R1150RT Stoterstang nieuw model 11317688631
Het lichte tikken in het blok dat hij al 150.000 km doet kan mogelijk toch aan de stoterstangen liggen, zie het filmpje van Chris Harris . Zó los zaten ze bij mij niet maar vond via een YT filmpje ( ) dat er blijkbaar een nieuw model stoterstang is, maar dat kan ik niet vinden in de verschillende partlists. Het originele nummer is 11317688631, je komt ook 11317688631_2 tegen maar die geeft ook niets verder.
Het nieuwe model is van één materiaal i.p.v. een aluminium buisje met 2 stalen kopjes, door de verschillende uitzettingscoëfficiënten van aluminium en staal zullen de kopjes losser gaan zitten als ze warm worden en dus gaan tikken.
Wel een fotootje gevonden van het nieuwe model, maar waar te krijgen?? Wie ?
(95.73 KiB) 134 keer gedownload
Re: R1150RT Stoterstang nieuw model 11317688631
Sommige fabrikanten / importeurs geven aan gewijzigde onderdelen een nieuw nummer welke omgecodeerd wordt als het originele nummer ingegeven wordt. Als ze het goed doen moeten alle nummers in de stuklijsten aangepast worden of verwezen worden naar dat nieuwe nummer.
Andere hebben een gewijzigd onderdeel en behouden dan het oude nummer. Je weet dan wel niet wat je krijgt bij bestelling want als ze een oude voorraad hebben zal je toch de verkeerde binnen krijgen. Het voordeel voor de fabrikant / importeur is dat er niets in de papieren gewijzigd hoeft te worden. Ik weet niet hoe BMW daar mee om gaat. Als je regelmatig besteld en ineens een gewijzigd onderdeel ontvangt met hetzelfde nummer dan weet je het. Ik zie vaker, niet van BMW dus, dat het bestel nummer is aangepast op de verpakking. Dus oud bestellen en nieuw krijgen.
Ik denk dat je in dit geval het beste aan een balie het onderdeel kan gaan kopen. Dan kan je ter plekke kijken en mogelijk weet de magazijn meester wel wat de vervanger is.
Jeroen1969
Destijds had MSA precies die stoterstang in de R1150R (die inmiddels vervangen is) geplaatst, dus zij kunnen je vertellen hoe je daar aan kan komen.
Ok, alvast bedankt!
  • Nieuw model
    door Atra Hasis » » in RT Café
    2 Reacties
    2701 Weergaves
    Laatste bericht door Atra Hasis
  • Welk model is dit?
    door speek » » in RT Café
    2 Reacties
    1630 Weergaves
    Laatste bericht door Wullum
  • Model gezocht...
    door moh_fan » » in RT Café
    3 Reacties
    1745 Weergaves
    Laatste bericht door Kees BMW
  • BMW K 1600 GTL model 2016
    door JOS WRSM » » in BMW Motorrad nieuwtjes
    15 Reacties
    12916 Weergaves
  • 2010 ruit op een 2009 model
    door Erteetje » » in Kuip & Ruiten
    5 Reacties
    3864 Weergaves
