Boordcomputer doet niets
- Bijz: 2009
Hallo, ik heb sinds een paar dagen een r1200rt uit 2009, vandaag wilde ik de boordcomputer uitproberen, echter doet deze niets.
Contact aangezet!
Ik heb op de zoekfunctie gezocht, maar kon daar 1,2,3, niets over vinden.
Kan iemand mij hierin adviseren?
b.v.d. Rob
Contact aangezet!
b.v.d. Rob
- Woonplaats of omgeving: Dronten
Re: Boordcomputer doet niets
was een optie volgens mij.
weet je zeker dat je boordcomputer hebt?
BMW dealer kan opzoeken met welke opties exact jouw motor is afgeleverd
- Bijz: 2009
Oke, tsja, ik ging er gewoon vanuit, omdat rechts op het stuur wel het knopje BC zit.
Maar dat zegt dus niets?
Volgens mij niet inderdaad. maar er zijn er op het forum die het zekerder weten dan ik
- Bijz: 2009
oke, bedankt voor je reactie.
De BC (boordcomputer) was bij de 1200RT's inderdaad een optie, de schakelaar niet altijd.
Bijvoorbeeld als de fabriek Berlijn bij jou build-to-order net ff geen stuurbediening had zonder die knop.
Op pagina 54 e.v. van je Gebruikershandleiding wordt de bediening van de BC nader toegelicht.
De meest gemakkelijke manier om te bepalen of bij jou motor de BC-functie is ingeschakeld, is via een online VIC-decoder na te zien of die BC-optie bij bestelling is aangeschaft.
(bijvoorbeeld via http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
Je krijgt dan een overzichtslijst met alle opties die bij de aanschaf zijn gedaan.
En de boordcomputer in die overzichtslijst is dan:
Dan zal je bij een bevriende BMW dealeRT de historie van jou motor moeten laten nagaan, of de vorige eigenaar dat mogelijkerwijs heeft aangeschaft.
Zie je optie wel staan in de voorgenoemde overzichtslijst en het werkt niet zoals aangegeven in de Gebruikershandleiding (probeer de BC-knop ook ff te "jotteren", druk vanaf boven/zijkanten e.d voor het geval een contact-probleem is) dan zou ik het ff navragen bij de eerder genoemde bevriende BMW dealeRT.
Zie je die optie niet staat met jou chassis-nummer, dan kán het nog zo zijn dat de BC-optie achteraf is aangeschaft.X539A - Bordcomputer
- Bijz: 2009
oke, bedankt voor de info, ik zal eens gaan kijken.
- Bijz: 2009
heb gekeken, staat niets bij over Boord computer.
Is ook niet zo belangrijk.
Je mist inderdaad niet zo heel veel aan, zie Gebruikershandleiding.
Je dagteller en snelheidsmeter zijn de 2 belangrijkste indicatoren;
Het respectievelijk in de gaten houden van je hoeveelheid brandstof (omdat de brandstofmeter notoire onbetrouwbaar blijkt) en je snelheid ter voorkoming van bekeuringen.
PS: Als je het 100% zeker wilt weten, ff bij een bevriende BMW dealeRT de historie van jou motor navragen.
Kan reuze-interessant zijn, dan weet je ook wat er zoal aan onderhoud & reparatie gedaan is, want echt alles staat in het systeem, ook wereldwijd.
- Bijz: 2009
ik zeker een keer doen.
Bedankt -top-
Bedankt -top-
Graag gedaan!
Ik gok erop dat in de reparatie-history staat dat de knoppen-partij een keer vervangen is.
En de BMW dealeRT dus blijkbaar de niet-BC versie ff niet op voorraad had en daarom deze versie gemonteerd is.
Maat voor de prijs volgens mij niet zo veel uit, blijft een schreeuwend duur onderdeel.
- 2662 Weergaves
Laatste bericht door HansD
- 6075 Weergaves
Nieuw bericht Zumo 590 doet niets meer in motorsteun
door Inspector Gadget » » in Over: GPS en navigatie - 0 Reacties
- 8422 Weergaves
- 3275 Weergaves
- 2280 Weergaves
Laatste bericht door SpeedLess
