Wat is dit op mijn R1200RT 2008? Zaklampje handschoenenkastje
SpeedLess
Ongelezen bericht door SpeedLess »
Op de tank van mijn motor zit een rechthoekig ding van zwart plastic (geplakt?). Ik heb het idee dat dat er niet standaard hoort, maar ik vind online niet zoveel foto's van de bovenkant van de tank. Iemand enig idee wat het is?
2)
Ook vroeg ik me af wat er in het klemmetje onder het klepje van het opbergvak aan de rechterkant hoort. Wellicht een schroevendraaier ofzo?
Ferrie
Laatst gewijzigd door SpeedLess op 24 sep 2017, 12:31, 1 keer totaal gewijzigd.
blackers
Re: Wat is dit op mijn R1200RT 2008?
Ik ga er even van uit dat je niet de 1e eigenaar bent.
No1 lijkt mij een onderdeel van een tanktas van een ander merk.
No2 geen idee.
Kreidler 1972-1974
K100LT 1995-1998
R100RT 2002-2003
R1150RT 2003-2009
R1200RT 2009-2019
motorloos 2019-heden
Chris Wils
Land: België
Woonplaats of omgeving: Gierle
Ongelezen bericht door Chris Wils »
Hallo.
Wat nr 1 is weet ik ook niet,maar nr 2 is een houder voor een zaklamp,die zat er bij mijn 2012
R 1200 RT nog in toen ik hem in Juli 2013 tweedehands kocht.Er zat dus origineel een zaklamp bij.
Salu.
Chris.
Dingeman
Lijkt mij inderdaad een klemmetje voor een klein "zaklampje".
Echter nog nimmer meegemaakt dat er van "fabriekswege" een zaklampje werd bijgeleverd.
Tot op heden nog steeds zelf moeten aankopen.
Tot nu toe het zaklampje alleen in gebruik om oliepeil te kunnen bekijken.
SpeedLess
Dank voor de reacties!
1)
Ok bij deze ga ik er vanuit dat dit dan thirdparty is, dus eens kijken of ik t zonder sporen achter te laten verwijderen kan...
2)
aha leuk! zaklantaarn dus, ik ga op zoek... Voor tips waar te verkrijgen houd ik me aanbevolen!
SpeedLess
1)
Gone!
2)
Vond nog een maglite mini in de kast, maar kom graag in bezit van een origineel exemplaar!
Die OEM zaklamp maakt deel uit van de Uitgebreide Onboard Gereedschapsset, dus optioneel.
Zaklamp-onderdeelnummer: 63317692394
Maar weet niet of deze nog te koop is, en hou je vast voor wat betreft de prijs...
PS: rondom die clip-houder's uiteinde hoort formeel ook nog een rubberen bandje te zitten die hem iets meer dicht klemt, om te voorkomen dat de zaklamp aan de wandel gaat ...
Je kunt een rubberen ring gebruiken of eventueel een elastiekje. Alleen zal die laatste niet het eeuwige leven hebben, tegenwoordig.
Laatst gewijzigd door Inspector Gadget op 10 sep 2017, 23:33, 1 keer totaal gewijzigd.
SpeedLess
Dank, ga eens zoeken of die nog ergens verkrijgbaar is!
Ergens nog een afbeelding gevonden van de OEM:
Is wat dat betreft vrijwel een standaard led zaklamp.
Dus prima ook in alternatieven te vinden.
SpeedLess
Hee dank voor de foto, zojuist bmw gebeld. Kan inderdaad niet meer geleverd worden.
Vind het wel leuk om toch het originele onderdeel te bemachtigen, dus de grote zoektocht is begonnen!
Aangezien het echt optioneel-optioneel was (lees: óf los aangeschaft óf bij de Uitgebreide Boordgereedschap die je ook nog eens apart moest aanschaffen) zal je ze niet zo heel veel in het wild meer tegenkomen, verwacht ik zo. _001
Daarnaast gebruikt deze lamp 4x (dacht ik) knoop-cellen, wat ook niet echt handig is.
Maar, suc6 in ieder geval met je zoektocht dan! _004
SpeedLess
Als het goed is eentje weten te bemachtigen voor €7,50 op ebay, wanneer die binnen is probeer ik nog even een foto te posten 8)_
-top- !
Ben benieuwd.
SpeedLess
Yes!
Big RT Smile blij voor je ...
SpeedLess
Haha, dank je.
Nu nog even op zoek naar batterijen!
BATTERIES, BUTTON CELLS 4X1.5V LR-41,
OBTAIN FROM ELECTRICAL SUPPLIES STORE.
Circa 5 euro aan batterijen dus. (huismerk)
Of 10 euro voor Varta's (38mAh)
Of 12 euro voor Duracell (45mAh)
Het is maar hoe lang je licht wilt hebben. ;)
PS: vergeet niet de rubberen ring rondom het uiteinde van die klem, voorkomt dat je zaklamp aan de wandel gaat ...
SpeedLess
Hee handig, hoef ik niet meer uit te zoeken welke batterijen!
Rubberen ring is goed idee of begreep ik nou dat dat ook hoort?
Sowieso denk ik niet dat de lamp los kan komen want zit erg strak; probeerde in eerste instantie de lamp door de klem heen te drukken, maar dat ging zo moeilijk dat ik dat opgaf om m vervolgens vanaf de zijkant er in te schijven. Lamp zit echt erg strak vast...
Normaal gesproken hoort het vrij strak te zitten maar schuift het alsnog wel wat heen en weer, test dat ff.
En zie het aan.
Het zat er OEM bij/hoort er op, volgens die "handleiding".
