Antenne r1200rt
Wigo
Antenne r1200rt
Ongelezen bericht door Wigo »
Ik wil de antenne van mijn r1200rt iets verstellen. Is dat een kwestie van brute kracht of moet ik iets los draaien of schroeven.
Uiteraard heb ik al een beetje aan de antenne getrokken maar alles lijkt goed vast te zitten. Ik wil de boel niet beschadigen.
Nu r1200rt lc
Re: Antenne r1200rt
Het ontvangst zal niet beter worden, het is een zeer matige antenne. ;)
Om de antenne te kunnen verstellen, moet je eerst de antenne-spriet uit de voet draaien.
Gebruik a.u.b een goed passende steeksleutel, het is vrij zacht materiaal.
Probeer a.u.b ook niet te veel aan de antenne-voet zelf te draaien;
De coax-aansluiting achterop die voet heeft letterlijk een flinterdunne (enkelvoudige) draad die heel, heel snel breekt.
Gebruik dus ook niet te veel kracht e.d.
Suc6!
scan
Re: Antenne r1200rt
Ongelezen bericht door scan »
Als je het echt goed wilt doen zou ik het schutbord demonteren en deze van binnenuit verstellen.
Op mijn fiets zit er geen inbus die je aan de buitenkant kunt losdraaien om e.e.a. te verstellen.
Het is inderdaad fragiel daarachter en je kunt beter het zekere voor het onzekere nemen.
Het is geen hogere wetenschap om die los te schroeven. Met een beetje verstand en goede wil kom je een heel eind.
Heb zelf ook deze procedure gevolgd aangezien die andere een gebroken bevestiging (plastic knapte!) aan de voorkant opleverde.
S6
Re: Antenne r1200rt
PS: Ik weet niet wat je exact wilt verstellen, maar mijn instructie is bedoelt voor het kantelen van de antenne-staaf zelf, niet voor het verstellen van de antenne-voet.
Dat doen je inderdaad zoals Scan terecht aangeeft, te doen aan de achterkant/binnenzijde.
Je kunt overigens redelijk gemakkelijk (afhankelijk van de grootte van jou handen) aan de achterkant van de antenne-voet komen;
Door het verwijderen van de rechter spiegel kan je daar bij komen.
Als je bijvoorbeeld de moer aan de achterkant iets wilt aandraaien.
Let wel op, het kabeltje aan de achterkant van de antenne-voet is ook nog eens vrij kort tot aan de (OEM) connector, zoals aangegeven de coax is vrij "teer" qua binnen-ader.
Wigo
Re: Antenne r1200rt
Ik heb een andere ruit gekocht. Die is wat breder als de standard ruit. De ruit schuurt, als hij voor mij op de ideale stand staat, tegen de antenne aan. Ik zou de antenne graag wat rechter op willen zetten zodat hij niet meer tegen de ruit aan komt.
Nu r1200rt lc
Re: Antenne r1200rt
Dan volstaat met een steeksleuteltje de antenne-staaf zelf iets los te draaien, dan kan je de antenne wat meer rechtop zetten.
Wat sowieso de beste positie is.
Wigo
Re: Antenne r1200rt
Ik ga het proberen. Bedankt voor de hulp.
Nu r1200rt lc
Re: Antenne r1200rt
Graag gedaan, uiteraard;
Je zult de antenne-staaf enkele slagen moeten losdraaien voordat je de antenne(voet/houder) kunt kantelen.
Suc6! _004
Wigo
Re: Antenne r1200rt
Het is gelukt. _004
Nu r1200rt lc
Re: Antenne r1200rt
Ben blij voor je dat het gelukt is!
Nice! _004
