r1150RT START NIET MEER
- minko
- Bijz: 2002 zilver, kofferset, Nedplex 50 cm tomtom 710
- Woonplaats of omgeving: roosendaal
Vorige week had ik een probleem,
De motor starte zonder problemen.
Ik heb toen 60 kilometer gereden.
Na ongeveer 15 minuten stilgestaan te hebben wilde ik starten
Bijna totaal geen spanning meer,
Zeer flauwe lampjes in het daschbord.
Geen spanning meer om te starten.
Nu hoor ik dat dit bij deze hoge temperaturen vaker voorkomt dat de accu spontaan de geest geeft.
De motor is met startkabels gestart en toen heb ik weer 50 km naar huis kunnen rijden.
Thuis de motor uitgezet.
Contact weer aan en weer totaal geen spanning ( zeer flauwe lampjes )
Zou dit kunnen kloppen.
Heb de accu nog niet uitgebouwd ( te warm voor )
Wie kan mij verder helpen
- PaPinkelman
- Bijz: BMW F800GT
Re: r1150RT START NIET MEER
Meet de spanning over de accu eens. Als dat minder dan 12 V is na dat ritje naar huis, is óf de accu niet goed opgeladen óf deze is inderdaad stuk.
Heb je een goede acculader (geen druppelaar!). Laad dan de accu eens goed op, wacht daarna een paar uur, en meet de spanning nog eens (liefst onder belasting).
Blijft dat zo laag, dan is de accu waarschijnlijk wel overleden. Hoe oud is die? Je kunt 'm laten testen of gelijk een nieuwe halen....
Is de spanning toch voldoende, dan heb je mogelijk een laadprobleem. Als het goed is heb je dan onderweg het accu lampje (rood, + en - ) moetn zien branden.
Goede tips.
Maar meet ook eens de spanning terwijl de motor loopt, die moet op de accu (of accessoires-aansluiting, daar kan je wat gemakkelijker bij komen
) zo rond de 13,8 volt zijn.
Ik zou ook, terwijl je de accu losgekoppeld hebt, ook eens kijken naar alle(!) zware aansluitingen van & naar de accu, de startmotor.
Kijk naar signalen van vervuiling/corrosie, dat die aansluitingen (ook op de startmotor zelf!) goed vast zitten & schoon zijn.
Eventueel los nemen en met koper-borstel schoonmaken en invetten met accupool-vet.
En niet vergetende, omdat dat ook wel eens voor komt, dat, als de accu goed is & opgeladen, het starten vlekkeloos verloopt.
Anders kan de startmotor ook vervuilt zijn. Maar dat is een ander verhaal als je daarmee aan de slag gaat ...
- minko
Accu laten testen.
Deze was dus zo goed als overleden.
Heb een nieuwe gekocht en loopt weer als een zonnetje
- 1480 Weergaves
Laatste bericht door Arnomotive
- 2156 Weergaves
Laatste bericht door Bas van Dijk
- 22 Reacties
- 8728 Weergaves
Laatste bericht door loekoeboeng
- 1951 Weergaves
Laatste bericht door Lupo R
