welke R1200rt met een budget van 9000 euro kan ik het best kopen
- heinvandermeijs
- Bijz: R1200rt uit 2010
Mijn gezondheids perikelen zijn weer achter de rug en we werken al weer een tijdje normaal. Dus kan ik na verkoop van mijn K1200lt weer na gaan denken over een vervanger. Nu heb ik besloten om geen K1200lt meer te kopen omdat hij toch wel heel zwaar is voor de doeleinden waar ik hem voor gebruik.
Dus besloten om een R1200rt aan te schaffen. Alleen heb ik ondertussen veel gelezen en ben een beetje de draad kwijt. Welke 1200rt kan ik nu het beste kopen om er lang plezier van te kunnen hebben zonder de minste troubles?
Wie kan mij helpen?
Gr. Hein
Wie kan mij helpen?
Gr. Hein
- PaPinkelman
- Bijz: BMW F800GT
Re: welke R1200rt met een budget van 9000 euro kan ik het best kopen
Misschien een vreemde reactie (zeker op een RT forum....). maar waarom een 1200RT? Zeker als die al wat ouder is, is die nog steeds bijna 300 kg (zeker met bagage).
Waarom niet gekozen voor een echt lichtere motorfiets, bijvooorbeeld de F800 serie? Serieus lichter en net zo vlot!
Ik heb zelf de overstap gemaakt van een R1100RT (284 kg) naar een F800GT (214 kg rijklaar). Geen moment spijt van gehad!
O ja, en prijstechnisch zeker gunstiger. Voor € 9.000,- moet je redelijk jong exemplaar (2013, F800GT) kunnen vinden....
- heinvandermeijs
Nou, ik heb een r1100rt gehad en een r1150rt, en die beide motoren, vond ik echt niet te zwaar, maar de K1200lt met alles erop en aan, zat bijna over de 400 kg, en dat is in de stad niet echt prettig rijden. Ik heb ook een keer 1 dag een r 1200rt mee gehad en deze motor is met zijn 250 kg goed te handelen.
Daarom eigenlijk.
Daarom eigenlijk.
- PaPinkelman
- Bijz: BMW F800GT
't Was maar een suggestie..... Overigens, de nieuwste R1200RT heeft een rijklaar gewicht van 276 kg....
Een simpele zoekactie levert de volgende resultaten op:
https://www.motoroccasion.nl/motoren/bm ... 51986.html
of dichter bij huis:
https://www.motoroccasion.nl/motoren/bm ... 52133.html, bij deze even checken of hij de beruchte rembekrachtiging heeft of niet, vaak verward met de abs pomp.
Of iets boven je budget:
https://www.motoroccasion.nl/motoren/bm ... 34665.html
succes!
succes!
- heinvandermeijs
Dank je Frank voor je toelichting.
- heinvandermeijs
Baird, wat ik eigenlijk bedoel is: Ik heb gehoord dat de 1200 net als de 1150 bepaalde eigenschappen heeft, bv de servo's van de ABS. Maar dat bepaalde jaartallen minder problemen kunnen geven dan andere.
Welke kan ik dan het beste nemen, als je op dit soort dingen let.
Sorry voor de onduidelijke vraag, ik hoop dat ik nu wat duidelijker ben.
Die "gierende" servo's op de 1200RT zijn vervangen door een ander systeem vanaf bouwjaar 2007.
(om exact te zijn: vanaf productie-datum augustus 2006)
Maar je merkt het snel genoeg, ff contact aanzetten en remhandel inknijpen ...
Als het mijn keuze is in ieder geval zonder de rembekrachtiger, dus na de datum zoals Inspector het aangeeft, leeftijd maakt niet zo veel uit als ook de kilometers tussen de opties die ik boven noem, op een BMW maakt 10k km meer of minder weinig uit. Hoe rijdt hij, hoe ziet hij er uit? Wil je met ESA of juist niet? Wil je een Cruise Control of niet? Wil je wat geld overhouden om het zadel aan te laten passen bij Tiger Leathers? Zit de zaak waar je hem koopt in de buurt en heeft die een goed naam?heinvandermeijs schreef: 03 aug 2017, 14:20 Baird, wat ik eigenlijk bedoel is: Ik heb gehoord dat de 1200 net als de 1150 bepaalde eigenschappen heeft, bv de servo's van de ABS. Maar dat bepaalde jaartallen minder problemen kunnen geven dan andere.
Bij Motorhuis Brabant staan er een paar waar ik met jouw budget best een keuze uit kan maken, ben daar ook eens wezen kijken, sympathieke eigenaar, komt goed over dus ga eens langs. Als je meer budget zou hebben kijk dan eens bij Strada in Dongen of Reco Breda. Ga er niet heen om te kopen maar gewoon om eens te kijken.
- siebke
De knoppenwinkel aan het stuur vanaf model 2010 blijkt daar de zwakke schakel te zijn, getuige de verschillende :mrgreen: meldingen in diverse draadjes. Jongere exemplaren zullen wellicht (enorm) boven het budget uitstijgen :roll:
Blijven over de 2007-, de 2008 - en 2009- versies
Chris Wils
Hallo Hein.
Als je in Tilburg woont,kijk dan eens op de Belgische site 2de hands.be .
Ga naar motoren,dan BMW,en dan r1200rt.
Daar staan er wel,in die prijsklasse.
Salu.
Chris.
Salu.
Chris.
