Michelin pilot road 5
- Benji
Aangezien er hier veel aanhangers zijn van de michelin pilot road 4, zijn opvolger komt er dus aan.
https://www.nieuwsmotor.nl/persberichte ... -motorband
https://www.youtube.com/watch?v=EoA0-8_wHXY
ruudRTlc
- Bijz: Full options, Ztechnik Vstream
Re: Michelin pilot road 5
Ik ben fan van MPR, ga ‘m zeker proberen!
- wil51
- Type: R850RT
Als ik dit had geweten had ik mischien wel tot januari gewacht. Gisteren de PR4 laten monteren. (ik had de PR3) Voorband 2,2 mm en achterband was geplakt en ik wilde toch maar niet langer daarmee doorrijden. Achterband bleef maar paar dagen op spanning.
- scan
Laat je niet gek maken door een "nu nog beter" reklame kreet.
Dat de "nieuwe" 5 nu zoveel beter is lijkt me sterk want dan hebben ze wel zitten slapen bij de vorige series.
In mijn ogen zijn het kleine nuance verschillen en dat merken wij 'door-de-week-rijders' niet of nauwelijks.
De MPR4 is ook een uitstekende band daar hoef je geen spijt van te hebben.
- siebke
Het bericht komt precies op tijd. Had gepland om rond deze tijd de banden te vervangen. Ze zijn nog niet helemaal 'op' tot aan de markering, dus red het in deze tijd wel tot het voorjaar. Ervaring leert dat bij de introductie van een opvolger, de prijzen van de voorganger (drastisch) zakken. De knip kan daarmee wellicht wat gespaard worden :-) . MPR 4 voldoet voor mijn rijkunsten méér dan voldoende en met een beetje goeie wil komt Michelin ook volgend jaar ook weer (tijdig) met een actie :shock:
- PaPinkelman
In dit jaargetijde (nat/glad) lijkt me dat een onverstandig besluit, tenzij je van plan bent de motor niet te gebruiken.siebke schreef: 02 nov 2017, 12:38Ze zijn nog niet helemaal 'op' tot aan de markering, dus red het in deze tijd wel tot het voorjaar.
- siebke
Daar hou ik zéker rekening mee. Als voornamelijk hobbymatig rijder zoek ik nou niet bepaald direct de nattigheid opPaPinkelman schreef: 02 nov 2017, 13:33In dit jaargetijde (nat/glad) lijkt me dat een onverstandig besluit, tenzij je van plan bent de motor niet te gebruiken.siebke schreef: 02 nov 2017, 12:38Ze zijn nog niet helemaal 'op' tot aan de markering, dus red het in deze tijd wel tot het voorjaar.
Maar in ieder geval bedankt voor de attente waarschuwing.
- japachap
Er zijn veel minder van de gleufjes in de 5 dan de 4. Misschien heeft Michelin wat van de kritiek op de 4 tot hart genomen..?
- blackers
Volgende week krijgt mijn motor een grote onderhoudsbeurt en worden de MP4 vervangen voor nieuwe.
Qua profiel zou het nog wel kunnen, maar zij worden wat 'vierkant'. Ik heb er ruim 16.000 mee gereden.
M.b.t. het gemiddeld aantal kilometers per jaar, komen de MP5 wel over 2,5 jaar
Kreidler 1972-1974
K100LT 1995-1998
R100RT 2002-2003
R1150RT 2003-2009
R1200RT 2009-2019
motorloos 2019-heden
K100LT 1995-1998
R100RT 2002-2003
R1150RT 2003-2009
R1200RT 2009-2019
- scan
Welke kritiek was dan?japachap schreef: 02 nov 2017, 16:14 Er zijn veel minder van de gleufjes in de 5 dan de 4. Misschien heeft Michelin wat van de kritiek op de 4 tot hart genomen..?
+1, heb nog nooit een type band gehad die zolang meeging en nog zolang goede rijeigenschappen had als de MP4 dus ook ik ben benieuwd naar de kritiek die ik blijkbaar gemist heb ......
- WaltzingMatilda
- Type: R1300GS
Hoop dat ie beter is dan de PR4.
Aan het profiel te zien zal hij waarschijnlijk ook minder gaan cuppen aangezien er meer rubber aan de zijkanten zit.
Flink verbeterd tov zijn belangrijkste 5 concurrenten?
Zou betekenen dat dat hij van de 4e plaats stijgt naar de eerste. (test Motorplus)
Alleen moeten de concurrenten wel nog allemaal met een nieuwe band komen, en die zitten natuurlijk ook niet stil.
Wacht met spanning de onafhankelijke testen af.
- Ton1959
Deze band ziet er inderdaad wat beter uit dan zijn voorganger. Al zegt dat ook niet veel. Ik vind dat ze voor motorbanden een andere test moeten bedenken. In die test moet de levensduur duidelijk worden en de verslechtering van de rijeigenschappen. Dus zo'n 4 meetpunten minimaal om te kijken hoe die band zich anders gedraagt . Eerst de nieuwe band dan bij bijvoorbeeld 4000km en bij 8000 en 12000km nog een keer. De nieuwe banden voelen meestal goed maar een aantal van die goede eigenschappen veranderen te snel.
- scan
Hier ben ik helemaal mee eens.
beckysmile
Ik lees hier wel eens over mensen die dat 3e meetpunt helemaal niet halen...
Groet, Aad
- WaltzingMatilda
- Type: R1300GS
Hier ben ik het helemaal mee eens :mrgreen:
- PaPinkelman
Inderdaad, 12.000 km alleen met heeel voorzichtig rijden...
- Ton1959
Nee hoor dan hoef je echt nog niet zo voorzichtig te rijden. Als je een beetje kan anticiperen in het verkeer is het eenvoudig. Zo liet ik met mijn oude Suzuki 850 jaren geleden de grotere RT 's ook vaak achter me en reed ik zelfs nog wel 18000km met een achterband. En die motor woog een stuk zwaarder dan de RT's. Het heeft weinig zin om bijvoorbeeld hard op een verkeerslicht af te gaan als je weet dat het op rood gaat springen. Om maar een voorbeeld te noemen.
- WaltzingMatilda
- Type: R1300GS
Ben ik met je eens.
- WaltzingMatilda
- Type: R1300GS
[/quote]
[/quote]
Goed, dit verhaal hoort thuis in het RT Cafe.
Kunnen we nu verder met de Michelin Pilot Road 5?
Wie gaat hem als eerste bestellen?
[/quote]
- Ton1959
[/quote]
[/quote]
Jij misschien? Voor mij niet mogelijk verwacht ik zo.
Onderstaande opmerking lijkt mij voorbehouden aan het team van moderatoren.
Moderator
Uiteraard stellen wij het op prijs om on-topic te blijven en dus het draadje te vervolgen over de MPR5.WaltzingMatilda schreef: 09 nov 2017, 19:46Goed, dit verhaal hoort thuis in het RT Cafe.
Moderator
- scan
Ben het wel met je eens als je bedoeld dat het derde meetpunt minder relevant is aangezien de band dan meestal al bijna opgesouppeerd is.beckysmile schreef: 09 nov 2017, 12:27Eerst de nieuwe band dan bij bijvoorbeeld 4000km en bij 8000 en 12000km nog een keer.
Groet, Aad
Behalve dan voor die enkelingen die het presteren er nog meer uit te persen...
- Ton1959
Als dat zo is dan was de MPR4 al zeker geen verbetering ten opzichte van zijn voorganger qua levensduur. Maar dat is ook iets wat ik eerder vernomen had van de bandenboer. Hopelijk doet de MPR5 het beter op dat vlak.scan schreef: 10 nov 2017, 14:03Ben het wel met je eens als je bedoeld dat het derde meetpunt minder relevant is aangezien de band dan meestal al bijna opgesouppeerd is.beckysmile schreef: 09 nov 2017, 12:27Eerst de nieuwe band dan bij bijvoorbeeld 4000km en bij 8000 en 12000km nog een keer.
Groet, Aad
- WaltzingMatilda
- Type: R1300GS
Waarom vind je die levensduur nou zo belangrijk voor het bepalen of een band goed of minder goed is?Ton1959 schreef: 10 nov 2017, 19:07Als dat zo is dan was de MPR4 al zeker geen verbetering ten opzichte van zijn voorganger qua levensduur. Maar dat is ook iets wat ik eerder vernomen had van de bandenboer. Hopelijk doet de MPR5 het beter op dat vlak.scan schreef: 10 nov 2017, 14:03Ben het wel met je eens als je bedoeld dat het derde meetpunt minder relevant is aangezien de band dan meestal al bijna opgesouppeerd is.beckysmile schreef: 09 nov 2017, 12:27Eerst de nieuwe band dan bij bijvoorbeeld 4000km en bij 8000 en 12000km nog een keer.
Groet, Aad
De veiligheid is toch vele malen belangrijker!
Ik heb liever een band die maar 10.000 km mee gaat en mij maximale grip heeft dan een band waar ik 20.000 km mee doe en waar ik heel voorzichtig mee moet rijden omdat hij weinig grip heeft in de regen, op reparatiestukken of strepen en pijlen. Daarnaast verouderd een band snel waardoor er ook weer grip verloren gaat zeker als je bv 4-5 jaar doet over die 20.000 km.
Als je denkt dat beiden kan moet je zondag maar eens naar de F1 kijken, hoeveel rondjes er gereden gaat worden op ultrarsoft banden of op de medium banden. Daar is het ook hetzelfde, óf snellere rondetijden óf meer rondjes op dezelfde set maar met minder grip.
Het is toch het ene (grip) of het andere (veel kilometers)
- Ton1959
Heb ik gezegd dat ik de levensduur het belangrijkste vind? Levensduur speelt wel een rol bij de aankoop van een band. Ik ben al blij als ik er 10000km mee kan halen. Als je nou begint over het racen gaan we denk ik weer off topic. Bij een MPR5 ga ik niet direct denken aan een vergelijking met banden tijdens een race. Maar meer aan een goede band voor tour rijders.
- WaltzingMatilda
- Type: R1300GS
Ja hoor, lees je vorige posting maar:
"Als dat zo is dan was de MPR4 al zeker geen verbetering ten opzichte van zijn voorganger qua levensduur. Maar dat is ook iets wat ik eerder vernomen had van de bandenboer. Hopelijk doet de MPR5 het beter op dat vlak"
Het staat er toch echt.
- Ton1959
Jij kan dus echt niet lezen. Hier staat niet dat ik levensduur belangrijker vind.WaltzingMatilda schreef: 10 nov 2017, 20:15 Ja hoor, lees je vorige posting maar:
- Dingeman
Ik ben van mening dat DE waarheid m.b.t. banden je eigen ervaring is en niet dit van een ander forumlid. Ik ben al jaren tevreden met dezelfde band en inderdaad het veiligheidsaspect gaat ook bij mij boven levensduur van een band.
Mijne heren,
Het is goed zo. Ervaringen en standpunten zijn uitgewisseld. Laten we vooral respect houden voor elkaar.
Volgend jaar komt de MPR5 op de markt en ik stel voor om de band dan vanuit de praktijk te beoordelen.
Moderator
Moderator
