R1200 RT-LC aan de lader
- Ruud Woudstra
Vraagje, hoe kan ik het beste en druppellader aansluiten op de RT-LC?? Ik heb een Optimate4 en die kan de can-bus aan.
Kan ik een van de BMW aansluitingen gebruiken, of is het verstandiger om een directe aansluiting rechtstreeks op de accu te maken?
Hoor graag wat de ervaringen zijn.
Grt, Ruud.
Grt, Ruud.
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
- Henk7777
- Type: R1250GS
- Bijz: 40 jaar GS editie
Re: R1200 RT-LC aan de lader
Ik heb een directe aansluiting, dan heb ik niets met de canbus te maken..
Kan er ook niets misgaan..
Als ik langer dan 3 weken niet rij dan moet hij even aan de lader voor 1 of 2 dagen, net hoe het uitkomt...
Henk7777
Henk7777
Kawasaki Z750 H ltd 1981
- Edward1968
- Bijz: R1250R
Ik heb ook mijn stopcontact direct op de accu aangesloten. Je hebt dan geen Can-bus lader nodig. Aangezien jij die wel hebt, hoef je geen technische aanpassing te maken. Gewoon aansluiten en laden.
+1
Ik had een canbuslader, maar heb toch een directe accu-aansluiting aangelegd en een echte lader gekocht.
Allebei nog nooit nodig gehad trouwens, maar ja, ik rijd elke dag.
- siebke
- Bijz: 2009, import (D)
Dus gewoon op de accessoiresaansluiting met de BMW/MercedesstekkeRT aan de Optimate.Ruud Woudstra schreef: 09 nov 2017, 19:33 Hallo,
Grt, Ruud.
- Ruud Woudstra
Top, dank voor de antwoorden. Ik zal beide opties testen. Eerst even aan de Canbus connector, en dan even een goed plekje zoeken voor de directe connectie naar de accu.
Grt, Ruud.
Grt, Ruud.
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
- siebke
De achterste accessoire-aansluiting, die onder de buddy, zou je daarvoor kunnen 'opofferen'. Tenminste...als die ook bij de LC aanwezig is. Dan heb je nog altijd de voorste via de CAN-bus.Ruud Woudstra schreef: 10 nov 2017, 15:32 knip....., en dan even een goed plekje zoeken voor de directe connectie naar de accu
- Ruud Woudstra
Ik heb inmiddels een aantal weken getest met de oplader op de assesoire aansluiting en dat gaat prima.
Dus ik ga er voorlopig geen extra directe aansluiting maken op de RT.
Bedankt voor de tips.
Grt, Ruud.
Update...
Grt, Ruud.
Update...
Laatst gewijzigd door Ruud Woudstra op 05 dec 2017, 14:49, 1 keer totaal gewijzigd.
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
- Guusvb
- Bijz: type 2014
- Woonplaats of omgeving: Venray
Ruud Woudstra schreef: 05 dec 2017, 09:52 Ik heb inmiddels een aantal weken getest met de oplader op de usb aansluiting en dat gaat prima.
Grt, Ruud.
....usb aansluiting...? Waar zit die?
- Ruud Woudstra
Foutje.... assesoire aansluiting.
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
- WaltzingMatilda
- Type: R1300GS
Gewoon inpluggen op de accessoire aansluiting.
Ik gebruik wel de origine BMW lader, nooit problemen mee gehad.
- ErikS
Omdat ik het handiger vond om ook een standaard aansluiting buiten de Canbus om te hebben heb ik bij mijn R1200 RT-LC het stopcontact in de kuip direct op de accu laten aansluiten. Dus niet (meer) via de Canbus. Ik gebruik deze bv voor de voeding van mijn portofoon welke daardoor ook bij uitgezette motor blijft werken. Bijkomend voordeel is dat ik hem nu ook gebruiken kan voor de oplader. Gewoon inpluggen en laden maar! De 2e aansluiting (achteraan) loopt nog wel gewoon via de Canbus.
En inmiddels heb ik een tweede aansluiting boven op de tank laten maken. Makkelijk voor bv een camera of andere verbruiker. En deze loopt wel weer via de Canbus.
- WaltzingMatilda
- Type: R1300GS
Offtopic modus aan.
Waar heb jij dan een plaatsje gevonden voor je portofoon?
En waar heb je de antenne geplaatst?
Offtopic modus uit. :mrgreen:
