Installatie led
- Woonplaats of omgeving: Noord-Limburg
Installatie led
Via aliexpres heb ik twee led-lampen besteld 12v 40 w rechtstreeks met schakerlaar aangesloten op accu. Verlichting al een keer laten branden dus dat gaat een keer mis. Is er een eenvoudige manier om ze op bijv. De accessoire plug in dashboard aan te sluiten. Opdat ze uitgaan als het contact er weer vanaf gaat. Heb ook wel gelezen m ze bijvoorbeeld te lussen met stadslicht of dimlicht. Het gaat om een r1200rt uit 2005. Ik heb geen radio, ik weet niet of die bekabeling er standaard in zit, dat zou dan mogelijk ook nog een optie zijn. Ik lees zaken als een relais, maar kom er niet uit wat er precies mee bedoeld wordt. Misschien is de makkelijkste optie een stekker in de accesoireaansluiting, maar dat is optisch niet zo mooi.
- Bijz: R1200GSA
Re: Installatie led
Via de bedrading van de stadslichten gaat het wel goed komen.
gr v Ciske
gr v Ciske
- steinbock
- Woonplaats of omgeving: Axel
Re: Installatie led
Ik heb het gedaan via de schakelaar van mijn mistlichten vooraan
Re: Installatie led
Ik had ooit de leds aangesloten via het stadslicht. Kennelijk accepteerde de Can-bus het niet en gingen de lampen met enige vertraging pas aan.
Re: Installatie led
Zag dat er universele kabelsets zijn om led lampen aan te sluiten dat is met relais en schakelaar. 20 euro daar kan ik zelf niet voor gaan rommelen zou je zeggen.
Re: Installatie led
Zaak geïnstalleerd. Met standaard kabelboom van carpoint. Deze deels aangepast en losgemaakt, hierbij waterdichte schakelaar en de aansluitpunten van de lampen met stekkertjes er aan gesoldeerd. Zaak aangesloten op accu en accesoireplug. Even nog wat problemen met aarding, maar deze later opgelost. De zaak werkt nu. Lampen blijven nog even branden na het afzetten van het contact. Kan ze echter ook met schakelaar bedienen.
- 9 Reacties
- 2496 Weergaves
Laatste bericht door 93Paul
