handvat verwarming te grote diameter
Stoffel
Ongelezen bericht door Stoffel »
Beste allemaal,
Ik heb eeen tijdje terug handvat verwarming gekocht bij de knalpot.nl. Niet een BMW merk maar een ander die ik nu even vergeten ben. Gisteren wilde ik de boel aansluiten maar bleek de diameter van de handvatten groter te zijn dan het stuur. (plus 3mm ongeveer :O )
Heeft iemand een mooie oplossing of beter om te proberen mijn geld terug te krijgen?
Stoffel
Beamietoo
Re: handvat verwarming te grote diameter
Diameter van de stuur verdikken ?
Gr,
Kenny
Stoffel
Ja maar hoe doe je dat?
Groet!
han62
Een stukje PVC electra buis ev doorzagen in de lengte en is dat niet genoeg opvullen met ducktape
Maar beter/makkelijker is het natuurlijk gewoon en set in de goede diameter te kopen en deze te verkopen via MP
Of knalpot vragen of ze een oplossing hebben.
Als het niet al te lang geleden is, je de bon nog hebt, en de verpakking nog compleet is (lees: als nieuw te verkopen), is het wellicht vriendelijk vragen aan de knalpot of er iets overeen te komen is.
Beamietoo
Stoffel schreef:Ja maar hoe doe je dat?
Groet!
In het geval dat ruilen niet meer mogelijk is...
een optie is inderdaad een stukje pijp (2x) met de juiste bi./bu. maat afzagen en borgen met lijm en/ of 2 kleine verzonken schroeven zodat de kop onder de oppervlakte van de aangebrachte stuk pijp zit. 3mm is niet veel om op te vangen.
Gr,
Kenny
PS: Ik zou geen duct-tape gebruiken, omdat door de warme van de handvatverwarming dergelijke tape nogal eens "aan de wandel" wil gaan.
En dat is niet echt wenselijk terwijl je het stuur vast houdt, want de kans bestaat dat je handvaten daardoor ook gaan verdraaien terwijl je aan het rijden bent.
Niet bepaald veilig.
Ik zou, zoals in dit draadje al is aangegeven, als je het niet meer kunt omruilen/retouneren, de diameter van het kale stuur(handvat-pen) meten (schuifmaat anders draadje om omtrek te bepalen. En dan naar de elektricien of verwarmingsmonteur/gas-fitter vragen om dusdanige pijp-dikte dat je van het draadje (omtrek) naar de verwarmde handvaten (3 mm te overbruggen gaf je aan, dus 3 mm of meer) kunt overbruggen.
De PVC pijp moet wel strak over je handvat-pennen gaan, zodat deze door de kracht van jou handen ook niet kunnen verdraaien.
Het is op te lossen, maar wellicht hier-en-daar wat puzzelwerk ;)
Yobotje
Ongelezen bericht door Yobotje »
Groet!
Al gedacht aan krimpkous als opvulling ipv ducktape? :?: 't Is maar een idee.
Oudoe ééj! Afbeelding
Theo.
Stoffel
Thanks,
ik ga toch voor de optie omruilen, ik heb op de internet site van de knalpot besteld en aangegeven dat ik een BMW R850RT heb dus ook een beetje hun fout (ze zijn expert ten slotte..)
Dank voor de reacties _004 !
Stoffel
PaulRS
Hoi.
Jij hebt gewoon de verkeerde maat gekregen.
Sturen komen in 22 mm en 1 inch (25,4 mm), 22 is de maat voor de BMW (en de meeste andere motoren)
Groeten, Paul.
Geht net, gibbet net.
Stoffel
Paul,
Kan het kloppen dat ik twee verschillende maten heb? Links is 22 en rechts is 26mm (1inch denk ik nu).
Stoffel
PaulRS
Hoi.
Dat is correct, linker handvat gaat direct op het stuur, rechts zit daar de kunststof pijp van de gasgreep.
En die pijp is ongeveer die 26 mm.
Groeten, Paul.
