navigator 6 werkt niet
- Advanos
- Bijz: Liquid cooled quartz blau
sinds aug heerlijk met de 6 op pad nu sinds gister niet meer werkbaar te krijgen. alle updates gehad
probleem was dat kaarten niet geladen werden, zandloper bleef lopen
master reset gegeven , aanzetten met vinger onder rechter schermhoek tot loading verschijnt
probeer hem nu opnieuw in te stellen maar blijft hangen na het kiezen van de locatie<nederland>
usb aan de laptop werkt ook niet
batterij eruit erin helpt ook niet , ben een beetje uitgepuzzeld ...
HELLUP
wie kan mij op weg helpen , is er nog een manier de navigator te resetten ?
groet,
Ad
HELLUP
groet,
Ad
Leef !
- Ruud Woudstra
Re: navigator 6 werkt niet
Hallo Ad,
Kijkenden de NAV VI video van mr GPS op youtube.
Verder kun je de instellingen aanpassen zodat je wel weer op de usb de Nav VI ziet Probleem is dat de accu snel leeg loopt en mogelijk zit hier je probleem, je moet de Nav VI elke maand opladen.
Kijk ook even op het Waypoint forum daar heb ik een speciale Nav VI topic laten aanmaken.
Succes,
Ruud.
Succes,
Ruud.
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
- Advanos
Dankje Ruud ,
De batterij is en was geladen heb volledig geladen (gebruik hem bijna dagelijks )de masterreset gegeven. Usb lijkt het na 3 uur aan de laptop nog niet te doen. Gisteren heb ik de nav in de cradle van de moter geZet waardoor hij op voeding kan zoeken naar de satelieten. Ik ga vandaag je topic lezen
thanks
Leef !
pheufk
Zit er een micro sdkaartje in zoja haal die er is uit,en start de garmin 6 weer op.Het zou aan de sdkaartje kunnen liggen.
- Advanos
millio
- Woonplaats of omgeving: Dronten
Ik zou terug naar de dealer gaan, dit kan je niet zelf oplossen en dat zou voor zo'n aanschafprijs ook niet hoeven toch.
Als een reset het niet oplost dan gaat de dealer ook niet lastig doen lijkt me.
- Advanos
Inderdaad , tot die conclusie kwam ik vanmiddag ook heb hem dus maar afgeleverd bij de dealer. Maandag hoor ik meer.
Leef !
- Advanos
Bij de Dealer bleek dat het toestel defect zou zijn, kreeg direct een nieuw toestel mee.
grote blij dus .
Leef !
TOP dat het ook zo kan!
Je hoort het ook wel eens anders . . . (als je van het kastje naar de muur wordt gestuurd)
Advanos schreef: 26 jan 2018, 18:30 Bij de Dealer bleek dat het toestel defect zou zijn, kreeg direct een nieuw toestel mee.grote blij dus .
- Advanos
Ja , wat dat betreft hebben we hier in het Rotterdamse een erg goede dealer gekregen aan te bevelen !
Leef !
Nieuw bericht Nieuw: De BMW Navigator 5 - opvolger van de BMW Navigator 4
door Inspector Gadget » » in Over: GPS en navigatie - 7 Reacties
- 3184 Weergaves
- 4108 Weergaves
Laatste bericht door eliaslecomte
- 40 Reacties
- 1179 Weergaves
Laatste bericht door Bennos
