Iphone 6
Leeuw
- Bijz: Bj 2000
- Woonplaats of omgeving: Oegstgeest
Iphone 6
Ik gebruik sinds kort mijn Iphone 6 als TTnavigatie. Dit werkt perfect alleen gaat mijn iphone sneller leeg dan dat hij bijlaat. Ik heb bij MDI BMW usb stekker gekocht. Heeft iemand een idee wat ik hieraan kan doen.
Loed
Loed
Re: Iphone 6
Ik weet niet welke je gekocht hebt, maar kijk even hoeveel Watt of Ampere de Usb stekker levert.
Ik zie er een paar met 1000mA (USB is 5V dus dat maakt dan 5 Watt), dat kon wel eens te weinig zijn. Ik heb 10 Watt of 12 Watt laders voor mijn Iphone en Ipad, 2 x zoveel dus.
Ik zie een paar Usb stekkers van Oxford bij MDI die wel 2 Ampere kunnen leveren, die zijn dan ook wat duurder.
Re: Iphone 6
Inderdaad, je moet een USB lader gebruiken die tenminste 2,1 ampère moet kunnen leveren, anders kan het zijn dat de iPhone 6 weigert op te laden.
Ikzelf had hetzelfde maar dan met een iPhone 6Plus, en heb dat opgelost door een Battery-extender (van Mophie) te installeren.
Toegegeven, dan is de iPhone 6Plus dikker maar heb ik altijd een oplader bij mij, bescherming en een meer universele micro-USB aansluiting.
- Wouter5
Re: Iphone 6
Ik gebruik de usb lader uit de link. IPhone 6s 100% opgeladen via de 1A poort. https://www.mdi-online.nl/dubbele-usb-a ... -baas.html
Met vriendelijke RT-Forum groet,
Wouter
Wouter
Re: Iphone 6
iPhone 6S is volgens mij een andere generatie versus de iPhone 6 & 6Plus.
(oktober 2015 versus september 2014, respectievelijk)
Apple heeft vanaf de iPhone 6 familie zogenoemde Fast Charge mogelijkheden toegevoegd aan het ontwerp. (de PMIC van QualComm)
In principe zou opladen met 0,5 ampère ook moeten lukken, maar wordt niet gegarandeerd door Apple.
Waarbij ik uit eigen ervaringen weet dat de iPhone 6Plus (in mijn geval) er inderdaad soms melding maakt dat überhaupt opladen niet lukt met een bepaalde aangesloten laders.
Je moet er ook rekening mee houden dat een te lage amperage bij gelijktijdig "intensief" gebruik (bijvoorbeeld navigatie) de iPhone niet genoeg kan opladen. Dus onvoldoende compensatie.
En het is een feit dat een USB lader die 2 ampère (en meer) kan leveren de iPhone geen schade zal toebrengen, en vaak die Rapid Charge technologie activeert.
Alleen kan het zijn dat je accu wat warmer wordt, maar ik gebruik mijn iPhone 6Plus dus al sinds september 2014, probleemloos.
En ik draai iOS v10.3.3.
- Lemoi
Re: Iphone 6
Heeft Tomtom geen setting waarmee je kan selecteren hoe de navigatie moet "presteren"? Bij Sygic kan je dit selecteren en als ik de Sygic op "high performance" had staan kon mijn lader het ook net niet aan. Nu op "optimized" gaat het prima en ik merk het verschil niet met navigeren
- RToon
Re: Iphone 6
ga ook is met een houten tanden stoker in de aansluiting van je iphone
niet verschieten hoeveel stof je er uit peutert
dat maakt het opladen soms ook wat moeilijker
als je hem aansluit geeft hij aan dat hij oplaad
maar zodra je hem los laat valt de verbinding weg en laat hij niet op
Leeuw
- Bijz: Bj 2000
Re: Iphone 6
Bedankt voor de reacties en tips. Ik heb een Optimate 105 gekocht met 3300ma en het probleem is opgelost.
Groeten Loed
Groeten Loed
