Afsluitdopje
- Seiko2
Afsluitdopje
Tijdens onderhoud (kleppen stellen, dynamoriem vervangen etc) kwam ik erachter
dat rubber afsluitdopje van de vacuummeetnippel? weg is, dopje aan de andere kant
verdroogd gescheurd. Wat is effect hiervan.
Re: Afsluitdopje
Het aantrekken van valse lucht geeft een wat onregelmatige stationaire loop. Tevens kan het starten iets slechter zijn maar dat valt haast niet op.
Zodra de motor boven de 2000/2500 toeren komt is de hoeveelheid valse lucht t.o.v. van de gasklepstand verwaarloosbaar en vermoedelijk ook niet merkbaar.
- Ton1959
Re: Afsluitdopje
Je zuigt tevens lucht naar binnen die niet door het luchtfilter gaat. Tevens kan je motor gemakkelijk afslaan bij het tot stilstand komen door het onregelmatig lopen. Ik zou er snel een paar nieuwe opzetten.
- Seiko2
Re: Afsluitdopje
Besteld €0,85 per stuk.
Re: Afsluitdopje
Je krijgt van Isaac en Ton1959 de gevraagde technische uitleg naar het effect van het ontbreken van zo'n afsluitdopje. Een dankjewel is dan op z'n plaats. Het enige wat je te melden hebt is dat je het onderdeel besteld hebt.
Ik zet een slot op dit draadje.
Moderator
Moderator
