TomTom rider2 opladen tijdens rit?
skull
- Land: Belgium
Heb hier gezocht maar niet gevonden. Ik zou graag mijn TomTom aansluiten op de batterij tijdens de rit. Heb hiervoor een speciale houder en kabel in mijn bezit. Maar als ik die kabel aansluit via een BMW stekker is er geen aanduiding dat er geladen word? Ook geen lading als ik die rechtstreeks aansluit aan de batterij? Krijg die op geen enkele manier aan het laden. Heb inmiddels nog een andere houder aangeschaft maar juist hetzelfde probleem. Werkt niet op mijn R1100RT en ook niet op mijn K1200S.
- Gurbe
- Land: Ned
Re: TomTom rider2 opladen tijdens rit?
geeft ie dat nog wel aan in het scherm?? dat ie geladen wordt? ik betwijfel dat ten sterkste
BMW R1200RT
Scorpion EXO
Cardo Q3 communicatie
TomTom 500
V-stream
Bagster Zadel
optische verfraaiingen
Scorpion EXO
TomTom 500
V-stream
Bagster Zadel
- DesertStrom
Rider 2 geeft het normaal gesproken wel aan in het scherm.
Bovenin staat een batterij-symbool. Wanneer er geladen wordt komt er:
1. een bliksemflitsje door het batterij-symbool
2. batterij-symbool wordt groen.
of je optie1 of 2 hebt hangt af van de software-versie die op je toestel staat.
Laden kan soms wel een problemen geven, kwestie van de pinnetjes aan de achterkant van de Rider even met contact-spray bewerken.
Geen contact-spray bij de hand als je onderweg bent? dan even licht inwrijven met een natte vinger. Klinkt niet erg technisch, maar het werkt wel.
- RToon
kijk even in het stekkertje wat van de accu afkomt en de TomTom houder ingaat
het kan zijn dat er 1 pinnetje terug geduwd is en dus in de TT houder geen contact meer maakt
is dat het geval kun je voorzichtig met een spitsbek tangetje voorzichtig het pinnetje er weer uit trekken
daar kun je dus ook meten of er tot daar spanning komt
skull
- Land: Belgium
Bedankt voor de snelle reacties.
Heb enkele foto's gemaakt van mijn TomTom
Batterij volledig opgeladen GROEN.
Batterij aan het opladen via netstroom 240Volt met batterijlader van TomTom. Bliksem. Zo zou ik hem ook graag zien als ik hem op de motorfiets heb
Hier de inwendige pincontacten waarvan sprake is denk ik, die lijken mij goed.
Hier zie je met welk materiaal ik deze probeer aan te sluiten op de motorbatterij.
skull
- Land: Belgium
Heeft iemand ervaring met de nieuwe TomTom Rider 400 of 40 op zijn BMW en of daar ook deze problemen zich voordoen? Anders overweeg ik toch om mij een nieuwe generatie TomTom aan te schaffen.
Markus
- Woonplaats of omgeving: 020
Als de TT vol is zal er een groen vol batterij symbool verschijnen, houdt hier rekening mee.
Als je de voedingskabel hebt aangesloten kan je deze vrij simpel nameten met een voltmeter. Doe dit niet via de houder om een uit te sluiten.
Check ook of je speling in de houder hebt, daar is bij mijn huidige TT Rider 5 sprake van.
Succes!
PS, zet met meten wel het contact aan.
Succes!
- Benji
Toen de TomTom 400 uit kwam, nu bijna 2 jaar geleden, deze meteen aangeschaft en ben er dik tevreden mee.skull schreef:Heeft iemand ervaring met de nieuwe TomTom Rider 400 of 40 op zijn BMW en of daar ook deze problemen zich voordoen? Anders overweeg ik toch om mij een nieuwe generatie TomTom aan te schaffen.
- Gurbe
- Land: Ned
Prima apparaat
BMW R1200RT
Scorpion EXO
TomTom 500
V-stream
Bagster Zadel
Scorpion EXO
TomTom 500
V-stream
Bagster Zadel
- Hans Vaessen
Op basis van de foto's is het moeilijk te zeggen wat de oorzaak is, maar ik heb de indruk dat ik wel wat corrosie zie op de contactpennetjes van je steun. Dat kan leiden tot wat slechter contact, maar ook tot slechter veren, waardoor het contact verdwijnt. Ik zou sowieso proberen wat er gebeurt als je eea schoonmaakt met WD40. Open deur: mocht je iemand anders in de buurt hebben met hetzelfde type dan kun je kijken of het aan de steun (vermoedelijk) of je toestel lig.skull schreef:Heeft iemand ervaring met de nieuwe TomTom Rider 400 of 40 op zijn BMW en of daar ook deze problemen zich voordoen? Anders overweeg ik toch om mij een nieuwe generatie TomTom aan te schaffen.
Theoretisch kan een dergelijk probleem zich natuurlijk bij elk toestel voordoen; zowel Garmin (waar het bij de Zumo550 zelfs een bekend probleem is) als TT. En dus ook bij de nieuwe modellen.
Ik heb zelf nog geen enkel signaal gehad van een soortgelijk probleem bij de 4xx maar dat toestel is ook nog maar 2 jaar in de markt (een probleem als dit manifesteert zich veelal pas na x jaren).
Eenvoudige preventieve actie is het toestel 'geschakeld' aansluiten zodat er geen spanning op de contacten staat als het contact uit is. Dat voorkomt immers dat door vochtige omstandigheden elektrolyse kan plaatsvinden en zal zo de levensduur van de steun verlengen.
- DesertStrom
Staat er wel spanning op de houder?
Als alles goed werkt zou je 5 volt moeten meten over de 2 buitenste pinnetjes van de houder.
Zoniet, krijgt de houder wel 12 volt binnen? Meet je 12 volt in het groene plugje?
Het zijn dunne draadjes, dus een kabelbreuk is niet ondenkbaar.
- RToon
de pennetjes in de stekker die je houder ingaat moeten zeker 10 mm uitsteken
op foto 3 lijkt dat minder
daar kun je ook meten of de spanning tot daar komt
heb het vermoeden dat daar het probleem zit
- Dannye
- Woonplaats of omgeving: Nl
Meten is weten. Bij mijn tt2 was het ook afgelopen met laden. Bleek door het vele aan en afkoppelen een draadbreukje te zitten.
Nieuw kabeltje besteld en het werkt weer -top-
Off topic
Voor de liefhebbers, ik heb op mijn tt2 nu de software van een 5 kunnen zetten. Je krijgt er een compleet andere tt voor terug. Bij mij noodzakelijk omdat mijn nieuwe bluetooth niet werkte op de tt2.
Off topic
skull
- Land: Belgium
Heb alles eens rustig uitgemeten en inderdaad er staat geen spanning op de contacten van de houder. Dus is het probleem te situeren in de aansluiting van de houder. En zoals hierboven al vermeld verschillende mogelijkheden welke ik aan mij ga laten voorbij gaan. Ik ga een nieuwe kopen, deze heeft zijn werk gedaan op verschillende moto's :) . Ga nu eens de aanbiedingen bekijken, waarschijnlijk toch terug een TomTom
Bedankt mensen voor de snelle reacties
skull
- Land: Belgium
Gisteren een nieuwe besteld is een TomTom 400 geworden, de prijs: 271,90 euro. Wel nog even wachten was niet in voorraad.
- Hans Vaessen
Da's vervelend en zal de komende weken vermoedelijk wel meer voorkomen; er zijn op dit moment wat logistieke probleempjes bij TT.skull schreef:Gisteren een nieuwe besteld is een TomTom 400 geworden, de prijs: 271,90 euro. Wel nog even wachten was niet in voorraad.
Nog vervelender is dat je vrijwel zeker gaat ontdekken dat de prijs die je noemt excl BTW is
skull
- Land: Belgium
Neen hoor is de juiste prijs, gekocht zonder BTW, is hier nu een actie in België 21% BTW? Weg ermee - 1 - 5 maart ! :)
- Hans Vaessen
Dan heb je 'm voor een mooie prijs (waar de retailer vrijwel zeker verlies op draait).
Overigens heeft een BTW actie (zoals mediamarkt) in de praktijk net een iets ander prijseffect; maar dat terzijde. Veel plezier ermee!
- 2122 Weergaves
- 10 Reacties
- 4072 Weergaves
- 2341 Weergaves
Laatste bericht door Dingeman
