv. ook al de oude drivers verwijderd en de nieuwe geïnstalleerd, heb ook al bij MTP Settings Mass Storage aan gevinkt.
Wie weet de oplossing?
- Ruud Woudstra
Re: Probleem vindbaarheid Navigator VI
Ik heb deze problemen ook gehad en er lang na gezocht. Bij mij bleek het uiteindelijk in de USB poort te zitten van mijn laptop. Op de een of andere manier zijn deze niet krachtig genoeg. Ik heb toen een USB extender genomen met externe eigen voeding en het probleem was opgelost.
Wie weet werkt dat ook bij jou.
Succes,
Ruud.
Succes,
Ruud.
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
- WaltzingMatilda
- Land: LUXEMBOURG
- Berrybeer
Wellicht staat het energiebeheer vd usb in je pc niet goed of niet goed meer. Als daar een vinkje staat dat de pc de usb - ihkv energiebesparing - mag afsluiten, dat vinkje weghalen..
- WaltzingMatilda
- Land: LUXEMBOURG
Weer een tip, bedankt.
Kan er helaas pas vanavond naar kijken.
- Hans Vaessen
Het heeft inderdaad met energie te maken. Kan zijn dat je de usb instellingen moet aanpassen, kan zijn dat je een gevoedde usb hub moet gebruiken. Kan echter ook zijn dat het toestel gewoon even opgeladen moet worden.
Dat laatste gebeurt ook bij koppeling aan de computer. Daardoor kan het lijken dat het apparaat te ene keer wel (bijv na opstarten) de andere keer niet herkend wordt. Terwijl in werkelijkheid tijdens het 'pielen' gewoon de accu net voldoende is bijgeladen...
- 3132 Weergaves
Laatste bericht door wobbert
- 9 Reacties
- 3231 Weergaves
Laatste bericht door siebke
- 10 Reacties
- 3898 Weergaves
Laatste bericht door pjeurn
Nieuw bericht Nieuw: De BMW Navigator 5 - opvolger van de BMW Navigator 4
door Inspector Gadget » » in Over: GPS en navigatie - 7 Reacties
- 2902 Weergaves
- 2073 Weergaves
Laatste bericht door Henk7777
