Spijkervangers
- Type: R1300GS
Spijkervangers
Spijkervangers zijn rubberen flapjes die gemonteerd worden ter hoogte van je middenbok en dienen ter voorkoming van een platte achterband.
Ik weet dat ze ook wel eens gebruikt worden onder politiemotoren.
Wie kent ze?
Wie heeft ze? En wat is je ervaring hiermee?
Wie weet waar ze te koop zijn? Of...
Wie maakt ze zelf.
Het gaat mij om de montage onder een 1200RT/LC
Wie kent ze?
Wie maakt ze zelf.
- Type: R850RT
Re: Spijkervangers
Forumlid Nico4sen heeft er zelf één gemaakt. Even gOOglen (zoekfunctie) via 't forum op "mudflap" en je komt er wel . . .
- Type: R1300GS
Re: Spijkervangers
Dank je wel alvast, ik ga er eens mee aan de slag..
- Type: R1300GS
Re: Spijkervangers
Klopt,wil51 schreef: 27 okt 2017, 12:38 Huijsmans in Nieuw Vennep monteerde deze onder de politie motoren.
http://www.bmw-hsc.com
alleen besteld mijn eigen dealer ze daar ook altijd maar zijn ze al een tijdje niet voorradig.
Misschien dat ze wachten totdat er voldoende bestellingen zijn?
Hoor het volgende week.
- Bijz: R1200GSA
Re: Spijkervangers
Simpel bij de fietsenzaak een klein model spatlap kopen en met een metaalstripje onder het blok flansen. (Let op dat zo'n spatlapje met een interne metaalstrip zich lastig laat doorboren voor een paar bevestigingsboutjes!) Kost op deze wijze een paar euro's en hangt al jaren onder diverse motoren waarmee ik onderweg ben en sindsdien geen lekke achterband meer gehad. De vraag blijft vanzelfsprekend of die spatlap daarvoor verantwoordelijk is of dat ik simpelweg geluk heb gehad.
Groet van Ciske
Groet van Ciske
Re: Spijkervangers
Tja ik heb er geen en ook veel geluk denk ik.ciske schreef: 27 okt 2017, 16:14 Simpel bij de fietsenzaak een klein model spatlap kopen en met een metaalstripje onder het blok flansen. (Let op dat zo'n spatlapje met een interne metaalstrip zich lastig laat doorboren voor een paar bevestigingsboutjes!) Kost op deze wijze een paar euro's en hangt al jaren onder diverse motoren waarmee ik onderweg ben en sindsdien geen lekke achterband meer gehad. De vraag blijft vanzelfsprekend of die spatlap daarvoor verantwoordelijk is of dat ik simpelweg geluk heb gehad.
Groet van Ciske
- Type: R1300GS
Re: Spijkervangers
Tussen de 35.000 en 40.000 motorkilometers per jaar heb je meer nodig dan alleen veel geluk.
Re: Spijkervangers
Hier zijn in het verleden ook al de nodige discussies over geweest. Wil je het toch weer eens aan de orde brengen, dan graag in het topic "Banden - Velgen - Wielen" een nieuw draadje starten.
Moderator
Moderator
wouterv schreef: 29 okt 2017, 08:44Hoe wordt hier gedacht over gewoon "proppen" en doorijden op zo'n band?
Re: Spijkervangers
Ik reed ook jaren lang 25000km per jaar en ik blijf steken bij 3 lekke banden in 42 jaar. Waarvan één veroorzaakt door degene die de band monteerde. Maar schijnbaar heb ik veel geluk met mijn banden. De laatste lekker autoband is zolang geleden dat ik me het niet kan herinneren.WaltzingMatilda schreef: 29 okt 2017, 07:23 Tussen de 35.000 en 40.000 motorkilometers per jaar heb je meer nodig dan alleen veel geluk.
- Bijz: R850R 1998
- Woonplaats of omgeving: Almelo
Re: Spijkervangers
kan iemand eens een foto plaatsen hoe zoiets eruit ziet ?
Re: Spijkervangers
Zie de volgende link: viewtopic.php?f=61&t=8755&p=96952&hilit=mudflap#p96952.EileRT schreef: 27 okt 2017, 12:48 Forumlid Nico4sen heeft er zelf één gemaakt. Even gOOglen (zoekfunctie) via 't forum op "mudflap" en je komt er wel . . .
Re: Spijkervangers
Zo dus
Hartelijke groet,
Nico
Hartelijke groet,
Nico
- Type: R1300GS
Re: Spijkervangers
En nu even afwachten of er iemand is die deze flappen kan maken/leveren.
Groepsaankoop misschien?
Re: Spijkervangers
Ik maak ze ook zelf, ooit een enorm stuk EPDM gekregen, ongeveer 8 mm dik, inklemmen tussen een strip en een hoeklijn en onder het blok. Maak je over de vorm en afmetingen aan de onderkant geen zorgen: na een paar honderd kilometer heeft hij de perfecte vorm en afmetingen gekregen
. Ik heb er ook nog een magneet op zitten om de stoplichten te beïnvloeden maar die werking is niet aangetoond. Flap gaat ongeveer een jaar mee en dan snijden we weer een nieuwe.
- Type: R1300GS
Re: Spijkervangers
Met een beetje geluk komen de spijkervangers deze week bij de dealer binnen en kan hij gemonteerd worden.
- Type: R1300GS
Re: Spijkervangers
Vandaag laten monteren en nu maar hopen....
- Land: DE
Re: Spijkervangers
Exact zo een heb ik zelf gemaakt, met een Bibia fietsspatlap aan een aluminium hoeklijntje.
Kosten €6 voor de spatlap, het 20x20x145 hoeklijntje, de 3x M5 boutjes en moertjes had ik nog liggen, de M8 (of M10, dat moet ik ff opzoeken) bouten ook. Totale kosten zullen iets van €8 zijn geweest.
Fabricagetijd was bijna korter dan de fietstijd naar de fietswinkel voor de spatlap. Montage onder de
was wat langer omdat er prut in de boutgaten in het blok zat en het even duurde voordat ik dat er weer uit had (had de prut er eerst met de bouten verder in geperst zeg maar)...
Voor geïnteresseerden kan ik nog wel wat maten en foto's opgraven.
Moet er nu nog eentje voor de R850R van mijn Lief gaan maken.
- Type: R1300GS
Re: Spijkervangers
En heeft het tot nu toe geholpen?
Re: Spijkervangers
Bij mij wel de laatste 90.000 km
- Type: R1300GS
Re: Spijkervangers
Dat is goed nieuws Baird
Re: Spijkervangers
mmmm.. ik heb dan erg veel geluk . Laatste ruim 5 jaar, bijna 200.000 km gereden maar nog geen 1 keer een lekke band (voor of achter)
(afkloppen :-) )
(afkloppen :-) )
Re: Spijkervangers
En voor de statistiek: heb je wel/geen Spijkervanger?Lemoi schreef: 16 nov 2017, 08:34 mmmm.. ik heb dan erg veel geluk . Laatste ruim 5 jaar, bijna 200.000 km gereden maar nog geen 1 keer een lekke band (voor of achter)
(afkloppen :-) )
- Type: R1300GS
Re: Spijkervangers
Kosten monteren incl. flap, €66,61 in de btw. Bij de BMW dealer.
Als ik daarmee kan voorkomen dat ik binnen 30k alweer 4 x een nieuwe achterband moet laten monteren, een koopje dus.
Re: Spijkervangers
Nee, nog geen spijkervanger gehad op mijn 1100RT en LC. Dus schijnbaar veel geluk :-)
- Woonplaats of omgeving: 020
Re: Spijkervangers
Tegen steentjes doe je niets. Been there, done that afgelopen zomer :mrgreen:WaltzingMatilda schreef: 16 nov 2017, 16:39 Kosten monteren incl. flap, €66,61 in de btw. Bij de BMW dealer.
Re: Spijkervangers
Ik heb veel banden gemaakt maar nog nooit een meegemaakt die was lek gereden op een steentje.Markus schreef: 16 nov 2017, 20:49Tegen steentjes doe je niets. Been there, done that afgelopen zomer :mrgreen:WaltzingMatilda schreef: 16 nov 2017, 16:39 Kosten monteren incl. flap, €66,61 in de btw. Bij de BMW dealer.
- Type: R1300GS
Re: Spijkervangers
Zal in Nederland weinig voorkomen maar als je wat vaker over de landsgrenzen komt dan zie je dat ze daar soms anders te werk gaan bij het aanleggen en/of repareren van wegen.
Had nog ergens een foto van een lekke voorband met een stuk glas erin maar kon hem niet zo snel vinden.
Aan zo'n spijkervanger zou je dan ook niets hebben :mrgreen: :mrgreen:
Laatst gewijzigd door WaltzingMatilda op 17 nov 2017, 05:08, 1 keer totaal gewijzigd.
- Type: R1300GS
Re: Spijkervangers
Helemaal met je eens Markus.Markus schreef: 16 nov 2017, 20:49Tegen steentjes doe je niets. Been there, done that afgelopen zomer :mrgreen:WaltzingMatilda schreef: 16 nov 2017, 16:39 Kosten monteren incl. flap, €66,61 in de btw. Bij de BMW dealer.
Deze foto's zijn ook niet van mijn huidige motor maar van mijn vorige RT.
Re: Spijkervangers
Maar ik neem aan dat het hier gaat om steentjes die niet allemaal een lekke band veroorzaakte. Ik ben vaak met de motor buiten Nederland op vakantie geweest. Ik peuter vaak steentjes uit het profiel maar ze veroorzaken over het algemeen geen lekke banden. Ik rijd ook wel eens ooit door glas maar tot nu toe daar alleen met de fiets nog maar lekke banden aan over gehouden. Ik moet wel zeggen dat ik mijn motorbanden altijd al vrij snel vervang dus misschien heb ik daarom meer geluk. De band die ik zie op de eerste foto is ook al behoorlijk ver versleten zo te zien.WaltzingMatilda schreef: 17 nov 2017, 05:00 IMG_1627.JPGIMG_1754.JPGIMG_1756.JPG
Hier heb je de voorbeelden Ton.
- Type: R1300GS
Re: Spijkervangers
Of de band nog nieuw is of al een beetje versleten doet hier natuurlijk niet toe.
Is hij niet versleten en je krijgt de steen in de groef heb je ook een probleem.
De foto's die ik geplaatst heb zijn naar aanleiding van jouw uitspraak dat je al vele banden gemaakt hebt maar nog nooit eentje gezien had die lek gereden was op een steentje.
Het kwam op mij over dat je de opmerking van Markus niet echt serieus nam, maar misschien vergis ik mij.
Ik bewijs je dus dat dit wel kan en ik kan je ook uit ervaring vertellen dat dit niet onderweg gerepareerd kan worden,
Het is geen rond gat maar een scheur en dus einde verhaal en de "depannage" laten komen om de motor af te voeren.
Bij dezen dus.
Bij dezen dus.
Re: Spijkervangers
Het is niet relevant hoe een spijker of steen in een band kan terecht komen. Men kan hierover slechts speculeren. Garanties voor de bevestiging van een spijkervanger aan je motorfiets om geen averij op te lopen zijn er niet.
Ik wens een ieder die een spijkervanger heeft veel geluk en uiteraard ook diegenen die dat niet hebben!
Moderator
Moderator
- 21 Reacties
- 8534 Weergaves
