Handleiding bouw meetapparaatje tbv afstellen Hallgever
Rebel
Ik weet niet of iemand die hier wel eens geplaatst heeft.
Maar hieronder is een handleiding te vinden om eenvoudig zelf een meetapparaat te maken om de Hallgever precies af te stellen op basis van het BDP.
Ook hier is een youtube filmpje te zien hoe een Hallgever zelf te vervangen.https://www.youtube.com/watch?v=0g5WD7C4K_0
- oilhead_timing_box.pdf
- (275.62 KiB) 362 keer gedownload
janvtende
- Bijz: 1996
- Woonplaats of omgeving: Harderwijk
Re: Handleiding bouw meetapparaatje tbv afstellen Hallgever
afgelopen week gebouwd en halgever vervangen. Loopt weer perfect.
met dank aan een halgever van FreekC
Het kan nog simpeler dan in het genoemde schema, vorige week nog gedaan bij het inbouwen van een nieuwe Hall-sensor. Ledje 20mA, weerstandje zodat hij niet doorfikt bij 12Volt. De min leg je aan massa, de plus op de oranje draad van de Hall-sensor (met een speld uit moeders naaimandje), contact van de motor aan en het ledje gaat aan/uit op het schakelmoment. Kind kan de was doen.
Georgio
- Bijz: 1999
Kan je het ook niet gewoon met een multimeter doen? Ofwel op de DC stand, ofwel op de 'weerstand' stand? Waarom zou je een ledje gaan maken?
Omdat je een lampje/ledje wilt laten branden op 12V zodra er geschakeld wordt, ik heb gewoon het contact aan staan om die 12V te krijgen. Als er een lampje aan gaat zie je dat in je ooghoek i.p.v. dat je op een meter moet turen. Verder weet ik niet of je weerstandverschil kunt meten bij een schakelende Hall-sensor als daar het magnetisch veld verstoord wordt, er mag tenslotte geen spanning op staan als je een weerstandsmeting doet, zover gaat mijn kennis niet.Georgio schreef: di nov 14, 2017 10:49 am Kan je het ook niet gewoon met een multimeter doen? Ofwel op de DC stand, ofwel op de 'weerstand' stand? Waarom zou je een ledje gaan maken?
- 3430 Weergaves
- 3510 Weergaves
Laatste bericht door Ton1959
- 12 Reacties
- 4370 Weergaves
Laatste bericht door Ulympos
- 7624 Weergaves
Laatste bericht door rob55
- 7828 Weergaves
Laatste bericht door ggrassi
