achterrem aanspannen
steinbock
Woonplaats of omgeving: Axel
Ongelezen bericht door steinbock »
Hoi RT'ers,
Kan iemand me vertellen hoe ik mijn achterrem van mijn R1150 RT van 2003 kan aanspannen ?
Heb nieuwe remmen laten steken maar moet toch te diep duwen naar mijn mening.
Alvast bedankt
Bens
Bijz: 1200 GS
Re: achterrem aanspannen
Ongelezen bericht door Bens »
Mijn eerste gedachte is luchtbelletjes in de remleiding. Is de remvloeistof ook ververst?
Ben
ciske
Bijz: R1200GSA
Hoeveel vrije slag heb je voordat de zuiger verplaatst wordt?
Als dit meer dan een heel klein beetje is kun je die eerst goed afstellen om de vrije slag te verminderen.
gr v Ciske
Met nieuwe remblokken trap je het pedaal nog iets dieper in. Zijn je schijven goed vlak? Hoe holler de schijven zijn hoe langer het gaat duren voordat je pedaal weer wat beter aanvoelt. Hoe was het pedaal voor je de blokken verving? Er zou lucht in kunnen zitten maar is de remklauw ook goed gangbaar? En hoe oud zijn je remslangen?
steinbock
Bens schreef: 22 okt 2017, 10:18 Mijn eerste gedachte is luchtbelletjes in de remleiding. Is de remvloeistof ook ververst?
Ben
ik had gevraagd alle vloeistoffen te vervangen
steinbock
Ton1959 schreef: 22 okt 2017, 16:07 Met nieuwe remblokken trap je het pedaal nog iets dieper in. Zijn je schijven goed vlak? Hoe holler de schijven zijn hoe langer het gaat duren voordat je pedaal weer wat beter aanvoelt. Hoe was het pedaal voor je de blokken verving? Er zou lucht in kunnen zitten maar is de remklauw ook goed gangbaar? En hoe oud zijn je remslangen?
alles ziet er normaal uit
steinbock schreef: 23 okt 2017, 09:12
Ben
Staat er op de rekening dat de remvloeistof vervangen is?
steinbock schreef: 23 okt 2017, 09:13
Dat zegt mij niet veel . Er is een probleem dus iets is niet juist.
minko
Bijz: 2002 zilver, kofferset, Nedplex 50 cm tomtom 710
Woonplaats of omgeving: roosendaal
Ongelezen bericht door minko »
mogelijk is het wieltje aan de remhandel verdraaid
ook dan is het punt dat de handle pakt anders
minko schreef: 24 okt 2017, 18:53 mogelijk is het wieltje aan de remhandel verdraaid
Gaat om de achterrem, geen wieltje
druk-zuigerstangetje (verticaal, zit achter de schetsplaat) verstellen.
steinbock
ok bedankt, ga eens kijken
Terug naar “Remmen & ABS”
