Bluetooth pin wijzigen R1200RT LC
PaPinkelman
Re: Bluetooth pin wijzigen R1200RT LC
Bij de meeste Bluetooth apparaten is die niet te wijzigen, zou me verbazen als dit bij de R1200RT/LC wel zou kunnen...
Waarom zou je die willen wijzigen? Is maar eenmalig nodig bij het koppelen van een nieuw BT apparaat. Verder is die niet van belang
Bm401
- Land: Belgie
- Woonplaats of omgeving: Antwerpen
Ik heb hetzelfde probleem, GSM en RT vinden mekaar wel maar wordt de code gevraagd om te koppelen blijkt deze niet juist te zijn.
Bijkomend probleem is dat ik de handleiding van het audiosysteem van de RT niet meer vind dus ik kan niks opzoeken.
millio
- Woonplaats of omgeving: Dronten
Hier kun je de handleiding vinden http://www.bmw-motorrad.com/com/en/inde ... ¬rack=1 De nederlandse site geeft bij mij een foutmelding maar de internationale niet. Links op de pagina kan je accessoire kiezen en dan rechts je type BMW.
Bm401
- Land: Belgie
Even nog verder over de bluetooth, is het mogelijk om 1(of 2) helmen te koppelen via een bv een Scala teamset en toch de radio via de luidsprekers van de BMW te beluisteren?
Lemoi
bij de LC standaard niet. Zodra je bluetooth inschakelt van het audio systeem worden de luidsprekers uitgeschakeld. En twee helmen anders als het BMW systeem aan de LC koppelen gaat niet (tenminste is het mij nog niet gelukt en staat het ook ergens in het boekje beschreven dat het alleen met BMW helmen/bluetooth intercom kan.
Maar misschien heeft iemand andere ervaringen
ruudRTlc
- Bijz: Full options, Ztechnik Vstream
Ik heb Sena, werkt probleemloos met de RT-lc...Lemoi schreef:bij de LC standaard niet. Zodra je bluetooth inschakelt van het audio systeem worden de luidsprekers uitgeschakeld. En twee helmen anders als het BMW systeem aan de LC koppelen gaat niet (tenminste is het mij nog niet gelukt en staat het ook ergens in het boekje beschreven dat het alleen met BMW helmen/bluetooth intercom kan.
Lemoi
Cardo en SRC van schuberth werkt ook probleemlos met de LC..... maar niet twee helmen tegelijkertijd.ruudRTlc schreef:Ik heb Sena, werkt probleemloos met de RT-lc...Lemoi schreef:bij de LC standaard niet. Zodra je bluetooth inschakelt van het audio systeem worden de luidsprekers uitgeschakeld. En twee helmen anders als het BMW systeem aan de LC koppelen gaat niet (tenminste is het mij nog niet gelukt en staat het ook ergens in het boekje beschreven dat het alleen met BMW helmen/bluetooth intercom kan.
ruudRTlc
Sorry, niet goed gelezen... Twee helmen heb ik niet (geprobeerd) :roll:
- 2940 Weergaves
- 22 Reacties
- 6775 Weergaves
- 5267 Weergaves
Laatste bericht door JM1100RT
- 13 Reacties
- 5119 Weergaves
- 2474 Weergaves
