Jas 599,-
Broek 399,-
Heb hem inmiddels een jaar in mijn bezit. Het pak zit licht, draagt makkelijk. Op de motor is de jas aan de voorkant wat aan de lange kant, hierdoor komt de voorkant omhoog wat hinderlijk bolt. In de zomer is het pak goed ademend dit zou komen door het C-change membraam. Gaat open staan als een dennenappel en met kou trekt het membraam dicht. Moet zeggen dat dit prettig werkt. Ik heb zelf voor een gele variant gekozen. Inmiddels 18.000 km mee gereden. Qua kleur begint het nu wat flets te worden maar moet zeggen dat ik dit met alle pakken nog heb gehad. De sluitingen rondom de nek en polsen doen hun werk. Mis in de winter wel de kraag en de sluiting om de nek is niet heel prettig, zit wat stug en aan de strakke kant. Je kan hem toch moeilijk afstellen ondanks verstelbaar klittenband. De voering van de broek is in de winter noodzakelijk wordt anders te koud. Voering zit licht en comfortabel. De jas heeft een makkelijk uitneembaar binnen jasje van fleece (soft shell). Dit jasje is erg prettig en makkelijk te gebruiken. Het staat netjes heeft zakken zodat je met toeren niet nog een los jasje mee hoeft te nemen, dit vind ik een groot voordeel. Verder voldoet het pak aan alle beschermingseisen. Op de broek en jas zitten 3 m reflectie. Op mijn jas laat dit inmiddels los. Heb afgelopen week voor het eerst echt noodweer meegemaakt. Jas bleef droog, broek had drie vochtplekken. Verder zijn buien goed te doen.
Heb hiervoor 10 jaar lang BMW streetguard 2 1400,euro gedragen dus dat is mijn vergelijking.
Voordelen
Licht pak
Prettig binnen-jasje als voering
Goede ventilatie door C-change membraam
400 euro goedkoper dan Streetguard 2
Nadelen
Jas bolt op de motor
In de winter aan de koude kant
3m reflectie op de jas laat los
Hals sluiting stug en onprettig in de winter, koud
Kwaliteit reflectie en kleur matig
Merk dat het pak in een jaar tijd veel heeft ingeleverd. Ook al eerste lekkage gehad. Voor een pak van toch 1000 euro valt dat tegen.
Volgende pak wordt toch weer BMW is duurder maar gaat stuk langer mee.
