Wat nu weer? RT start niet meer...
Bas van Dijk
- Bijz: 2002 Zilvergrijs
- Woonplaats of omgeving: Antwerpen
Hi,
Zoals in mijn andere draadje te lezen was heb ik net mijn remleidingen vervangen en remvloeistof ververst etc. Had wat problemen met ABS bleek een elektrisch contact te zijn op de ABS pomp, alles deed het weer.
Vanmorgen nog eens gekeken, alles normaal, starten, lopen, remmen werkte zoals ik gewoon was.
Daarna nog even luchtfilter vervangen, en koppelingsvloeistof ook door laten lopen.
Daarna alle plastic delen er weer op.
En toen... Niks..
Als ik de sleutel omdraai gaat alles aan, ABS pomp werkt, alles lijkt normaal, maar als ik op de start knop druk gebeurt er niks, geen klik, geen startmotor geluid, net alsof hij op de zijstandaard en in versnelling staat zeg maar..
Dodemansknop staat goed, hij staat in vrij, op de middenbok, zijstandaard ingeklapt. Accu heeft 2 dagen aan de lader gestaan.
Dit moet toch iets heel doms zijn, ergens een verbinding los getrokken met monteren van de kuipdelen of zo?
maar voor ik alles er weer af ga schroeven (zucht): heeft er iemand een idee waar ik kan kijken? Nog andere stomme dingen waar ik niet aan gedacht heb?
Bedankt, Bas
En toen... Niks..
Bedankt, Bas
Re: Wat nu weer? RT start niet meer...
Het intrekken van de koppeling overbrugt de veiligheid van de versnellingsbak. Als je dat nog niet geprobeerd had dan krijg je mogelijk een zoek richting als het dan wel werkt.
Bas van Dijk
Bedankt. Het is opgelost. Ik had dat gepost maar is blijkbaar niet doorgekomen. De vorige eigenaar had een antidiefstal schakelaartje onder de Kuip gezet. Had ik po omgezet bij monteren :-)
- 1237 Weergaves
Laatste bericht door Arnomotive
- 12 Reacties
- 5118 Weergaves
- 3179 Weergaves
