R1100R
R1100RS - R1100GS - R1100R - R1100S
Filou
R1100R
Ongelezen bericht door Filou »
Even voorstellen, mijn naam is Philip maar deze gebruikersnaam was reeds ingenomen, vandaar Filou.
Ik ben nieuw op dit forum omdat ik het overweeg een BMW R1100R aan te kopen Van 1997. Spijtig genoeg is het zadel, gezien mijn lichaamsbouw (1m90) naar de lage kant. Het is niet zozeer de zadelhoogte t.o.v. de begane grond die problemen heeft maar eerder de afstand tussen zitvlak en voetsteunen. Het zadel is verstelbaar in hoogte (laag, midden en hoog) maar staat reeds op de hoogste stand. Ik liet me vertellen dat er hulpstukken bestaan om dit nog extra te verhogen. Weet er iemand meer hierover?
Alvast bedankt voor de reacties, Philip
Re: R1100R
Er zijn 2 mogelijkheden;
Seatjacks, die zet je onder het zadelmechanisme.
Maar dat zijn al met al verhogingen van maar een paar millimeter.
Seajacks zijn met name bedoelt om het zadel iets te kantelen zodat er iets betere zitpositie ontstaat.
Niet bedoelt om je zitpositie te verhogen.
Zover mij bekend zijn er geen hulpstukken om het zadel te verhogen.
Het BMW zadel is wel vrij dun, dus je zou eventueel kunnen denken aan een ander zadel c.q het zadel aan te laten passen.
Wat je ook kunt overwegen zijn voetsteun-verlagers, daarmee kan je de hoek die je knie maakt verbeteren, dus iets betere zithouding.
Filou
Re: R1100R
Bedankt voor je reactie. Waar kan ik die voetsteunverlagers vinden? Bij BMW of in de parallelle markt?
Re: R1100R
Neen, BMW "doet" niet zo veel aan dat soort dingen.
Maar gelukkig zijn er vele niet-OEM leveranciers, zoals;
- Wunderlich (http://www.wunderlich.de/en)
- Verholen (http://www.mv-motorrad.de/en/
- Hornig (https://www.motorcycleparts-hornig.com)
Of ze ook iets hebben voor de 1100R moet je ff naar zoeken, ik sta al met 1 voet buiten de deur voor een afspraak...
heinvandermeijs
Bijz: R1200rt uit 2010
Re: R1100R
Welkom op dit mooie RT-forum
[groet] Hein
Mootje1200
Re: R1100R
Ongelezen bericht door Mootje1200 »
Ik heb wat voetsteun verlagers zien hangen bij Molenaar IJsselstein. Zat naar die voor een R1200RT te kijken tijdens het wachten op het aanpassen van me topkoffer slotje.
Zijn wel duur. Rond de €185 eurie's.
We2be
Bijz: R 1100 R
Woonplaats of omgeving: Steenwijk
Re: R1100R
Ongelezen bericht door We2be »
Hallo Philip,
Iets met klok en klepel ,(Nederlands gezegde) maar ik heb begrepen dat op een R1100 je de stang die bij de cardan zit kunt vervangen voor een GS stang. Daardoor komt de gehele motor omhoog en krijg je dus een hogere zit. Dit in combinatie met voetsteunverlagers schijnt prima te werken.
Zelf ben ik ook 1.90 maar ik heb weinig hinder van de standaard zit. Wel staat mijn zadel in de hoogste stand.
Re: R1100R
Goeie tip! _004
Of een instelbare reactie-stang, had ik ook op mijn 1100RT toentertijd en vond ik echt top;
http://www.mv-motorrad.de/en/MV+Adjusta ... 1150RT.htm
Daarmee van je +7mm, 0mm (= zoals het origineel zit) en -7mm verstellen, met navenant ook ander gedrag en hoogte.
Kost wel wat, dat dan weer wel. :$
heinvandermeijs
Re: R1100R
Hoi Philip, ik hoop dat je straks wel ff een foto plaatst als je hem hebt.
Re: R1100R
We2be schreef:Hallo Philip,
De motor komt wel omhoog maar de afstand van voetsteunen tot zadel blijft hetzelfde dus daar win je niks mee. Ik vind ook de kniehoek zeer slecht bij de BMW R1100R. Die werd iets gunstiger door het zadel aan te laten passen. De seatjacks hadden bijna geen effect en het wringt op het mechanisme. Dus voetsteun verlagers zal de oplossing moeten zijn. Al wen je na een tijdje wel iets aan het probleem. Zeker geen goede houding voor lange mensen moet ik zeggen. Dit is zelfs bij de kleinere BMW's nog beter. Volgens mij was de zitpositie op de oudere BMW's beter.
Terug naar “Overig R1100 serie”
