Tyre ervaring
Plaats hier je (eigengemaakte) GPS routes
Copper
Bijz: 0419 Edition. ABS. Twin Spark. TT Rider 400
Woonplaats of omgeving: Eijsden
Tyre ervaring
Ongelezen bericht door Copper »
Iemand ervaring met Tyre ? Ik ben een route aan het plannen over o.a. de Stelviopas. Als ik van Bormio naar Prato allo stelvio wil dan moet ik 100 km omrijden ? Ik kan een stukje over de Stelvio maar verder niet. Bij de Timmelsjoch hetzelfde; van Zwieselstein naar San Leonardo is 328km, via de Timmelsjoch zal dat 50 zijn......
Ik heb snelwegen vermijden aangevinkt en tolwegen vermijden staat uit. _001
Wie helpt mij over de Stelvio ? :cry:
Gr. C
"Rubber onder"
Re: Tyre ervaring
Ik heb geen TT, en Tyre heb ik slechts een paar keer bekeken. :$
Maar misschien dat dit je verder kan helpen;
http://www.jouwtomtom.nl/forum/index.ph ... s-en-tyre/
Wellicht verstandig om iets te zeggen over zowel de routeringsinstelling van TYRE als van het toestel.
Persoonlijk prefereer ik voor instellingen: snelste route in het toestel en geen snelwegen of tolwegen vermijden aanvinken in TYRE (via extra, voorkeuren, Google maps 2); alle mogelijkheden zijn dan beschikbaar, snelwegen én de kleine weggetjes.
Ook staat er op die link een stappen-plan, mogelijk dat jou het verder helpt.
Suc6!
Copper
Re: Tyre ervaring
Helaas helpt dat me niet verder. Het maken van een route is geen probleem, maar ik kom de pas niet over. Het is van het ene plaats van de pas naar de andere misschien maar 20 km, maar Tyre leidt mij om de pas heen en dat scheelt er soms 300......?
Dus de vraag is wat ik verkeerd heb staan (snelweg staat uit en tolweg staat aan. Wat blokkeert de route over de pas ?
"Rubber onder"
Mello
Re: Tyre ervaring
Heb zelf geen TT, maar in Garmin kan je seizoen gebonden uit/aan vinken.
Wellicht in Tyre/TT ook _001
Groet Johan
mr805
Woonplaats of omgeving: Born to run
Re: Tyre ervaring
Ongelezen bericht door mr805 »
Heb dezelfde ervaring
Gewoon doorplannen en kort voor de pas de NAVi negeren
Vespa, Tomos, Puch, Goldwing GL1000, R100RS, R1100RT, R1200GSA TB.
RendeRT
Re: Tyre ervaring
Copper schreef:Iemand ervaring met Tyre ? Ik ben een route aan het plannen over o.a. de Stelviopas. Als ik van Bormio naar Prato allo stelvio wil dan moet ik 100 km omrijden ? Ik kan een stukje over de Stelvio maar verder niet. Bij de Timmelsjoch hetzelfde; van Zwieselstein naar San Leonardo is 328km, via de Timmelsjoch zal dat 50 zijn......
Gr. C
Zelf ook een aantal keren tegen aan gelopen. Het heeft inderdaad te maken met het feit dat de Stelvio nog niet open is. Gedurende die periodes leidt Tyre je via een andere route en dus om de pas heen. Je doet dus niets verkeerds.
Laatst gewijzigd door RendeRT op 27 mei 2016, 21:38, 1 keer totaal gewijzigd.
RTdriver
Bijz: Kleur Saphirschwarz metallic, type 90er Jahre
Woonplaats of omgeving: Oostzaan
Re: Tyre ervaring
Ongelezen bericht door RTdriver »
Herkenbaar probleem. Sinds enige tijd gebruik ik de MyrouteApp (betaalde versie) en daar kun je gebruik maken van kaarten van TomTom, Garmin (Here kaarten) en/of Google Earth. In het geval dat je de garmin kaarten gebruikt, is het mogelijk om de "wintersperre" uit te schakelen. De route die je maakt kun je in alle bekende formaten opslaan (dus ook voor tomtom). In het geval dat je over reguliere wegen rijdt hoef je je ook niet zoveel zorgen te maken dat de route na het berekenen op je TomTom anders is (wel altijd even controleren voor gebruik natuurlijk).
MyrouteApp is ook beschikbaar in een gratis versie maar daar kun je niet van de "extra's" gebruik maken (dus niet wisselen van kaartmateriaal en/of uitschakelen wintersperre). Ik zelf ervaar de MyrouteApp als zeer prettig in gebruik. Je maakt een route (ook voor medereizigers) en slaat dit op in verschillende formaten (is overigens niet iets unieks)
Ton
Snellecees
Woonplaats of omgeving: Breda
Re: Tyre ervaring
Ik heb wat ervaring met tyre. Ik heb dat ook een keer gehad op een weg in Engeland dat tyre op een doorgaande weg aangaf dat je er niet langs kunt. Ik heb aan beide zijde van de "blokkade een routepunt gezet en dat in de Tomtom geladen en dan rij je op die plek gewoon van het ene punt naar het andere en je rijdt zonder probleem verder.
De blokkade kan in Tyre zitten en als je de route overzet naar de Tomtom kan deze weg zijn omdat Tomtom de blokkade niet kent. Tomtom maakt routes van het ene routepunt naar het andere routepunt en als je doorrijd merk je het waarschijnlijk niet eens.
Cees
Dingelbert
Bijz: Full options, Rapid Bike Kit, Laser uitlaat
Woonplaats of omgeving: Horst
Re: Tyre ervaring
Ongelezen bericht door Dingelbert »
Rendert heeft gelijk: als een pas nog gesloten is, leidt Tyre de route om.
Ik heb jaren lang routes gemaakt met Tyre. Aardverschuivingen in USA, wegen afgesloten door sneeuw in Noorwegen, afgesloten weg in Schotland en gesloten Tourmalet. Volledig betrouwbaar via Tyre. Gewoon kort vooraf controleren.
Copper
Re: Tyre ervaring
Dank allen voor de suggesties. -top-
Zou de Stelvio nu nog dicht zijn ? Nooit geweten dat zoiets als Tyre "seizoensgebonden" kaarten heeft. Maar die combinatie kan het probleem dan wel veroorzaken. Ik zal het over een paar weken nog eens proberen. Hopelijk gaat dat dan beter. Wat ik in de tussentijd kan doen is de route voor de pas laten eindigen en een nieuwe starten achter de pas. dan tel ik de kilometers en de tijd wel op. En als dan de pas open is en Tyre vernieuwd....dan probeer ik ze te koppelen.....
Moraal va het verhaal. Het ligt niet aan de instellingen en is een bekend "probleem". En een geruststelling Big RT Smile
BEDANKT voor de feedback !!
"Rubber onder"
RT1
Bijz: Honda GOLDWING 1800A
Re: Tyre ervaring
Ongelezen bericht door RT1 »
Stuur is een mailtje naar Tyre met deze vraag, krijg je beslist antwoord op. :D
Ik heb altijd met garmin Mapsource gewerkt, sinds kort met tyre ivm met aanschaf tottom. Tyre is op mijn oude pc niet vooruit te branden , daarom overgeschakeld naar MyRouteApp, dit werkt prima wel even wennen aan de omschakeling Mapsource :mrgreen:
rob
RendeRT
Re: Tyre ervaring
Copper schreef:Dank allen voor de suggesties. -top-
De Stelvio wordt meestal begin juni opengesteld.
Copper
Re: Tyre ervaring
Ok, dan ben ik eens benieuwd of Tyre mee gaat met de opening..... Big RT Smile -top-
"Rubber onder"
Dingelbert
Re: Tyre ervaring
Copper schreef:Ok, dan ben ik eens benieuwd of Tyre mee gaat met de opening..... Big RT Smile -top-
Reken daar maar op. Het is gewoon Google maps waar Tyre gebruik van maakt
aantzeetje
Land: B
Re: Tyre ervaring
Wel oppassen als je de TT kaart in de MyRoute-app gebruikt. Deze zijn de laatste nieuwe TT kaarten en houden rekening met de wegenwerken op je route maar je ziet ze dus niet. Heb me een week het pleuris gezocht waarom ik een route niet kon forceren ergens langs te rijden in de TT kaart waar dat in de Google Maps en Here kaarten geen probleem was. Na een Eureka moment de track ingeladen in https://mydrive.tomtom.com/nl_be/ en daar staan de wegenwerken wel aangeduid op de kaart. Bleek dus dat daar wegenwerken waren. Er zit trouwens een handig tooltje om kronkelroutes te maken in de mydrive echter alleen voor TT bruikbaar. (Nooit gedacht dat ik dit als Garmin addict ging schrijven :oops: )
en inderdaad, voor langere routes draait Tyre voor geen meter. Heb hier ook al het nodige zweet en gevloek gehad bij het omzetten van Garmin routes naar TT voor de club leden.
Copper
Re: Tyre ervaring
Ik heb op zich geen moeite om in Tyre een lange route te maken. Het grote nadeel vind ik dat ik op dit moment alleen een route kan maken met de actuele situatie (met dichte passen....) en dus niet verder kan. Ik moet dus wachten met routes maken tot de pas daadwerkelijk open is. Ik ga ook pas over 8 weken, maar klaar is klaar.
Het zou handiger zijn dat je de keuze krijgt tussen huidige situatie en mogelijke rijwegen.
"Rubber onder"
aantzeetje
Land: B
Re: Tyre ervaring
zal niet voor onmiddellijk zijn. Ondanks dat de Stelvio sinds 27 mei open is zain er werkzaamheden aan de gang
http://www.bormio3.it/passo_dello_stelv ... iusura.php
download/file.php?mode=view&id=5454
Werken Stelvio
Werken Stelvio
doov650
Re: Tyre ervaring
Ik heb hetzelfde gehad met routes die over de Stelvio gingen. Had ik vermijd "U bochten" aan staan. En daar hebben ze er 48 van.
Dingelbert
Re: Tyre ervaring
Copper schreef:Ik heb op zich geen moeite om in Tyre een lange route te maken. Het grote nadeel vind ik dat ik op dit moment alleen een route kan maken met de actuele situatie (met dichte passen....) en dus niet verder kan. Ik moet dus wachten met routes maken tot de pas daadwerkelijk open is. Ik ga ook pas over 8 weken, maar klaar is klaar.
Je kunt bij Tyre (via voorkeuren) ook je route plannen in Google Earth. Niet zo handig om die als definitieve rijroute te gebruiken, maar om even iets uit te vogelen, helemaal niet verkeerd.
Dingelbert
Re: Tyre ervaring
aantzeetje schreef:zal niet voor onmiddellijk zijn. Ondanks dat de Stelvio sinds 27 mei open is zain er werkzaamheden aan de gang
Aantal jaren geleden in USA, de beruchte Dragon Tail: kreeg met Tyre er geen route overheen, terwijl de pas open zou moeten zijn.
Motorzaak aan de voet gemaild: jawel, een aardverschuiving blokkeerde de top.
Vaker van dit soort dingen meegemaakt. Tyre (Google Maps dus) is wat dat betreft erg actueel, is in ieder geval mijn ervaring.
Copper
Re: Tyre ervaring
Inmiddels kan ik wel plannen maken over de Timmelsjoch. De Stelvio van Bormio tot een stuk voor Trafoi is ook "begaanbaar". Maar de Umbrailpas is nog een raar fenomeen. Daar kan ik wel overheen maar dan blijft er een wit stukje open.....? Maar goed, het lukt.
Voor de kenners,;
Als ik over de Umbrailpas de Stelvio wil doen moet ik dan op de Stelvio linksaf (richting Trafoi ) of rechtsaf (richting Bormio ) Ik kan ze natuurlijk alletwee heen en weer doen dan heb ik ze alletwee, maar ik heb maar 5 dagen........dus ik moet kiezen. Welke kant op is het mooist ?
"Rubber onder"
doov650
Re: Tyre ervaring
Richting Trafoi !
Copper
Re: Tyre ervaring
Trafoi ! -top-
Dank allen voor de info (en links).
Het wordt mijn eerste grote uitstap, op de Vogezen na, (en dat zijn peanuts in vergelijking denk ik) :-) en ik heb al veel voorpret beleefd aan het plannen en vooral de hulp van iedereen hierboven, waarvoor dank.
_004
"Rubber onder"
Terug naar “GPS Routes”
