My Drive
Bart51
Bijz: BMW R850R
My Drive
Sinds kort ben ik, als Garminist, een beetje aan het stoeien met My Drive van TomTom op een laptop.
Het is idd. veel makkelijker te werken met My Drive dan Garmin.
Maar het valt wel op dat je flink in moet zoomen wanneer je de route wil fijntunen.
Is dit correct of moet er eerst een TomTomapparaat worden aangeschaft?
Groet Bart
Yamaha Maxim 1986 1996-1999
BMW R1100RS 1994 1999-2001
Honda Transalp 1998 2001-2003
Kawasaki ZR7S 2003 2003-2006
BMW R1100R 1997 2006-2010
BMW R1100RT 1999 2010-2014
BMW F650GS 2001 2014- 2017
Gurbe
Land: Ned
Re: My Drive
geen idee, ik weet niet hoe basecamp dit doet. Zou zeker een apparaat aanschaffen :-)
BMW R1200RT
Scorpion EXO
Cardo Q3 communicatie
TomTom 500
V-stream
Bagster Zadel
optische verfraaiingen
Hans Vaessen
Re: My Drive
Mydrive laat de kleinste wegen inderdaad pas op vrij 'diep' niveau zien. Maakt niet uit of je al een TT hebt of niet.
Maar, tip: als je werkt met de 'spannende route' zul je zien dat je amper viapunten hoeft te plaatsen: voor de route van punt naar punt zal MyDrive al vanzelf de kleinste wegen kiezen. Bekijk de tweede helft van deze video eens:
https://www.youtube.com/watch?v=oymk_pB4jdk
Merk ook op dat viapunten naast de weg, itt tot basecamp, automatisch op de weg gezet worden. In combinatie met minder via's veel minder kans op fouten dus. Hooguit oppassen voor zijweggetjes.
Groet!
Hans Vaessen
www.mrgps.nl
Bart51
Bijz: BMW R850R
Re: My Drive
Hans,
Dit is duidelijk, dank voor je tips.
Groet Bart
Louisvc
Bijz: R 1100R van 1996
Re: My Drive
Ongelezen bericht door Louisvc »
Ik zou niet zo snel een TomTom apparaat kopen. Voor twee tientjes per jaar heb je de TomTom app op je smartphone. Die synchroniseert de routes die je met Mydrive maakt automatisch. Superhandig.
Bart51
Bijz: BMW R850R
Re: My Drive
Op dit moment gebruik ik de Garmin 350 met lifetimeupdates en hij doet precies wat ik wil.
Een telefoon wil ik niet op mijn stuur en ook niet in mijn auto op of aan het dashboard. Ik ben dat niet gewend en begrijp soms niet de technologie en wil mijn telefoon alleen gebruiken als ik hem nodig heb dus wil ik hem niet in het zicht (je wordt er hoe dan ook door afgeleid).
Mijn routes maak ik thuis op de laptop met BC (in de toekomst waarschijnlijk met My Drive) en zet ik als track over naar mijn Garmin met een kabeltje.
Wel valt het op dat de kaart van TomTom wegen kent die Basecamp (kaartversie 2018.3)(schijnbaar) niet kent. Dit wil ik nog testen op de motor wie er gelijk heeft en hoe zich dat vertaalt op de weg zelf.
Dingeman
Re: My Drive
Bart51 schreef: 26 apr 2018, 11:12 Op dit moment gebruik ik de Garmin 350 met lifetimeupdates en hij doet precies wat ik wil.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, knip,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Andersom ook hoor.
BaseCamp kent wegen die TomTom niet kent.
Ik gebruik een Zumo en mijn motormaatje een TomTom. Zo op zijn tijd worden wij beiden geconfronteerd met het "fenomeen" dat de ene keer ik en de andere keer hij op een weg rijden die niet op het kaartscherm staat aangegeven. Ligt er aan wie voorop rijdt.
Mogelijk de navigatieapp "My RouteApp" gaan gebruiken. Daar zitten beide kaarten in en als je met die App weet om te gaan, dan kun je de route gelijk op elkaar afstemmen en aanpassen.
Berrybeer
Woonplaats of omgeving: Uden
Re: My Drive
In MRA kun je alleen in de betaalde (Gold) versie gebruik maken van de TT en Garmin kaarten ;)
Bart51
Bijz: BMW R850R
Re: My Drive
Ik ben nu alweer bijna een maand verder.
Ik ben bezig geweest met een 5-tal routes nl. :
1: Ter Aar-Prüm (gesplitst in twee stukken)
2: Prüm-Lichtenau (bij Baden Baden, niet te verwarren met Lichtenau nabij Paderborn)
3: Lichtenau-Dasburg
4: Dasburg-Beek
Eerst heb ik in hoofdlijnen de routes met basecamp gemaakt, daarbij stuit ik op het probleem dat je niet in één route zowel op snelweg kan rijden en binnendoor. Dan moet je je profiel aanpassen door snelweg "aan" te kiezen maar daardoor ligt de route vnl. op snelle wegen en moet je dus veel aanpassen.
Na deze klus in BC heb ik dezelfde routes in My Drive gezet, waarna ik de track heb overgezet naar BC.
En dan valt het op dat de routes duidelijk verschillen. Het vervelendste is dat BC wegen niet kent of permanent blokkeert die My Drive aangeeft. My Drive kan een rit wel langer maken met soms wel 50 %.
Door profielen te wijzigen schoot ik ook niet verder op: BC had ik op enig moment op Motorprofiel bochtig, geen snelwegen, geen hoofdwegen, geen pont. Bij My Drive maakte ik de routes met het makkelijkste profiel. Maar deze moves werkten ook niet.
Voor mij is het duidelijk dat je My drive beter niet kunt combineren met Basecamp/Garmin, dus heb ik de routes tenslotte met Basecamp gemaakt.
Wanneer mijn Garmin het begeeft dan zal deze wel vervangen worden door de TomTom, waarbij ik me wel afvraag wat ik met al die technische bijkomstigheden moet doen, zoals Wifi en permanente verbindingen met telefoon. Met een BT verbinding naar mijn geluidsinstallatie (Jabra) ben ik al helemaal blij. En ik vind het oervervelend als mijn telefoon zich zou melden tijdens het rijden (Ook in mijn auto ligt mijn telefoon niet in de buurt: als er iemand belt dan kan die wachten tot ik aan een bakkie koffie zit).
Tot zover mijn ervaringen met My Drive en Basecamp icm een Garmin.
Groetjes Bart
Hans Vaessen
Re: My Drive
Bart51 schreef: 22 mei 2018, 11:53 Voor mij is het duidelijk dat je My drive beter niet kunt combineren met Basecamp/Garmin, dus heb ik de routes tenslotte met Basecamp gemaakt.
Het is ook niet logisch om één route met twee programma's te bewerken. De calculatie van A naar B zal per definitie heel verschillend zijn; zeker bij kronkelwegen en spannende route.
Maak je route in één van beiden programma's en zet 'm als track naar het toestel, ongeacht of dat een rider of zumo is.
Rij je met een Garmin dan kun je ook prima een route maken in MyDrive. Maar, let op: als je die opslaat als gpx staat er zowel een route als een track in. Die route moet je NIET gebruiken. De track kun je gewoon vanuit basecamp naar je toestel overzetten.
Groet!
Hans Vaessen
www.mrgps.nl
Bart51
Bijz: BMW R850R
Re: My Drive
Hans,
Dankjewel voor deze info.
Als ik het goed begrijp kan ik dus een track van My Drive, via BaseCamp, overzetten naar mijn Garmin ondanks het gemis van bepaalde stukken weg op de kaart van BaseCamp/Garmin, danwel dat een bepaalde weg niet wordt geaccepteerd door BaseCamp (als ik de track projecteer in BaseCamp). Ik zal dus BaseCamp alleen als doorgeefluik moeten gebruiken van My Drive naar mijn Garmin. En dat wanneer ik de track gebruik zijn de profielinstellingen niet van toepassing?
Groet Bart
Hans Vaessen
Re: My Drive
correct. Give it a try!
Zie ook https://www.mrgps.nl/kennis/mrgpsmethode/
Groet!
Hans Vaessen
www.mrgps.nl
Dingeman
Re: My Drive
@ MrGPS(Hans)
Trek ik de goede conclusie dat als ik een route heb geïmporteerd in mijn Zumo volgens de "MrGPS-Methode" en deze dan ga rijden dat ik dan geen (afslag)aanwijzingen te horen krijg op de Intercom in mijn helm. Zo ja, dan moet ik "op mijn scherm" rijden en is mijn Intercom voor deze aanwijzingen eigenlijk niet meer noodzakelijk.
Indien mijn conclusie juist is, dan heb ik nog een tweede vraag.
Hans Vaessen
Re: My Drive
Nee, je conclusie is niet juist. De track wordt in het toestel naar een route geconverteerd. Zie de video's.
Groet!
Hans Vaessen
www.mrgps.nl
fransgabler
Re: My Drive
Louisvc schreef: 25 apr 2018, 23:39 Ik zou niet zo snel een TomTom apparaat kopen. Voor twee tientjes per jaar heb je de TomTom app op je smartphone. Die synchroniseert de routes die je met Mydrive maakt automatisch. Superhandig.
En dan zet je de smartphone met een RAM Mount X grip oid vast op het stuur van je motor?
Dan heb je vast een waterdichte smartphone, die je met handschoenen kunt bedienen onderweg?
Ik heb mij scepsis tov de smartphone versus de klassieke Tomtom/Garmin een beetje laten varen:
Zie:viewtopic.php?f=40&t=14313#p149585
Laatst gewijzigd door fransgabler op 12 jun 2018, 17:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Louisvc
Re: My Drive
Klopt helemaal. Alleen de bediening met handschoenen is niet echt top.
Bart51
Bijz: BMW R850R
Re: My Drive
Verleden week heb ik een track van My Drive uitgeprobeerd.
Eerst heb ik een begin- en een eindpunt vastgesteld (Maarn-Ommen) en zonder correcties als track via MijnPC en Basecamp als track over gezet naar mijn Garmin. Vervolgens de track geconverteerd naar route en rijden maar.
De route was meteen al helemaal goed, ik kwam op wegen waar ik nog nooit was geweest. Alleen op het moment dat ik langs de IJssel reed raakte ik mijn route kwijt nabij de nieuw aangelegde weg/brug. Ik ben gestopt en omdat ik wist dat ik op de route zat heb ik de route opnieuw gestart en kon ik de route gewoon vervolgen. Het was een heel mooie route geworden.
Dus ga ik nu verder met My Drive, volgende week naar het Zwarte Woud (Titisee-Neustadt). Heb er zin in.
Groetjes Bart
fransgabler
Re: My Drive
Een tijdje zat ik niet op Mydrive, MyrouteApp vind ik wat prettiger, vlotter en vooral verfijnder werken.
Zie ik nu goed goed dat MyDrive een aantal zaken heeft geimplementeerd, die nieuw zijn en waarmee MRA gevolgd wordt?
In Mydrive kon wel een route, maar geen track worden bewerkt. Dat lijkt nu wel te kunnen. In onderstaande illustratie is een track ingeladen. Bij het potloodje, symbool voor veranderingen aanbrengen, staat weliswaar 'route bewerken' , maar hier wordt toch echt een track bewerkt. Voor de zekerheid verwijderde ik de gpx-route uit het menu om te voorkomen dat Mydrive dat specifieke bestandje eruit plukt om te veranderen. De gpx track laat zich dan gewoon bewerken. Van de bewerkte track kan weer een nieuwe track gemaakt worden, onder dezelfde of een andere naam.
(47.61 KiB) 74 keer gedownload
Waar MRA een sociaal netwerk biedt van wereldwijde routes door de gebruikers zelf, biedt Mydrive dat nu ook aan in de Tomtom Community Routes. Dat is een soort netwerk van gebruikers, naast de door Tomtom zelf geproduceerde en aangeboden routes. Voorheen bod Tomtom alleen zelf geproduceerde en gecontroleerde gpx routes aan, vooral in Verweggiestan. Nu ook 'Near You Now'
Toch even neuzen....
