Hartelijke groeten van GT-I9515 aan alle forumleden
Mijn beurs is niet zo groot [emoji40]AGVerheij schreef:Ik koop zelf nooit olie, dat laat ik Kenny doen [emoji38]
Bijvullen tussen de beurten door is tot nu toe nooit nodig geweest.......
wimvanderAa schreef:Mijn R1100RT uit 1999 krijgt 20W50 in zn blokkie. Gister binnen gekregen. 4 liter voor nog geen 26 euro![emoji7]
Hartelijke groeten aan GT-I9515 alle forumleden
Ik heb het gevonden op de site van oliehandel.nlCCvW schreef:wimvanderAa schreef:Mijn R1100RT uit 1999 krijgt 20W50 in zn blokkie. Gister binnen gekregen. 4 liter voor nog geen 26 euro![emoji7]
Waar koop je het? Motoroel100.de? Bij de grote motorzaken is 4L 15w50 nu €75 geloof ik. Tel uit je winst!
wimvanderAa schreef:Ik heb het gevonden op de site van oliehandel.nlCCvW schreef:wimvanderAa schreef:Mijn R1100RT uit 1999 krijgt 20W50 in zn blokkie. Gister binnen gekregen. 4 liter voor nog geen 26 euro![emoji7]
Ja dat is een ander topic hahaha motor olie en wat gooi je er in.Kees schreef:Beste Wim.
Het is moeilijk te bepalen welke soort/type het meest geschikt is.
Om dit goed te kunnen beoordelen, moet je behoorlijk veel kennis van zaken hebben en/of gespecialiseerd zijn.
Daarom volg ik altijd het advies van de fabrikant
In dit geval.
Advies van Castrol:
Resultaten
Aanbevolen motoroliën
Castrol Power RS Racing 4T 5W-40
Motor
Castrol Power RS 4T 10W-40
Motor
Castrol Power RS 4T 15W-50
Motor
Met groet,
Kees
Die ken ik niet, ik gebruik de R1100RT handleiding van BMW, pagina 22.Baird schreef:Ik herhaal nog maar eens: GEEN 10W-40 in een R11X0 , Read The Fucking Manual van BMW!
I rest my case ..........
Dan heb je mazzel, 10W-40 kan tot 20 graden buitentemperatuur. Heb hier de R1150XX kapotte drijfstangen liggen, small-end bearing blauw: Stelvio hartje zomer, olie letterlijk zo dun als water, het is een luchtgekoelde motor met dus ruime spelingen dus een olie die dikker blijft bij hogere temperaturen is noodzakelijk. Als je een vloeistof gekoelde motor hebt zijn de toleranties veel kleiner omdat die in een kleiner temperatuurgebied werkt (en blijft) en kan er dus een dunnere olie gespecificeerd worden door de constructeur. Liever goedkope olie van een onbekend merk dat voldoet aan de specs dan een duurdere maar te dunne olie.Kees schreef:Die ken ik niet, ik gebruik de R1100RT handleiding van BMW, pagina 22.Baird schreef:Ik herhaal nog maar eens: GEEN 10W-40 in een R11X0 , Read The Fucking Manual van BMW!
Mijn motorfiets heeft inmiddels 124.000 km gereden op 10W40 (ook in Spanje) zonder problemen.
Met groet,
Kees
Prima prijs/kwaliteitsverhouding voor de juiste olie in dewimvanderAa schreef:Mijn R1100RT uit 1999 krijgt 20W50 in zn blokkie. Gister binnen gekregen. 4 liter voor nog geen 26 euro![emoji7]
Bij handtekening onder de instellingen (in Tapa-talk) kun je de tekst aanpassen of de handtekening helemaal uitschakelen.wimvanderAa schreef:Ps hoe krijg ik die verschrikkelijke handtekening onder mn posts uit? Heb al vanalles afgezocht maar nergens kunnen vinden.
Nico bedankt! T knopje aan/uit gevonden! ThnxNico4sen schreef:Bij handtekening onder de instellingen (in Tapa-talk) kun je de tekst aanpassen of de handtekening helemaal uitschakelen.wimvanderAa schreef:Ps hoe krijg ik die verschrikkelijke handtekening onder mn posts uit? Heb al vanalles afgezocht maar nergens kunnen vinden.
Hartelijke groet,
Nico
5w-40??????? Komt er bij mij ook niet inBaird schreef:Ik herhaal nog maar eens: GEEN 10W-40 in een R11X0 , Read The Fucking Manual van BMW!
Wauw! Daa een mooi aantal kms! Welk bj en welk type? Die van mij is 17 jaar met 101000 kms. Verbruikt naar mijn idee ook minder met deze olie. Doe alles zelf aan de bee emmer en vind 26 euro voor 4 litrr een knappe prijs! Iemand had gepost dat ie 25.75 euro kwijt was! Kijk dat vind ik fijn om te delen!lennarddevries schreef:20w5p bij oliehandel. Had enig olieverbruik. Nu een stuk minder. 208000km staat er op de klok.
Hartelijke groeten aan SM-G935F alle forumleden
