Gearsaver
- Bijz: 0419 Edition. ABS. Twin Spark. TT Rider 400
- Woonplaats of omgeving: Eijsden
Gearsaver
Ik vernieuw de olie van de V bak.
Ik heb nog een fles Bell Ray Gear Saver 75 W staan. Die gebruikte ik vroeger in mijn K 100.
Weet iemand of ik deze olie kan gebruiken voor de bak van een 1150 ?
En zo niet, dan wel voor de cardan ?
Thnx.
Gr.
C
Thnx.
Gr.
C
"Rubber onder"
Re: Gearsaver
Helaas is te dun voor beide.Copper schreef:Ik vernieuw de olie van de V bak.
Thnx.
Gr.
C
Re: Gearsaver
Dank je Ton,
Excuseer, ik had de vraag tijdens mijn schaft op het werk gepost.
Het is 85w140 GL5.......
Scheelt dat genoeg of is het verschil 75 naar 85 ook niet goed.
"Rubber onder"
Re: Gearsaver
Copper schreef:Dank je Ton,
Het is 85w140 GL5.......![]()
Zou je kunnen gebruiken in de cardan. 75 en 90 mogen beide in de cardan gebruikt worden . Dus die 85W140 kan er in. Zelf gebruikte ik de MTX van Castrol. De 75w140.
Re: Gearsaver
Het speciale motor- en aandrijvingboek voor deze motor adviseert Castrol MTX 75W-140, is voordelig aan te schaffen via diverse webshops.
Re: Gearsaver
Als je de Castrol site bekijkt en de juiste motor opzoekt krijg je meer alternatieven voor je versnellingsbak en cardan olie. Mijn voorkeur gaat al wel naar de 75W140Baird schreef:Het speciale motor- en aandrijvingboek voor deze motor adviseert Castrol MTX 75W-140, is voordelig aan te schaffen via diverse webshops.
Re: Gearsaver
Als je op de Castrol site kijkt dan zie je "Wij van WC Eend adviseren ......"Ton1959 schreef:Als je de Castrol site bekijkt en de juiste motor opzoekt krijg je meer alternatieven voor je versnellingsbak en cardan olie. Mijn voorkeur gaat al wel naar de 75W140Baird schreef:Het speciale motor- en aandrijvingboek voor deze motor adviseert Castrol MTX 75W-140, is voordelig aan te schaffen via diverse webshops.
Nou levert Castrol prima spullen en bij toeval wordt er een Castrol olie voor de gearbox geadviseerd in het Grote BMW Boek maar het had ook een ander kunnen zijn.
Re: Gearsaver
Jij lijkt ook van WC eend te zijn maar er blijven altijd meer mogelijkhedenBaird schreef:Als je op de Castrol site kijkt dan zie je "Wij van WC Eend adviseren ......"Ton1959 schreef:Als je de Castrol site bekijkt en de juiste motor opzoekt krijg je meer alternatieven voor je versnellingsbak en cardan olie. Mijn voorkeur gaat al wel naar de 75W140Baird schreef:Het speciale motor- en aandrijvingboek voor deze motor adviseert Castrol MTX 75W-140, is voordelig aan te schaffen via diverse webshops.
Re: Gearsaver
Nee ik werk bij een ander bedrijf, onzin opmerking dus. Probeer nou eens een beetje afstand te nemen van iets en kritisch te denken, iedere fabrikant vindt zijn eigen producten het beste en de kunst is om het kaf van het koren te scheiden, succes gewenst en terug naar het onderwerp.Ton1959 schreef:Jij lijkt ook van WC eend te zijn maar er blijven altijd meer mogelijkhedenBaird schreef:Als je op de Castrol site kijkt dan zie je "Wij van WC Eend adviseren ......"Ton1959 schreef:Als je de Castrol site bekijkt en de juiste motor opzoekt krijg je meer alternatieven voor je versnellingsbak en cardan olie. Mijn voorkeur gaat al wel naar de 75W140Baird schreef:Het speciale motor- en aandrijvingboek voor deze motor adviseert Castrol MTX 75W-140, is voordelig aan te schaffen via diverse webshops.
Re: Gearsaver
Zo is dat. Een beetje serieus blijven hier
Dus BMW adviseert Castrol omdat die laatste voor dat advies daar ooit het meest voor betaald heeft.....maar dat had ook Motul kunnen zijn, maar je moet je wel houden aan de specificaties. En het belangrijkste is die 75w 140 ipv 85w 140 omdat die 85w 140 te dik of dun is.
Helemaal goed ?
Helemaal goed ?
"Rubber onder"
Re: Gearsaver
Yep: 75W140, juiste viscositeit in een groot temperatuursgebied en vanwege de behoorlijke tandflankbelasting een hoogwaardige volsynthetische olie.
Chris Harris adviseert zelfs iedere 10k te verversen in de kardan, kost geen drol dat beetje olie dus je mag het zeggen.
