ABS geheel verwijderen
- Bijz: BMW r1150r 2002
Hoi ik ben Roger ik heb een BMW R1150R 2004
Mijn vraag is ik wil graag mijn abs uit bouwen se vraag is kan ik gewoon de ABS alles uit bouwen en de leidingen gewoon gebruiken dus alleen abs unit releas uitbouwen en leidingen en dan alles af doppen en de gewone leidingen gebruike. ??
Waarom omdat ik deZe moeilijk zelf kan onluchten en olie te vernieuwen dan moet ik na bmw dealer en ben ik gouw 140 euro kwijt en ik wil het graag zelf doen ik doe voor de rest beurt helemaal zelf bedankt alvast
Gr.Roger
Gr.Roger
Re: ABS geheel verwijderen
Ik heb je vraag even verplaatst naar Remmen - ABS (perikelen).
Voor het verwijderen van het ABS klik op : viewtopic.php?f=9&t=13 . . . klik op: downloadmap . . . klik op: zip-bestand ABS verwijderen.
Dankje zal straks eens gaan kijken [emoji1360]
Gr.Roger
Gr.Roger
Hoi ik heb hem gedownload maar daar staat niet alles in wat ik allemaal moet verwijderen dat wil ik juist weten maar toch bedankt voor zo snel antwoordEileRT schreef:Ik heb je vraag even verplaatst naar Remmen - ABS (perikelen).
Voor het verwijderen van het ABS klik op : viewtopic.php?f=9&t=13 . . . klik op downloadmap . . . klik op zip-bestand ABS verwijderen.
Gr.Roger
Ik denk dat het geen wijze keuze is om de abs te verwijderen. Je zult dan ook je motor opnieuw moeten laten keuren. Het type nummer klopt dan namelijk niet meer. En het is natuurlijk ook minder veilig.
Ruud.
Ruud.
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
Topicstarter Soy67 heeft vragen over hoe hij het abs remsysteem op zijn motor kan verwijderen. Ik wil in dit topic niet opnieuw een discussie over de vraag of het abs wel of niet veilig is op een motor. Daarover zijn in het verleden al vele discussies gevoerd.
Desgewenst kan er een nieuw topic aangemaakt worden als het gaat over het aanbrengen van wijzigingen van het remsysteem en het (indien nodig) opnieuw moeten laten keuren van een motor.
Moderator
Moderator
Ruud Woudstra schreef: 20 sep 2017, 16:14 Ik denk dat het geen wijze keuze is om de abs te verwijderen. Je zult dan ook je motor opnieuw moeten laten keuren. Het type nummer klopt dan namelijk niet meer. En het is natuurlijk ook minder veilig.
Ruud.
Als je argument om je ABS uit te bouwen is omdat je de remvloeistof moeilijk zelf kunt vervangen dan denk ik dat je dat simpeler kunt leren dan het systeem ombouwen. Het vervangen van de remvloeistof lijkt heel moeilijk maar voor een handige jongen is het goed te doen. Daarnaast heb ik, voordat ik het zelf deed, nooit meer dan € 70 betaald bij een neutrale motorzaak.
Er zijn goede handleidingen te vinden hier op het forum en mogelijk is er een lid dat het een keer samen met je wilt doen. Het ontbreken van ABS is van een andere orde.
Hoi ik doe het meeste zelf maar het schijnt dat je abs via een volgorde moet onluchten en dat dat niet gaat zoals je normaal doet en omdat er ook nog eens verschillende types zijn maar zal eens kijken wat ik ga doen [emoji1360]
Hartelijk groeten van iPhone aan alle forumleden Pro
- Bijz: 2002 zilver, kofferset, Nedplex 50 cm tomtom 710
- Woonplaats of omgeving: roosendaal
Beste
Ik heb 2 weken geleden mijn I abs verwijderd omdat deze kapot is.
Ik heb de remslangen van de voor rem en de rem slang van het voor rem reservoir gewoon verbonden met het koppelstuk aan het balhoofd.
De stalen leidingen tot aan de pomp kunnen dan weg.
Voor de achterrem moet een klein stukje stalen slang gemaakt worden.
Heb ik bij Hansaflex laten maken voor 25 euro.
Meer ben ik aan kosten niet kwijt geweest.
Doe even een PB dan kan ik je foto's ed sturen.
Is je pomp kapot dan ?
Zo nee waarom doe je dit dan.
Alleen voor het spoelen van de ABS unit ?
Als je de pomp toch gaat demonteren wil ik de pomp wel overnemen.
Ik wil het evt ook wel ombouwen voor je als je daar interesse in hebt
Gr MInko
Gr MInko
Als je één crash hebt voorkomen doordat je ABS heeft ingegrepen dan is het aanleren van het ontluchtingproces een makkie, er wordt veel moeilijker over gedaan dan dat het werkelijk is!Soy67 schreef: 21 sep 2017, 06:26 Hoi ik doe het meeste zelf maar het schijnt dat je abs via een volgorde moet onluchten en dat dat niet gaat zoals je normaal doet en omdat er ook nog eens verschillende types zijn maar zal eens kijken wat ik ga doen [emoji1360]
Helemaal mee eens
Dit is echt niet moeilijk
Als je langs wilt komen wil ik t je wel leren
Ik zou t als de pomp goed is nooit verwijderen
Hoe is het met Soy67, nog nieuws te melden?
Zolang hij goed werkt laat ik hem zitten gaat die problemen geven gaat die eruit Gr
- 2094 Weergaves
Laatste bericht door strik
- 3004 Weergaves
Laatste bericht door Marcel 1200rt
- 2566 Weergaves
- 20 Reacties
- 11941 Weergaves
Laatste bericht door heinvandermeijs
- 38 Reacties
- 13194 Weergaves
