R1150RT wou en nu niet meer
- Woonplaats of omgeving: 6001
Goedendag,
Na een heel klein uitschuivertje,is er een bast opgetreden in de uitlaat.
Dus die er af en laten herlassen (inox).
Op de uitlaat zit een Lamda sonde.
Deze laatste is een heel klein beetje beschadigd geweest (heel licht deukje in het afschermhoodje.
Nu mijn vraag :
Ben ik verkeerd om te zeggen dat deze lamda sonde enkel dient on ekologische redenen, en zodoende het verbruik naar beneden te halen.
Wat gebeurt er wanneer deze sonde nu defect geraakt ?
Bedankt voor Uw ervaringen, meningen
Nu mijn vraag :
Re: R1150RT wou en nu niet meer
Heb zojuist de mecanieker aan de telefoon gehad van de verdeler en hij zei me dat de motor stationair kan draaien zonder deze sonde, enkel wanneer de gashendel 1/4 open gedraait word gedurende een tijdje (enkele seconden), word door de calculator de waarden van de sonde in aanmerking genomen.
Het gevolg van een defecte sonde zou volgens hem het spruttelen van de motor zijn met 1/4 gas !
De sonde dient om de inspuitcomputer te voorzien van actuele waardes van de uitlaatgassen, en is dus broodnodig. Zonder deze sonde zal de motor op het noodloopprogramma overschakelen, en daar wordt je niet blij van.
Groet, Aad
Groet, Aad
IMHO kletst de mechanieker, De lambda-sonde werkt altijd bij constante omstandigheden/snelheden. Als je veel gas geeft bij acceleratie dan doet hij even niet mee totdat je weer constant rijdt. Daarom geeft de Recyclyzer en zijn broertjes nagenoeg geen brandstofverbruik verhoging, ook die verandering wordt door Lambda-sonde geregistreerd en door de Motronic gecompenseerd.
- Ton1959
Klopt en constant een te rijk mengsel dus meer brandstofverbruik.beckysmile schreef:De sonde dient om de inspuitcomputer te voorzien van actuele waardes van de uitlaatgassen, en is dus broodnodig. Zonder deze sonde zal de motor op het noodloopprogramma overschakelen, en daar wordt je niet blij van.
Groet, Aad
Nieuw bericht R1150RT geen druk meer in de koppelingshendel
door simon357 » » in Versnellingsbak & Koppeling - 6 Reacties
- 3637 Weergaves
Laatste bericht door simon357
- 1499 Weergaves
Laatste bericht door Jan-Willem
- 28 Reacties
- 13113 Weergaves
Laatste bericht door clemturbo
