versnellingsbak olie
minko
- Bijz: 2002 zilver, kofferset, Nedplex 50 cm tomtom 710
- Woonplaats of omgeving: roosendaal
Goedemorgen,
Mijn versnellingsbak maakt in de 2e versnelling een raar geluid.
Ik wist dit toen ik de motor kocht.
Ik wil preventief de olie wisselen en kijken of er metaaldelen oid in zitten.
Ik lees de Castrol MTX 75W140 toe te passen.
Iemand andere ervaringen of goede tips.
Wil er ook TSL olie bij doen,
Gebruik ik al jaren in auto en motor en ben er super enthousiast over.
Gr MInko
Gr MInko
RToon
Re: versnellingsbak olie
in de mijne is de versnellingsbak gevuld met 75W90
die maakte eerst ook veel kabaal bij overschakelen
nu gaat het als een warm mes door een pakje boter zo soepel
De Castrol MTX 75W140 is een zeer goede olie. Het voordeel van deze olie vond ik dat het schakelen beter ging en met minder geluid bij het schakelen. Maar al is de olie nog zo goed het lost niet elk versnellingsbakprobleem op. Het lijkt mij de beste olie voor deze versnellingsbak. Het is altijd het proberen waard maar als er veel metaalschilfers in je olie liggen en de olie behoorlijk zwart ziet dan verwacht ik dat de versnellingsbak toch open moet. Maar de BMW versnellingsbakken lijken ook meer op een tractor dan op het goede schakelen zoals je bij de Japanners tegenkomt. Maar met veel moeite moet er vrij geruisloos met te schakelen zijn.
minko
Lawaai maakt de bak niet
Met schakelen is de bak veel rustige dan mijn vorige 1100
Die klakte er echt in soms
deze schakelt soepel en erg netjes moet ik zeggen, als zoi ik zeggen
alleen hoor je een soort zoemen, zingend geluid.
Ik weet niet echt wat dit zou kunnen zijn.
De olie vervang ik uit voorzorg om een te kijken wat de kleur en of er ijzer oid in zit.
Laat t wel weten wat t is en of t beter wordt
In mijn
gaat Motorex Prisma ZX 75W90 schakelt soepel en trefzeker met de af en toe onvermijdelijke klak. Als ik deze helemaal niet meer zou horen, maak ik mij pas écht zorgen om mijn RT'tje . . .
Laatst gewijzigd door EileRT op 21 dec 2016, 20:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Ben je zeker dat het zoemen uit de versnellingsbak komt?minko schreef:Lawaai maakt de bak niet
Wolfs RT
- Bijz: R1200GSA-LC
Ik heb sinds kort Motorex Gear oil Penta LS 75W140 in de versnellingsbak (en cardan maar dat terzijde). Voorheen had ik de Motorex Prisma ZX 75W90.
Het schakelen gaat soepeler en de welbekende klak tijdens schakelen.....die is nog steeds aanwezig maar wel in mindere mate lijkt het.
Now:
BMW R1200GSA-LC '15
Before:
BMW R1200RT '10 (DOHC)
BMW R1200RT '05
Honda XL1000V (Varadero) '99
Honda VT700 (Shadow) '86
BMW R1200GSA-LC '15
Before:
BMW R1200RT '05
Dat is een sterke vraag Ton . . . ook ik ben heel benieuwd naar het antwoord.
Ton1959 schreef:Ben je zeker dat het zoemen uit de versnellingsbak komt?minko schreef:Lawaai maakt de bak niet
Voor de lompe bakken van onze RT's is een synthetische olie zoals de genoemde Castrol MTX 75W140 de juiste, dit staat ook in de literatuur vermeld als betere olie dan de standaard. Je zou er nog een tube teflon van Forte bij kunnen doen, wordt hij nog soepeler van, voor het geluid zal het niet helpen.
De bak van de R1100 is overigens compleet anders dan die van de R1150.
Voor de geluiden zou je een rondje naar RECO in Breda kunnen maken en daar eens een second opinion vragen, René heeft verstand van zaken en als je daar aankomt is de motor mooi op temperatuur (woensdag gesloten).
Succes.
Succes.
minko
Goede tip van Reco,
Breda is vlakbij en lijkt een BMW specialist als ik site lees.
Heb je ervaring met Reco ?
minko
Beste Ton.
Zeker weten is altijd een lastige.
Mijn ik hebben er allebei op gereden en naar geluisterd
Het lijkt ons de bak.
In de eerste en zesde versnelling hoor je t niet
In de hogere versnellingen wordt t ook steeds minder lijkt t
in zn 2 hoor je t het beste.
Vandaar dat wij de versnelling bak verdenken
ik ga eerst olie verversen.
Dan even naar Reco.
Ik hou jullie op de hoogte.
Bedankt voor de reacties tot nu toe
Dan even naar Reco.
Bij hogere snelheden neemt het overige geluid ook toe waardoor je iets anders minder gaat horen.
Zeer zeker ervaring met Reco Motorservice, absoluut een aanrader. Ga hier binnenkort een stukje schrijven over de Midlife Upgrade van mijn R1150RT en daar komt hij ook in voor ....minko schreef:Goede tip van Reco,
Dat is interessant Bert . . . we kijken er naar uit!
Baird schreef:Ga hier binnenkort een stukje schrijven over de Midlife Upgrade van mijn R1150RT en daar komt hij ook in voor ....
minko
Vanmiddag bij RECO BMW specialist in Breda geweest.
Baird, bedankt voor de tip
Inderdaad een super vent
Geen Nonsens, vele jaren ervaring bij een BMW dealer.
Heeft net een nieuw pand betrokken en het ziet er heel verzorgd uit. Geen poespas gewoon degelijk onderhoud en service.
Een vent naar mijn hart, Hij zegt gewoon, Als je t zelf kan moet je t zelf doen, Onderhoud is ook een stuk van de hobby.
Over service gesproken.
Hij heeft kosteloos even gereden en het lijkt inderdaad een lager oid uit de bak.
Dus de bak gaat eronder uit.
Na demontage breng ik hem waarschijnlijk bij RECO of mogelijk ga ik t zelf proberen.
Ben wel technisch en zie er niet tegenop maar ik heb dit nog nooit gedaan.
Zal er een nieuw topic over starten.
En natuurlijk eerst op t forum me even verdiepen.
Copper
- Bijz: 0419 Edition. ABS. Twin Spark. TT Rider 400
- Woonplaats of omgeving: Eijsden
BeRT, voor het geval ik mij het apenzuur zoek.....heb je dat stukje over de Midlife Upgrade al ergens gepost ?
Ik ben er wel benieuwd naar. Ik ga mijn 1150 ook (proberen te ) doen maar kan het stuk (nog) niet vinden.
Gr. C
Gr. C
"Rubber onder"
Moet nog komen, ben het offline aan het voorbereiden.Copper schreef:BeRT, voor het geval ik mij het apenzuur zoek.....heb je dat stukje over de Midlife Upgrade al ergens gepost ?
Gr. C
- 16 Reacties
- 5853 Weergaves
- 10 Reacties
- 4626 Weergaves
Laatste bericht door skull
- 20 Reacties
- 7709 Weergaves
Laatste bericht door Kees BMW
- 5316 Weergaves
Laatste bericht door Ruud102
- 8958 Weergaves
Laatste bericht door rayman111
