Kleuren code
- Iveswesp
- Land: Belgie
- Woonplaats of omgeving: Zwevegem
Kleuren code
Beste hier , ik heb namelijk de werkplaatshandboek bekeken en vind nergens de kleur code van de bedrading die uitkomst in mijn vakje links voor, voor het aansluiten van een radio.
Wie zou mij kunnen helpen met de kleuren waar ik moet aansluiten aub dank u.
Re: Kleuren code
De bedrading voor de radio bestaat uit;
Bruin = massa
Rood-wit = + 12 volt
Violet-zwart = geschakelde + 12 volt
Als er speaker draden zitten en de speakers zelf zitten er ook in dan is;
Geel = + linker speaker
Geel-bruin = - linker speaker (bruin twijfel ik even over maar geel met een 2e kleur)
Blauw = + rechter speaker
Blauw-rood = - rechter speaker (ook deze 2e kleur twijfel ik wat over)
De geschakelde voeding komt in de accessoire stand al bij.
Bruin = massa
- Iveswesp
- Land: Belgie
Re: Kleuren code
Dank u voor de uitleg, Isaac. En zou je ook weten dewelke ik juist nodig heb om de radio in werking te treden? Ik heb inderdaad de blauwe is speaker en geel speaker.Isaac schreef: 15 mar 2018, 20:36 De bedrading voor de radio bestaat uit;
Bruin = massa
Heb ik nog 1 bruin, 1 violet met zwart, en dan nog een dubbele violet zwart met rood wit.
Re: Kleuren code
De omschrijving zou normaal gesproken genoeg moeten zijn om te weten wat waar op aangesloten moet worden.
Gezien deze vraag denk ik dat het beter is om er iemand bij te halen die wat inzicht heeft op elektro gebied.
Bij een verkeerde aansluiting kan je alleen maar schade maken dus wees voorzichtig.
De bruine draad zit aan het motor frame vast en is dus de aarde voor/van de radio (GND)
De rood-witte draad is een constante 12 volt aansluiting (B+). Deze dient er voor om de zenders in het geheugen te houden.
Vaak is dit ook de draad waar de radio verder op werkt als de 3e draad, de violet-zwarte draad (ACC), spanning geeft als het kontakt aangezet wordt.
Welke draad aan jouw radio op welke plaats komt is helemaal afhankelijk van de aansluitingen op de radio.
De luidsprekers zitten standaard NIET in de motor gemonteerd dus dat moet eerst bekeken of gemeten worden.
- Iveswesp
- Land: Belgie
Re: Kleuren code
Merci Isaac voor de mooie uitleg.Isaac schreef: 15 mar 2018, 22:04 De omschrijving zou normaal gesproken genoeg moeten zijn om te weten wat waar op aangesloten moet worden.
- Iveswesp
- Land: Belgie
Re: Kleuren code
Mag gesloten worden.
- 17 Reacties
- 6622 Weergaves
- 1189 Weergaves
Nieuw bericht BMW Motorrad - Nieuwe kleuren & updates van de diverse modellen
door Inspector Gadget » » in BMW Motorrad nieuwtjes - 8 Reacties
- 10035 Weergaves
