Telefoon houder in lc houder
Helnas
- Woonplaats of omgeving: Dordrwcht
Ik wil mijn telefoon als navigatie gebruiken en het liefst op de plek waar de navigatie geplaatst kan worden.
Ik heb een lc motor, weet iemand of er zoiets is wat je op de houder kan plaatsen waar je je telefoon in kan klemmen?
Anders moet ik iets op mijn stuur maken maar das niet zo mooi
- bmwalter
Re: Telefoon houder in lc houder
Rammount heeft genoeg om een mooie oplossing mee te maken (https://www.rammount.com/products/x-grip) bijvoorbeeld. Of het goed is voor je telefoon is een tweede. Navigatiesystemen die gemaakt zijn voor op de motor kunnen tegen trillingen, schokken en vocht. Je telefoon niet.
- Lemoi
iets op de plaats van de navigatie zou niet gek zijn.
Ik hem nu de telefoon op een kogel die op de plaats van het BMW emblem op het stuur gekomen is (zie avatar). Dan kan je een SP connect/gadget of een Quad-lock adapter nemen. Werkt prima bij mij.
En trillingen, ik denk dat de telefoon er prima tegen kan. Hij valt ook nog wel eens en dat ik ook een flinke trilling. Ik gebruik hem best vaak en heb geen last gehad tot nu toe met de galaxy S5 en S7. (net zoals ik mijn laptop altijd opd e motor meeneem. En die heeft dus nu ook al meer al 70K motor gereden zonder problemen. Mijn vorige laptop ruim 100k zonder problemen.
millio
- Woonplaats of omgeving: Dronten
Ook eens naar gekeken maar niet afgemaakt.
RAM houder voor in mijn geval een iphone7 en dan een 3d print om het te koppelen met de garmin houder in de LC.
Afgehaakt omdat ik het idee had dat het net niet zou passen met een stekker erbij en ik wil de telefoon dan wel ook kunnen laden.
Mooiste zou ook zijn als het gewoon stroom haalt van de garmin aansluiting zodat ik kan wisselen tussen nav5 en telefoon net zo het uitkomt.
Ging mijn technische kennis te boven helaas.
Link voor 3d printjes
https://www.thingiverse.com/thing:2647293
Meer te vinden op die site (en andere).
Eventueel wel interesse om er met anderen samen naar te kijken. Je kan de 3e prints meestal voor weinig gewoon bestellen
Helnas
Im in.
Ik hoef er niet gelijk een oplader bij.
Ik heb een 5000mah batterij op mijn telefoon.
- Bert M
Daar kun je de motor zowat op starten :lol:
- Lemoi
mmm, dat 3d dingetje ziet er wel interessant uit. Voeding zou toch niet zo moeilijk moeten zijn om die uit de aansluiting van de navigatie te krijgen. Zou eens moeten kijken of die connector die erop past los te krijgen is..millio schreef: 12 jan 2018, 09:58 Ook eens naar gekeken maar niet afgemaakt.
millio
Heb een poosje gezocht naar een achterplaat van een zumo 660 bijvoorbeeld of een nav4. Connector zit echter op de printplaat en ik heb gelezen dat er 13,4 volt gebruikt wordt. Niet direct iets waar ik raad mee wist helaas.
Jammer dat die (dure) gsm houder van BMW dit niet heeft. Had ik wel gehoopt toen ik er voor het eerst van hoorde
R-V
http://s.aliexpress.com/iIrEr6ra
Zou dit werken? Ik kom niet helemaal uit de teksten, maar het lijkt een houder waar je je gsm in kunt klemmen en die je vervolgens in je Bmw navigator houder kunt klikken (of op andere motoren met het blokje kunt bevestigen)....
- Henk7777
- Type: R1250GS
- Bijz: 40 jaar GS editie
Zou kunnen werken.....maar...
Bij de LC zit je met de USB aansluitingen, je hebt geen ruimte voor de stekkers...
En ook met de telefoonaansluiting.....geen ruimte voor..
Henk7777
Henk7777
Kawasaki Z750 H ltd 1981
millio
ja dat verwacht ik ook.
Op een GS gaat het zeker passen maar de ruimte bij de RT is wat krap.
Beetje dure gok maar het is zeker wel waar we het hier boven over hebben
- Lemoi
mmmm, zeer interessant dat van aliexpress. Helaas zal er import kosten overheen komen.
Dat met de spanningsverzorging zal wel op te lossen zijn. Openhalen en de kabel er direct uit laten komen. Misschien past een haakse USB conenctor ook al
Eens kijken of ie ergens ook te krijgen is. Zeker de moeite waard om eens verder naar te kijken
pieter.
- Bijz: K75 RT
- Land: nl.
- Woonplaats of omgeving: Bollenstreek
Ik denk dat het wel meevalt met dat trillen.bmwalter schreef: 07 jan 2018, 12:00 Rammount heeft genoeg om een mooie oplossing mee te maken (https://www.rammount.com/products/x-grip) bijvoorbeeld. Of het goed is voor je telefoon is een tweede. Navigatiesystemen die gemaakt zijn voor op de motor kunnen tegen trillingen, schokken en vocht. Je telefoon niet.
Op iedere telefoon zit standaard een trilfunctie
Vocht is gevaarlijker, maar het valt mij op hoe droog het blijft achter je windscherm.
- 2836 Weergaves
Laatste bericht door Ludo v e
- 3077 Weergaves
Laatste bericht door R1200RT-LE
- 13 Reacties
- 3460 Weergaves
