storings code 3 bij abs 2 opgelost nu code 8?
zo maar een vraagje
lampje om en om knipperen
testkastje eraan gehangen code 3
voorste sensor
de reset procedure gevolgd, geen resultaat
andere sensor geplaatst, waar ik zeker van weet dat hij goed is
geen resultaat blijft in storing 3
en natuurlijk al wissel ik nog weet ik het hoeveel keer de sensor,
het staat nu eenmaal in het geheugen
is er nog een andere manier om het geheugen te wissen
vrg maRTin
voorste sensor
vrg maRTin
Laatst gewijzigd door maRTin op 16 apr 2018, 12:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: storings code 3 bij abs 2
Heb je hem wel kunnen resetten of werkt het resetten niet?
Reset procedure even opgezocht voor de ABS 2.
Middelste pen (waar je nu storing 3 op gevonden hebt) met massa verbinden.
Contact aan zetten.
ABS knop 8 seconden vast houden.
Als je die weer los laat dan zouden beide lampjes moeten branden.
De storing is dan uit het geheugen.
Als je te kort drukt blijft de bovenste lamp uit en gaat alleen de onderste lamp continu branden.
Kan dan pas herhaald worden als de lampen weer om en om branden.
Contact aan zetten.
ga het morgen proberenIsaac schreef: 12 apr 2018, 17:53 Reset procedure even opgezocht voor de ABS 2.
Contact aan zetten.
heb het alleen geprobeerd met het testkastje, dat zwarte ding met ledje erop
Ik weet niet wat er niet lukt.
Lukt het resetten niet of gaat de ABS direkt weer in de fout na het resetten.
Gaan beide ABS lampen na het resetten aan. Dan is de ABS storingsvrij gemaakt.
Als dat al niet lukt dan kan je van alles proberen maar gaat deze ook niet werken.
Als de ABS weer in de fout gaat dan wederom even de storing uitlezen en kijken welke storing er dan ontstaat.
lampjes blijven om en om knipperen
ook tijdens het indrukken abs schakelaar (mogelijk is die defect ? )
zou anders de dealer het wel kunnen resetten ?
vooraf gaand, wat de storing veroorzaakte,
beide vorkpoten verwijderd om keringen te vervangen en de onderpoten te schuren en te spuiten
uiteraard de stekker van de ABS losgekoppeld
daarna is de motor gestart met losgekoppelde sensor en daarna dus de storing
vervolgens een andere sensor geplaatst
maar maakt m.i. niet uit
daar de storing in het geheugen zit
schiet mij maar lek
maRTin
schiet mij maar lek
maRTin
Ook bij mij viel het ABS 2 van mijn 1100 destijds in storing. De lampjes gingen ook om en om knipperen. Het ABS is toen gereset via een labtop met software bij MSA en de storing ging eruit.
Dit heeft overigens maar klein jaar geduurd. De daarop volgende storing was toen door hen niet meer te resetten met als gevolg een (dure) revisie van de ABS module. Feitelijk had de module al de nodige "schade" opgelopen door niet regulier onderhoud van de vorige (eerste) eigenaar.
Ik hoop toch dat het je allemaal gaat lukken maRTin ondanks de kundige hulp in dit topic van Isaac. Wellicht dan toch via de laptop met diagnose/reset software.
Mogelijk is alles in orde maar zoals nu blijkt gaat het resetten niet goed.
Als de schakelaar niet werkt dan zou je ook de ABS niet even uit kunnen zetten.
Als je even geen plug aansluit en gewoon, als de lampjes om en om knipperen de schakelaar even (2 seconden) in drukt wat gebeurt er dan?
Dan zou de bovenste uit moeten gaan en de onderste continu aan. Dan werkt de schakelaar.
Als dat al niet lukt is mogelijk de schakelaar geoxideerd. Deze dan nazien en opknappen.
Als dat wel lukt dan maak je met de doorverbinding mogelijk een foutje. Dan werkt het resetten niet dus zal de ABS ook niet gaan werken.
Als het meezit dus nu nog gewoon een slecht contact.
Zoals gezegd
contact aan, lampjes om en om
abs schakelaar minimaal 2 sec ingedrukt houden geen resultaat
constateer dat remlicht ook blijft branden ????
wordt steeds spannender dat is toch alleen een probleem bij een storing aan i-abs ?
Uit mijn hoofd even gezegd is er geen koppeling met het remlicht bij de ABS 2.
Wat ik wel zeker weet is dat je schakelaar niet werkt en dus mogelijk geoxideerd is.
Hierdoor werkt de reset procedure ook niet, dus loop je klem.
Mijn advies de ABS schakelaar inspuiten en zodra je verandering ziet met de lampjes dan werkt die weer (even) wel.
Het remlicht heeft 2 schakelaars. Beide hebben een plug aansluiting maar die zit achter de tupperware.
Ik zou de achterrem het eerste bekijken. Als daar het plaatje krom is komt deze niet meer tegen de schakelaar aan en werkt hierdoor dan niet meer.
De plug van deze zit haast tegen het frame aan net onder het zadel.
Hallo Martin,
Weet niet in hoeverre je de motor weer in elkaar hebt staan, maar normaal blijven de ABS lampen knipperen tot je een meter of 10 gereden hebt.
Tot deze tijd voert het ABS een zelftest uit.
Bert
Bert
@ Isaac,
duidelijk is de abs schakelaar niet werkend, niet zo gek de motor heeft de laatste 5 jaar buiten gestaan,
gaan we dus maar even aan de gang
@bemerbert, inmiddels weer in elkaar geknutseld ziet er weer uit als een nieuwe foto's volgen
hoop vandaag deze storingtjes op te lossen en dan maar eens een stukje gaan toeren
abs schakelaar inderdaad defect
even losgekoppeld met paperclip contact gemaakt
reset procedure gedaan
knipperen stopt
contact uit
daarna contact weer aan
knipperen begint weer
wat nu weer?
schakelaar inmiddels open gemaakt contacten idd zwaar geoxideerd
springt
het minuscuul kleine veertje uit het stiftje om schakelaar heen en weer te schuiven
nu weer op jacht naar andere schakelaar
knipperen stopt
contact uit
wat nu weer?
springt
Re: storings code 3 bij abs 2 opgelost nu code 8?
hoppa, code 3 kunnen wissen
maar krijg nu code 8 ?
wat is dat nu weer ?
in het lijstje van codes staat invloed van buitenaf :shock:
Ik dacht dat code 8 standaard was als deze opstart. Er zijn nog geen sensoren gezien dus verwacht ik, wat Beemerbert al aan gaf, dat je eerste een paar meter moet rijden.
Als je de test hoort dan kan je pas weer storingen uitlezen. Maar de lampjes geven dat uiteindelijk ook aan.
Ik ben wel eens op zoek geweest naar zo'n schakelaar maar nooit gevonden. Maar een veertje kan je vaak wel uit een soort gelijke schakelaar overzetten.
Als je gelijk een luxe wilt hebben dan zou ik een ledje in de schakelaar maken. Deze tussen de plus en de reset aansluiting aansluiten. Dan krijg je bij een storing, en bij een koude start, een knipperend lampje te zien. De standaard schakelaar heeft er namelijk al een lensje in zitten.
proefritje gemaakt,
mooi slepend geluidje te horen, so far so good !
abs werkt dus weer naar behoren
nu nog even kijken of die code 8 eruit te krijgen is
en met de spiegelkapjes en voorspatboord naar de spuiter
Goed bezig MartinmaRTin schreef: 16 apr 2018, 14:35 proefritje gemaakt,
- 3265 Weergaves
Laatste bericht door Iveswesp
- 2452 Weergaves
Laatste bericht door RuudRT
- 2413 Weergaves
Laatste bericht door mlampie
- 2582 Weergaves
- 1966 Weergaves
Laatste bericht door BertL
